39 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
barnividal
Rubão6cc (9891)
Vazamento de gasolina DFV - 228
Rodrigo Dexheimer
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 1984/85
Cilindros : 6c 250S
Data de inscrição : 10/09/2014
Mensagem por Rodrigo Dexheimer em Seg 15 Fev - 7:39:00
Prezados, bom dia.
Já começo pedindo desculpas se já existe esse tópico, porém nao achei.
Estou com problemas no meu carburador 228 DFV com vazamento de gasolina na aste de aceleração rápida.
Ela tem uma mola por cima, atravessa pra baixo e é ligada a borboleta.
O tunel que passa a haste tem um revestimento de plástico, um caninho.
Na parte de cima dela, fica dentro da cuba, ou seja, ela pode estar transbordando ou a cede da aste com folga ocasionando o vazamento na base do carburador.
Preciso de discas como resolver esse problema.
Sad Sad Sad Sad
Thiago Thunderblue
Re: Vazamento de gasolina DFV - 228
Mensagem por Thiago Thunderblue em Seg 15 Fev - 7:59:08
sem medo, retire o carburador, e pra nao se perder, desmonte e va colocando em algum lugar na ordem em q for removendo (de cima pra baixo). quanto aos parafusos das regulagens, tire umas fotos pra vc lembrar de onde elas estavam, pra poder remontar mais facil.
veja se a boia nao está torta. dica eh comprar um kit reparo pra 228, e antes de trocar, deixar 24 hrs no vinagre pra limpar, entao jogar ar pressurizado pra remover as sujeiras, e montar com as juntas e reparos novos. coloque no lugar e veja se resolveu o problema.
minhas dicas sao de quem teve opala com esse carburador, e eu fazia assim quando precisava (troquei os reparos 1x apenas) e fez eu carro melhorar desempenho e consumo
se eu disse algo errado, por favor me corrijam, pois sempre acreditei fazer o correto.
Fetex
Masculino Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : Opala 4c Coupé
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 23/11/2015
Mensagem por Fetex em Seg 15 Fev - 12:25:29
Concordo com o Thiago e acrescento uma dica, quando for montar as juntas use graxa nelas. Na primeira vez que desmontei meu DFV228 ele ficou com diversos vazamentos pequenos, da ultima vez na montagem passei graxa "Sabão de Litio nº2" em todas as juntas, ficou perfeito não vaza nada. Ajuste a altura da bóia e verifique sua giclagem.
Procure no YouTube pelo canal do Marcelo Tonella, ele ensina muita coisa sobre FUsca mas tambem tem alguns videos sobre outros carros, la tem uma série de 6 videos mostrando como revisar o DFV228.
LucasMesquita
Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 02/06/2008
Mensagem por LucasMesquita em Qua 14 Jun - 19:03:39
Amigos, estou com o mesmo problema de vazamento na aste. Porém, estou com dificuldade de tirar o carburador porque estou com receio de forçar muito o parafuso onde entra combustível. Ele está gasto e não quero forçar. Alguma dica? Obrigado !
https://www.flickr.com/gp/150371582@N05/E881P5
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 15:36:48
