83 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 81 Visitantes :: 1 Motor de busca
dagonias, Ronaldo Philippsen
Rubão6cc (9879)
adaptação weber 40 em coletor original opala caravan em aluminio
caravam1981
Modelo do carro : caravan comodoro 1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Dom 31 Jan - 14:09:42
como adaptar weber 40 coletor original em aluminio
preço coletor 130,00
comprei um pedaço de chapa d aluminio de 15mm de espessura valor 18,00
mandado em uma tonearia fazer os furos e colocar os prisioneiros valor 65,00 + 13,00 prisioneiros
feitos as medições no coletor para cortar de acordo com a flange
após feito serviço de solda valor 55,00
comprado em loja que vende peças de carros uma folha junta e recortada por mim de acordo com o weber
https://www.youtube.com/watch?v=em8BXIypi7Y
Masculino Número de Mensagens : 4212
Re: adaptação weber 40 em coletor original opala caravan em aluminio
Mensagem por Pedrão B. em Dom 31 Jan - 17:04:45
Show!
Mandei fazer o mesmo, mas comprei a flange pronta...
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Seg 1 Fev - 11:36:50
Show...legal vc ter compartilhado..
O pessoal as vezes acha que é um bicho de sete cabeças... mas ta aí, simples e barato
Posta fotos dele montado
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Seg 1 Fev - 14:22:55
Pedrão B. escreveu:Show!
gastou mais quanto depois amigo? Very Happy
Mensagem por Pedrão B. em Seg 1 Fev - 18:11:26
Olha, a flange eu paguei 90,00.
Não sei quanto o torneiro vai cobrar para soldar, pois ainda não ficou pronta...
caravam1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Seg 1 Fev - 18:28:41
tem a opção de comprar a flange por 90,00 que é uma boa saida tb.
então, como no video que postei com o carburador, estou na fase de ajustes finos mas logo de cara mudou da agua pro vinho, motor ronca bem melhor, parece que está respirando mais. o giro sobre bem rapido mesmo eu ter aberto o venturi de 28mm (original) para 31mm para dar um pouco mais de giro.
minha caravan é a gasolina, cabeçote taxa 9,5 ,dutos abertos e polidos, volante aliviado ,escap 4x2 e abafador 2x2 no diferencial e mais uns acertos.
vai ai a regulagem que deu certo no meu:
canetas f11
ar da caneta 200
gicle baixa 65
gicle alta 150
parafuso da lenta 2 voltas
by-pass 1,5 voltas.
mas estou em acerto ainda.
galera em questão da junta não acha facil para comprar, mas vai a dica:
vai na loja de auto peças e pede uma folha de junta, ela é inteira e voce recorta de acordo com sua necesidade. voce faz a sua junta do jeito que quiser.
caravam1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Seg 1 Fev - 18:33:16
hunzeker escreveu:
então amigo, eu mesmo trouxe do exterior o carburador que não é weber original no valor de 850,00
ja vi varios amigos que usavam o weber original e esse paralelo, que é muito top por sinal, e o resultado é praticamente o mesmo.
podem comprar sem medo.
segue foto do mesmo:
caravam1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Seg 1 Fev - 18:41:28
também comprei este filtro "marmita" caso precise
rafael-4100
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por rafael-4100 em Seg 1 Fev - 22:17:16
muito bom o topico eu olhei o coletor da 40 e ele esta 518 pilas no ML,  gostei dessa ideia fico bom o coletor, qual a medida da chapa ? meu coletor é de uma dfv solex 40 deis é aluminio ou ferro fundido ?
Mensagem por Pedrão B. em Qua 3 Fev - 5:15:11
Pedrão B. escreveu:Olha, a flange eu paguei 90,00.
O torneiro cobrou 200,00 para fresar o coletor e soldar a flange...
caravam1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Qua 3 Fev - 16:03:15
Pedrão B. escreveu:
eu cortei eu mesmo com uma esmirilhadeira, aí ficou só o valor da solda mesmo. quando se fala em adaptação os caras nao gostam de fazer e cobram caro mesmo
caravam1981
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por caravam1981 em Qua 3 Fev - 16:05:28
rafael-4100 escreveu:muito bom o topico eu olhei o coletor da 40 e ele esta 518 pilas no ML,  gostei dessa ideia fico bom o coletor, qual a medida da chapa ? meu coletor é de uma dfv solex 40 deis é aluminio ou ferro fundido ?
o coletor ficou perfeito.
usei chapa de15mm, voce vai em lojas que vendem chapas em aluminio que ja vem cortada .paguei menos de 20,00.
coloque um imã no seu coletor se grudar é ferro, ou risque com uma chave em algum lugar dele que vai ver se é aluminio ou ferro
Mensagem por Pedrão B. em Qua 3 Fev - 17:19:58
Coletor simples, é ferro fundido!
rafael-4100
EX Comodoro 1980
Mensagem por rafael-4100 em Sex 5 Fev - 21:41:19
caravam1981 escreveu:
galera obrigado ! vou fazer o mesmo e ve se posto aqui o resultado ! OKK OKK
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 8:47:50
