Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
11 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
Rubão6cc (10034)
Aonde fica o sensor de temperatura?
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 10 Fev - 10:15:05
Bom dia,
Gostaria de saber aonde fica o sensor de temperatura do Opala?
Estou precisando tambem do manual do 75/76/77 para copiar os dados da caixa de fusivel, alguem tem?
Ps.: Estou perguntando do sensor porque o meu parece ter vindo sem...
Re: Aonde fica o sensor de temperatura?
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Fev - 10:40:45
Tião, fica no cabeçote, quase atrás do carburador.Tem que estar ali, senão vazaria toda água, deve estar desligado ou então com defeito.
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 10 Fev - 11:07:22
Jean Bida escreveu:Tião, fica no cabeçote, quase atrás do carburador.Tem que estar ali, senão vazaria toda água, deve estar desligado ou então com defeito.
Powww... pior que nem o motor aqui eu tenho para ver hauhuahuahuahuahuahuahu
AH! O meu carro veio com o painel meio estorado, o marcador de temperatura veio sem pontero :/
Vlw Jean, vou caçar umas fotos de motores para olhar!
abração
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 10 Fev - 11:14:48
Achei umas fotos do meu motor! Olhei e não achei nada que se parecese com um sensor!
Alias achei algo, mas está bemmm lonje e pela posição parece ser sensor do oleo... fica perto da vareta para ver o nivel!
Da uma olhada ai nas fotos e me ajuda a achar, se precisar de uma foto de outro angulo é só falar que eu caço aqui!
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Ter 10 Fev - 11:56:50
Na terceira foto, o sensor tá logo abaixo e à direita do respiro do cárter, entre os 2° e 3º parafusos do cabeçote!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Fev - 12:28:32
Tião , tem um fio ligado nele, está certinho.Na terceira foto como disse o Muller...
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 10 Fev - 13:32:05
Jean Bida escreveu:Tião , tem um fio ligado nele, está certinho.Na terceira foto como disse o Muller...
Müller escreveu:Na terceira foto, o sensor tá logo abaixo e à direita do respiro do cárter, entre os 2° e 3º parafusos do cabeçote!
È ruimmmmmm que vocês estão vendo tannnto assim!? huahuahuahuahuhauhuahua
Eu fiquei olhando e não vi nada, passado alguns minutos eu dei uma risada e me perguntei se era aquilo mesmo! Rindo muito e curioso que nem criança fui proucurar uma outra foto aqui... confirmem ai para min! Se for isso mesmo... parabens para vocês, tão enchergando melhor que eu hauhuahuauhahuahu
abração
Mensagem por Jean Bida em Ter 10 Fev - 13:45:54
Isso! Ali mesmo na seta!
Mensagem por Müller em Ter 10 Fev - 13:54:53
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
É isso aí msm!!!
edson.lobo
Modelo do carro : Opala coupê Diplomata 85/86
Cilindros : 067cc
Data de inscrição : 26/05/2009
Contato
Mensagem por edson.lobo em Ter 26 Maio - 14:25:35
Boa tarde tião, sou novo membro no clube e moro em Resende-rj , podemos sempre que precisar trocarmos informações pois sou fã do opala e agora que comprei um certamente estararei sempre me atualizando. meu tel para contato 24 - 99015180. um abraço
quote="TIAO"]
abração[/quote]
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 26 Maio - 15:15:54
Boa tarde,
Fala edson.lobo, tudo bom?!
Claro, bom saber que tem gente de perto utilizando o forum! Precisando é só falar!
Mensagem por tabarbosa em Ter 26 Maio - 15:41:23
torce para não estar engripado... o meu estava e deu um trabalhão...
odacir_z
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1989
EX Opala Cupe 76
EX GM/Caravan SS 1979
Cilindros : 151 4 Cil. 2500cc.
Data de inscrição : 06/11/2008
e no motor 6cil.?
Mensagem por odacir_z em Sab 25 Jul - 13:25:40
Então aproveitando a duvida... e no motor 6cil ? onde fica este bendito sensor? por acaso ficaria na mesma posição ai do 4cil. ?
