» Opala 6 cc com diferencial 3.54 dana. DICAS.
Hoje à(s) 12:53:57 por BrunoGiatti
Hoje à(s) 11:57:34 por Caravan88
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, BrunoGiatti, LucasPiologo
Rubão6cc (9879)
VIDRO MANUAL - CARAVAN 1978
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 1 Fev - 17:10:11
Boa noite Opaleiros!
Estou com problemas para concertar o vidro da minha Caravan, lado do carona. Sempre que coloco tudo no lugar e vou subir o mesmo, quando está faltando +/- um palmo pra fechar, o vido fica bem "pesado" de 5cm a 10cm e depois fica leve novamente.
Se eu não ficar levantando e abaixando o vidro todo dia, ele "pesa de tal maneira que chega a soltar o suporte do vidro do cabo de aço. As canaletas estão muito bem lubrificadas e a máquina é nova!
Ainda não notei nada de anormal, mas será que a porta pode estar empenada?
PS: Já concertei 4 vezes e no momento está quebrado novamente!
Masculino Número de Mensagens : 5799
Re: VIDRO MANUAL - CARAVAN 1978
Mensagem por adpachec em Seg 1 Fev - 17:56:02
Pode ser excesso de tensão no cabo.
Retira o acabamento da porta e tenta subir o vidro, pode ser o trilho em algum ponto este prendendo o vidro por falta de alinhamento.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 1 Fev - 18:05:11
adpachec escreveu:Pode ser excesso de tensão no cabo.
Realmente, deixo o cabo bem esticado...as roldanas estão boas, o suporte do vidro também é novo, assim como a máquina...aquela canaleta por onde o vidro passa, eu já tirei um pouco de material dali, dei umas raspadas com estilete e lubrifiquei bastante...sempre solta naquela chapinha que segura o cabo de aço no suporte do vidro.
Onde fica esse trilho que você falou?
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 1 Fev - 18:25:54
Qual a maneira correta de deixar o cabo de aço?
Wanderson G. Nunes
Masculino Número de Mensagens : 654
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Ter 2 Fev - 7:59:43
willianscmotta escreveu:Qual a maneira correta de deixar o cabo de aço?
Boa pergunta...
Só não me diz que é a segunda, pois no meu opala todas estão como na primeira foto.
Mensagem por adpachec em Ter 2 Fev - 15:55:52
O meu eu deixei com o primeiro da imagem, de um lado enrola enquanto o outro solta.
Dentro da porta tem canaletas que em que se alinhar com as de fora.
O vidro é meio curvo, pode ser que ele pega em algum (curvatura) lugar enquanto sobe.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 12:55:40
