59 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Felipe_4100, guilhmar, opalacisco, rafaelzanetin, Raul F. C. Moreira, vicomodoro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Motor 4 cilindros em Opala 6 cilindros, o que precisa?
Porca Solta
Data de inscrição : 13/01/2012
Mensagem por Porca Solta em Sab 20 Fev - 14:31:49
Oi amigos, boa tarde. Revirei o Google e o Fórum de cabeça pra baixo e não achei resposta à minha dúvida, então resolvi criar um tópico dedicado.
Fala-se muito da adaptação do motor 6 cilindros em Opala 4 cilindros, mas e o contrário? É complicado do mesmo jeito, ou é mais simples?
Quem viu o outro tópico que criei sabe que estou pretendendo reformar um cupê. Achei uma carcaça de um Diplomata 85/86 que era original 6 cilindros e quero botar o motor 4 cilindros nele, queria saber se dá certo e as adaptações necessárias.
Minhas dúvidas:
1 - O cupê que achei está com o câmbio Clark CL-2205-B do Diplomata 92 e diferencial 3,07. O motor 4 cilindros serve nesse câmbio certinho, é "plug and play"?
2 - Ainda vou escolher um 4 cilindros pra comprar. Faz diferença o motor ser de gaxeta (antes de 90) ou já com retentor (depois de 90) em relação ao câmbio?
3 - O motor 4 cilindros aguenta tocar o diferencial 3,07? (É pra economia, não pra desempenho).
4 - Precisa mexer em suspensão, agregado e coisas assim, como acontece na mudança de 4 para 6 cilindros, ou é só meter o motor lá dentro e tchau?
5 - Embreagem do 6 cilindros dá no 4 cilindros, ou preciso comprar a embreagem própria do 4 cilindros?
A intenção desse carro é ser econômico pro dia a dia. Visando isso, pretendo combinar um 4 cilindros original a álcool com um carburador DFV228 e rodar com gasolina pra aproveitar a taxa de 10,5:1, ignição tora, e a relação do diferencial 3,07, por ser longa, contribuiria para a economia também, por isso me interessei por essa carcaça com o CL-2205-B e diferencial 3,07.
Aguardo as orientações dos amigos e agradeço desde já.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 669
Idade : 17
Re: Motor 4 cilindros em Opala 6 cilindros, o que precisa?
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 20 Fev - 16:39:09
O 3,07 fica longo para um 4 cilindros original..
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 21 Fev - 8:35:05
1-Da pra montar sim,isso sem precisar mexer em posição de cambio,mas esse cambio é bom num 6 cil hein,se fosse você eu colocava um 5 marchas do 4cil mesmo e deixava esse clark guardado,vai que futuramente você consegue um 6zão,e esse cambio tá valorizando muito tambem,mas da pra usar sem problemas.Só acho que como é de 6cil a 1° dele é um pouco mais longa que a do 4cil,então vai ser um pouco ruim a saida dele,ainda mais com esse dif 3:07
2-Não faz diferença nenhuma
3-Aguenta sim,só que se for um 4cil totalmente original fica um pouco lerdo na saida
4-Precisa sim,as molas do 4cil são diferentes,vai precisar por elas,quanto ao agregado você pode trocar os suportes do motor ou colocar um agregado do 4cil já
5-Da pra usar sim
Só uma dica quanto ao carburador,coloque no minimo um H34,porque se não vai passar raiva com essa relação longa ai OKK
Porca Solta
Mensagem por Porca Solta em Seg 22 Fev - 1:05:49
bruno silverstar83 escreveu:1-Da pra montar sim,isso sem precisar mexer em posição de cambio,mas esse cambio é bom num 6 cil hein,se fosse você eu colocava um 5 marchas do 4cil mesmo e deixava esse clark guardado,vai que futuramente você consegue um 6zão,e esse cambio tá valorizando muito tambem,mas da pra usar sem problemas.Só acho que como é de 6cil a 1° dele é um pouco mais longa que a do 4cil,então vai ser um pouco ruim a saida dele,ainda mais com esse dif 3:07
5-Da pra usar sim
H-34 vai beber mais que o 228 não? Queria fugir de carburador duplo não só pra ter mais economia, mas também pra não ficar passando raiva com segundo estágio engripando... quanto menos manutenção pra encher o saco, melhor. Por tudo que já li internet afora, carburador duplo é bom pra quem gosta de dirigir esportivamente e tem o pé pesado, pois o segundo estágio aciona a todo instante e não engripa. Já pra quem dirige que nem vô, que é o meu caso, ele quase nunca aciona e vive engripado... então melhor ter um simples logo de vez.