Mensagem por Müller em Sab 25 Jul - 13:41:41
odacir_z escreveu:Então aproveitando a duvida... e no motor 6cil ? onde fica este bendito sensor? por acaso ficaria na mesma posição ai do 4cil. ?
Fika no mesmo lugar.
odacir_z
EX Opala Cupe 76
Mensagem por odacir_z em Sab 25 Jul - 15:19:21
Eu pdoeria ler esta informção de temperatura da agua se colocar este sensor em outra posição diferente desta original?
tenho o motr da silverado, e não tenho este sensor, mas eu poderia comprar um e instalar em outra localização do motor?
ja que em meu motor onde estaria este sensor eu tenho um parafuso do coletor.
Mensagem por Müller em Sab 25 Jul - 17:08:35
odacir_z escreveu:Eu pdoeria ler esta informção de temperatura da agua se colocar este sensor em outra posição diferente desta original?
Bom, o motor de Silverado já tem o sensor próprio em algum lugar q eu não sei te dizer onde é pq nunca mexi com esse motor. Dá uma verificada melhor pra ver se realmente tá faltando ou tá desconectado.
Mas se for pra instalar um, tem q ser no cabeçote onde tenha galeria de água passando. Mas os cabeçotes já vem de fábrica com o lugar certo do sensor .
odacir_z
EX Opala Cupe 76
Mensagem por odacir_z em Sab 25 Jul - 19:57:16
Sim este motor tem o sensor na mesma peça onde tem a valvula termostatica,
a questão é que ele esta ligado no modulo da injeção alimentando esta informação para a injeção.
e como meu painel é o antigo e original da caravan, não tenho como receber esta informação do modulo, o que estou pretendendo fazer é como fiz com o cebolão aciona as ventuinhas eletricas, entre a sainda do motore a antrada do radiador na mangueira de borracha tem uma junção de metal onde conectei o cebolão, sendo assim estou pensando em fazer o mesmo para obter a temperatura para o painel.
Vou tirar uma foto amanha e colocarei aqui, pois para o acionamento das ventuinhas consegui uma informação mais precisa, eu gostaria de ter o sensor na posição original, mas em meu motor não tenho esta opção então por isso perguntei se posso colcoar em outro lugar.
Mensagem por Xann em Sab 25 Jul - 20:16:29
Odacir, da pra fazer beleza mano, é só colocar o mais próximo da saída de água do motor possível, pois quanto mais longe colocar mais imprecisa vai ficar a leitura. OKK
alediplomata
Masculino Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Mensagem por alediplomata em Dom 26 Jul - 14:45:56
Proximo do sensor de temperatura da injeçao tem um outro sensor pequeno com um chapelzinho na ponta dele onde e ligado o fio que manda a informaçao da temperatura para o painel pois a silverado nao pega essa informaçao do modulo e sim de um sistema independente.
odacir_z
EX Opala Cupe 76
Mensagem por odacir_z em Dom 26 Jul - 15:02:52
alediplomata escreveu:Proximo do sensor de temperatura da injeçao tem um outro sensor pequeno com um chapelzinho na ponta dele onde e ligado o fio que manda a informaçao da temperatura para o painel pois a silverado nao pega essa informaçao do modulo e sim de um sistema independente.
essa foto acima é como fiz para deixar o cebolão numa posição mais precisa
e agora vou tentar localizar...
meu sensor de temperatura fica na saida da bomba dagua,
pu1bzz
Modelo do carro : Opala L, pessimo estado, reformando aos poucos. Motor 4cc gasolina.
