» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
20 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson
Carburador novo (china) vs Recondicionado
Isac Ferreira
Modelo do carro : Caravan 1977
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 08/11/2015
Mensagem por Isac Ferreira em Ter 2 Fev - 9:24:36
Olá amigos, quero trocar meu carburador, tenho um dfv 228, tenho duas opções,
novo Made in China, e o recondicionado.
O novo é novo, mas é chinês e a qualidade é duvidosa, o recondicionado é original, mas vai saber também, gostaria da ajuda de vcs
socorro!!! affraid
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Carburador novo (china) vs Recondicionado
Mensagem por Tonho_RS em Ter 2 Fev - 11:48:03
Amigo, há vários tópicos sobre esse mesmo assunto no fórum, use a busca e encontrará o que precisa.
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 278
Data de inscrição : 07/06/2011
Mensagem por Lumbra em Ter 2 Fev - 12:19:34
Isac Ferreira escreveu:Olá amigos, quero trocar meu carburador, tenho um dfv 228, tenho duas opções,
socorro!!! affraid
Isac, pode usar o China, mas te aconselho a desmonta-lo antes e verificar as vedações, principalmente na junção com o pé de ferro. Alguns que andei pegando por aqui - sp - tinham entrada de ar falso, o que deu trabalho pra descobrir. O pistão do injetor se for de plastico troque pelo nacional de borracha pra garantir a pressão da injetada de combustivel.
Geralmente os antigos vazam combustivel, mas é só trocar o reparo que resolve, ajustando corretamente o nivel da boia.Ah, use o acionador do cabo do seu antigo, os chineses o plastico é meio mole e o cabo tende a escapar do furo. Um desborbulhador ajuda pra caramba a prolongar a vida util da agulha de bóia.
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Ter 2 Fev - 17:24:09
Lumbra escreveu:
socorro!!! affraid
Se vc estivesse na minha situação, iria de recondicionado ou chinês ?
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Ter 2 Fev - 17:24:49
tonho, desculpe
Rafa_Archmonge
Modelo do carro : Comodoro sl/e 1989 4p
Cilindros : 4.1 250s
Data de inscrição : 02/02/2016
Mensagem por Rafa_Archmonge em Ter 2 Fev - 18:39:29
Se fosse eu pegaria um recondicionado em uma boa especializada, aqui em londrina comprei um e ja faz dois anos que nunca me deu dor de cabeça, e ainda se der algum b.ó é só levar o carro e mandar o cara se virar tongue
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Ter 2 Fev - 19:00:57
Isac, eu não estou vendo uma foto do SEU carburador para condenar o mesmo. Qual o motivo de querer trocar? Empenamnto? Rachado? Roscas espanadas? Dificuldades de acerto? Corrosão? Pra eu trocar um carburador precisa estar mais de 50% estragado. Ou se for pra melhorar o funcionamento do motor. Caso contrário conserto o que está nele.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 2 Fev - 20:24:33
se for recondicionado. de loja com garantia....ficava no recondicionado
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Ter 2 Fev - 20:59:15
Só lembrando que se for pra colocar paralelo, pode usar da Mecar, que é muito melhor em qualidade que os chineses. Procure pelo código GM 228.028.02 este é o carburador correto. Existem outros modelos de 228 pra fusca, Corcel, Willys e Fiat, que vem com venturi pequeno pro Opala mesmo 4 cilindros, e há um 228 pro 6 cilindros, com um venturi de 35. Fique atento pra não comprar errado.
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Qua 3 Fev - 7:38:54
Então gente, meu carburador ta com as roscas espanadas, só acerta com veda rosca, ai com o tempo o veda-rosca a entope a p.... toda, ta crítico, quero comprar os gingles dele e deixar de step para eventuais problemas com o que vou colocar novo. Acho que vou de recondicionado como vcs estão me aconselhando, fico grato gente com a atenção de vocês. Vou trocar e logo volto aqui pra falar minhas impressões, Abraços !!!!
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Qua 3 Fev - 9:33:16
Vai de MEKAR, é 0km e muito recente, e vem completo. Vale cada centavo
Nathan_opala
Modelo do carro : Opala Coupe 76
4trin + Weber 40
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 17/12/2015
Mensagem por Nathan_opala em Qua 3 Fev - 11:37:15
Eu comprei uma weber 40 pro meu brinquedo, e estava com essa mesma duvida. Chines ou original.
Fui de china e ta top o carbura.
Mesmo sendo chines, novo eh novo.
Recondicionado porde ter vários problmas em dutos internos que pode estar bom quando vc colocar e testar, mas rapidamente começa a te trazer problema.
Bom, posso estar errado, mas penso assim...
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Qua 3 Fev - 11:54:10
Nathan_opala escreveu:Eu comprei uma weber 40 pro meu brinquedo, e estava com essa mesma duvida. Chines ou original.
Mais dai meu caro Nathan, você tem o suporte online 24x24x30 do Jean Michel Colet, forista parceiro aqui do Opaleiros, que comercializa e instala o dito cujo IDF 40.kkkkk 😝.
Mas Isaac voltando, coloquei Mekar 228.08.02 e é plug and play, uma copia fiel do DFVaza, mas sem o vaza 😝.É uma peça nova 0km com 12 meses de garantia. Procure www.mekar.ind.br e encontre um distribuidor próximo. As 446 que instalei também são tranquilas, sem susto algum.
Última edição por Lumbra em Qua 3 Fev - 12:01:32, editado 1 vez(es)
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Qua 3 Fev - 11:59:29
Isac Ferreira
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Isac Ferreira em Qua 3 Fev - 14:41:53
Salve galera, fui de recondicionado, fui la e peguei o bichão por 280 Dilmas, ta funfando, fico grato pela colaboração de todos, vamos torcer pra ele não dar problemas ok? abraços !!!
O antigo vou recondicionar ele e andar com ele de reserva para eventuais problemas... valeu galera !!!! cheers cheers cheers cheers cheers cheers bom lol!
Lumbra
Mensagem por Lumbra em Qua 3 Fev - 15:07:01
Isac Ferreira escreveu:Salve galera, fui de recondicionado, fui la e peguei o bichão por 280 Dilmas, ta funfando, fico grato pela colaboração de todos, vamos torcer pra ele não dar problemas ok? abraços !!!
Isac faz isso mesmo. Depois você pode pegar um coletor de ferro do antigo e usar dupla de 228, fica bastante bom, bem similar a uma IDF 40 mas sem o bypass irritante kkkkk
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 1:00:19