Original o 4 cilindros não vai ser, pois como disse, minha intenção é pegar um original a álcool e rodar com gasolina... só a taxa de 10,5:1 já vai dar um fôlego diferenciado ao quatrinho, mesmo com carburador simples, penso com meus botões. Rodo de 70 a 80 km por dia entre trabalho e faculdade... por isso a intenção de montar um 4 cilindros econômico, unindo truques como taxa maior, carburador simples e ignição forte, diferencial longo e tudo mais. Esse cupê que achei se encaixa bem nisso pela mecânica que está nele eu acho, que era de 6 cilindros.
Grato pela ajuda, qualquer informação adicional é bem vinda.
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Seg 22 Fev - 10:11:12
Amigo só como base o meu é 4cil roda na gasola e um 228 a media na cidade é entre 6 e 7 numa boa e não ando tão "Vovo" embora o carro não é o rei das arrancadas tambem
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Seg 22 Fev - 13:57:27
Quase da mesma maneira q se adapta o 6cc no 4cc é o inverso, só q melhorado em relação a algumas coisas tipo:
Molas dianteiras mais reforçadas devido ao peso do 6cc
Embreagem do 6cc tem mais pressão no platô
Cambio 5m se for do 6cc mesmo é bem mais resistente
Diferencial eh a mesma coisa só muda a relação
E o radiador vc pode usar até mesmo o do 6cc q eh grandão e vai refrigerar bem.
Agora essa configuração 4cc, cambio 5m e diferencial 3.07 o opala vai ficar bem economico, porem fica meio fraco pra sair e em algumas subidas.
Eu acho q a melhor carburação pra vc ( economia de rodagem e um pouco mais de desempenho devido a relação longa q vai usar ) é o 3e.
O 228, 446 e h34 pelo menos pra mim não vai fazer vc economizar muito não. Mas tb td depende do acerto e do pe do motorista.
Valeu
Porca Solta
Mensagem por Porca Solta em Ter 23 Fev - 1:54:31
marcusvb escreveu:Amigo só como base o meu é 4cil roda na gasola e um 228 a media na cidade é entre 6 e 7 numa boa e não ando tão "Vovo" embora o carro não é o rei das arrancadas tambem
Nossa, mas só isso? É original a gasolina, 4 marchas... como é a configuração? Acho muito pouco 6 a 7km/l num 4 cilindros a gasolina, essa é a média dos 4 cilindros a álcool pelos relatos da galera e pelos testes de revista antigos de época, ou a média do 6 cilindros a gasolina também, no qual se faz 6km/l sem grandes esforços, dependendo do carburador. Tenho pra mim que um 4 cilindros a gasolina deveria fazer pelo menos uns 9 ou 10 km/l, bem reguladinho e com carburador tipo 3E... sei lá. Mas andando que nem vovô né... se pisar, aí a conversa é outra.
kelvisson escreveu:Quase da mesma maneira q se adapta o 6cc no 4cc é o inverso, só q melhorado em relação a algumas coisas tipo:
Valeu
Grato pelas informações... vou colocar o 3E na parada, pois o povo fala muito bem dele mesmo. Já imaginava que o carro ia ficar um pouco fraco de saída, não dá pra esperar desempenho de uma configuração longa assim, mas a economia é prioridade. Qto ao pé do motorista não me preocupo, meu estilo de dirigir é vovô. O acerto vai ser o segredo então, pra ficar legalzinho. Se conseguir uns 10km/l de gasolina na cidade, estou feliz.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 23 Fev - 22:57:02
Porca Solta escreveu:
5-Da pra usar sim
Mas aí depende,com esse 228 e relação 3:07 é muito provável que você vai precisar acelerar mais pra manter um bom torque pro carro não apanhar marcha,já com um carburador duplo como o H-34 já vai ter mais folego pra tocar esse diferencial mais longo sem muita aceleração,ai pode ser que fique mais econômico .