Cilindros : 2.5 4cc
Mensagem por pu1bzz em Qua 5 Ago - 17:57:53
Alguem sabe me dizer qual é a faixa de resistencia do sensor de temperatura do opala? É que eu estou querendo implementar um outro medidor de temperatura (com temperatura em graus - meu painel é do opala 80 e praticamente todos os instrumentos estao bichados, é mais facil eu fazer uma telinha LCD com as informacoes que eu quero que comprar tudo de novo) e facilitaria bastante. Claro, tem a opcao de ler a 0 graus, a temperatura ambiente (conhecida) e mergulhando o bicho em agua fervendo, mas se alguem souber... Smile
toretto
Modelo do carro : Opala 77 coupe 2 portas STANDART
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por toretto em Qui 15 Out - 1:10:22
bom galera, desculpe reavivar o topico. mais estou com um probleminha!!
meu sensor de temperatura nao esta marcando, o ponteiro nao mexe. li e reli na net muita coisa e estou achando muito estranho. achei onde fica o sensor de temperatura, so que dele so sai um fio , so que tem outro sensor parecido com ele do outro lado do motor, perto da vareta do oleo. fiquei confuso, é isso mesmo ou fiseram alguma coisa no carro?? sai um fio de cada sensor desses!!
Valeu!!
Mensagem por Xann em Qui 15 Out - 16:12:26
toretto escreveu:bom galera, desculpe reavivar o topico. mais estou com um probleminha!!
Valeu!!
Amigo, o sensor de temperatura é esse perto do coletor de admissão, o do outro lado perto da vareta é o sensor do óleo.
Faça um teste simples e descubra se o sensor da temperatura esta ruim, encoste um fio em qualquer parte de lata do carro, ou até mesmo em volta do alternador, e encoste a outra ponta na ponta do sensor de temperatura, nesse momento o ponteiro vai subir tudo, se acontecer, beleza, o sensor ta com problema, mas se não subir, pode ser o marcador que esta ruim, pode ser qualquer outro problema na parte eletrica. OKK
toretto
Mensagem por toretto em Qui 15 Out - 16:42:02
Valeu meu camarada vou testar isso assim que chegar em casa!!!
Abracos e obrigado!!!
Mensagem por Xann em Qui 15 Out - 16:55:05
Ôpa, qualquer dúvida estamos aí irmão OKK
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qui 15 Out - 23:29:22
Tiao se precisar de ajuda na eletrica me addd no MSN ou manda email para caiofsc@hotmail.com. É dificil mas eu refiz a eletrica inteira do meu, o problema é que os nossos 75-79 eu nao fui capaz de achar o esquema eletrico entao fui usando os esquemas até 74 e a tampinha dos fusiveis ajudo bastante tb!!
toretto
Mensagem por toretto em Qui 15 Out - 23:59:11
po tenho o esquema eletrico do 76 aqui em algum lugar
toretto
Mensagem por toretto em Sex 16 Out - 0:00:06
Palao75 escreveu:Tiao se precisar de ajuda na eletrica me addd no MSN ou manda email para caiofsc@hotmail.com. É dificil mas eu refiz a eletrica inteira do meu, o problema é que os nossos 75-79 eu nao fui capaz de achar o esquema eletrico entao fui usando os esquemas até 74 e a tampinha dos fusiveis ajudo bastante tb!!
posso te add tb??
Palao75
Mensagem por Palao75 em Sex 16 Out - 0:01:42
Add ai!!! A gente ja se fala agorinha mesmo!
marcosduz
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92 Monocromático 4 marchas
Data de inscrição : 10/07/2010
Mensagem por marcosduz em Dom 11 Set - 16:02:05
Bom dia, gurizada to com problema que preciso saber a opiniao de vcs, meu diplo ta com o sensor de temperatura estragado, sei disso pois fiz o teste que o xann citou, mas o problema mesmo é que ele ta esquentando mas a ventoinha nao liga, ela liga mas tardiamente, ja sai vapor pela tampa do radiador e agua que está bem barrenta. Será que os 2 sensores estao estragados? ou tem algo entupido? Ele nao tem vazamentos e a agua ta normal.
Aguardo!!!
marcosduz
Mensagem por marcosduz em Dom 11 Set - 19:48:22
Opa só pra complementar, um amigo meu disse que pode ser a tampa que não esta aguentando a pressão, mas como é radiador selado, não sei se seria possível.
aguardo!!!!
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 2:38:45
