fala galera. mal peguei meu opala e ja quero mexer, a veia cheia de gasolina n para, enfim, faço engenharia mecanica, e pensei num motor 151 a alcool, com um weber 40, um supercharger eaton m24, funcionando com uma mufla de pressao no carburador e indução refrigerada com intercooler num cambio de 4 marchas, oq vces acham?
Há 172 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
supercompressor no 151
Biscotto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Diplomata 84
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 16/02/2016
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: supercompressor no 151
Ola,
E o restante do motor, vai ficar original ? tipo, comando, cabeçote , válvulas, pistôes etc ?
Eu faria uma preparação no motor todo para receber esse compressor, aí sim acho que ficaria muito bom e forte. De mais detalhes que poderemos dar mais opiniões ok.
Att.
Att.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Biscotto escreveu:fala galera. mal peguei meu opala e ja quero mexer, a veia cheia de gasolina n para, enfim, faço engenharia mecanica, e pensei num motor 151 a alcool, com um weber 40, um supercharger eaton m24, funcionando com uma mufla de pressao no carburador e indução refrigerada com intercooler num cambio de 4 marchas, oq vces acham?
Bom, não entendi direito o que quis dizer...
Mas no caso do 151 seria melhor um M45.
Quer usar o compressor com mufla ou como mufla?
Vai fazer um duto entre o compressor e a mufla do carburador?
Ou vai montar o compressor diretamente em cima do carburador?
Agora a parte de indução refrigerada não entendi mesmo...
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 938
Cilindros : 4 cil - 2500
Compressor M24 é para motor de baixa cilindrada, 1.0 e afins.
Vai na recomendação do Pedrão, Eaton M45.
Biscotto- Opaleiro
Cilindros : 4cc 151
vou olhar o m45 entao, e quanto a mufla, ela saindo do compressor e indo ate o carbura, e essa coisa de indução refrigerada, é um estudo nosso ak, pra aumentar a taxa de oxigenio por volume de ar, melhora a queima, estamos estudando ainda, e qto ao comando e tals, ainda n pensei mto a respeito, mas devi mexer sim, por enquanto é só projeto msmo
Bruno Catrambi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
deve ficar interessante mesmo!