Porca Solta
Mensagem por Porca Solta em Qua 24 Fev - 3:42:00
Ah tá, agora entendi... Então a pedida é o H-34 ou o 3E mesmo. Grato pela informação, cada detalhe faz a diferença. Wink
Mensagem por SevenFifty em Qui 25 Fev - 7:32:46
Concordo com o Bruno... Uso o 228 porque já veio no meu 151, nada contra mas nada a favor também, meu carro é amarrado e não é econômico (7 - 8 km/l de média de gasolina).
E outra, é um carburador que deixou de ser oferecido no início dos anos 80. O 3E é o mais moderno e econômico.
Um exemplo de 4 cil. econômico e eficiente é o do Jean Michel Colet: virabrequim do 153 com pistões do 151 (2.8 L), comando hidráulico 260º, Weber 40, câmbio 5 marchas e dif. 3,08:1. Resultado: 8,5 km/l de ÁLCOOL de média, e longe de ser um carro amarrado. Essa receita vale copiar. OKK
Porca Solta
Mensagem por Porca Solta em Ter 1 Mar - 1:36:03
SevenFifty escreveu:Concordo com o Bruno... Uso o 228 porque já veio no meu 151, nada contra mas nada a favor também, meu carro é amarrado e não é econômico (7 - 8 km/l de média de gasolina).
É sério isso? 8,5km/l de álcool na cidade com um Weber 40? e com a cilindrada aumentada pra 2.8? Qual é o milagre? Queria que o Jean Michel Colet desse um pitaco por aqui, já li muitas mensagens dele e ele parece que manja bastante. Ele não deve ter montado essa configuração pra economia, mas é de fazer cair o queixo.
Eu tenho como segundo carro, um Del Rey 83 1.6 original a álcool, carro famoso por ser econômico... uso-o como carro do dia a dia. E ele faz entre 6,5 a 7km/l de álcool na cidade. Achava essa média boa, pelo tamanho do carro e tal, sempre o sustentei sem maiores problemas... até ler uns testes de época dos Opalas 4 cilindros pontuando a mesma média, entre 6,5 e 7 km/l de álcool, e ver muitos relatos semelhantes aqui no fórum.
Desde então penso comigo: "Pow, é um motor com 1000 cilindradas a mais que o do Del Rey, e faz a mesma média, com muito mais torque e potência?" Veio daí a idéia de ter um coupé 4 cilindros como segundo carro. Ficaria com dois Opalas e sairia do Del Rey, que apesar de ser um bom carro e eu gostar muito dele, é socialmente mal visto infelizmente, fala mal do dono... ao contrário do Opala. E mantendo a mesma média de consumo e ganhando em potência e torque.
Se os testes de revista e relatos dos amigos do fórum estiverem corretos e um Opala 4 cilindros original for capaz de fazer 7km/l de álcool na cidade, pensava mesmo que seria possível obter mais com mudanças como maior taxa, diferencial mais longo, ignição melhor... só estranhei conseguir 8,5km/l de álcool com um Weber 40, um carburador que em tese é voltado a desempenho e não economia, e ainda com cilindrada maior. Essa bruxaria eu queria aprender... rs
Mensagem por SevenFifty em Ter 1 Mar - 5:15:28
Parece que o segredo está na configuração da W40, do tipo de caneta usada. Mas o que ajuda mesmo é o torque extra vindo da maior ciilndrada aliado à transmissão alongada... Também achei muito interessante. O tópico é esse: http://www.opaleirosdoparana.com/t40586-comodoro-87-vai-virar-seis-apimentadinho?highlight=opala+a+venda
Abraço.
Porca Solta
Mensagem por Porca Solta em Seg 7 Mar - 2:01:34
Olha que interessante... certa vez li em algum lugar que maior cilindrada nem sempre significa maior consumo, e isso parece ser verdade. Com um equilíbrio legal entre motor, carburador, ignição e transmissão, pelo visto um Opala 4 cilindros pode ser tão econômico quanto um popular moderno qualquer. Extremamente interessante, me dá mais sanha ainda de levar meu projeto a cabo! Agradeço por todas as informações meu amigos! Wink
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 13:40:16
