meu h34 só funciona se ficar acelerando 1500 RPM no mínimo,se tirar o pé morre, limpei os dois gicles externos, os dois que fica na cuba... as borboletas parecem estar funcionar bem, Bom tudo isso pensando que o bura esta ruín, junta dos coletores parecem ok...não tem folga no eixo das borboletas...daqui pra frente só com ajuda de voces
Há 141 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
+4
rafaelopalaleiro
hunzeker
8 participantes
h 34 só funciona em alto giro
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: h 34 só funciona em alto giro
Está regulado corretamente? O parafuso do ar?
- Número de Mensagens : 8149
hunzeker escreveu:
Dentro da Válvula de máxima tem um Giclê que alimenta a lenta, ele é fácil de entupir,aí o carro só funciona acelerado.
Peça 02 do item 22:
hunzeker- Opaleiro
Rubão6cc escreveu:Está regulado corretamente? O parafuso do ar?
sim porque ficou assim derrepente...
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Salve amigo o bom e dar um grau geral nele deixar ele de molho no Thiner e depois da limpeza faz o ajuste. Se não fosse as 1000 lasquinhas eu compraria um H34 novo original. não desses recondicionados.
Abraços.
Abraços.
hunzeker- Opaleiro
adpachec escreveu:hunzeker escreveu:
Peça 02 do item 22:
obrigado Adpachec, amanhã dou olhada nessa valvula
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
a proposito a numeracao dele é 100
ele é bem pequeno parece um grao de arroz.....kkkkkk
hunzeker- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:a proposito a numeracao dele é 100
eu tirei a valvula e não vi esse gicle, só vi mesmo orificios,a mola e o diafragma, limpei tudo voltei no lugar e continua o problema, estou pensando em trocar a valvula toda, o que voces acham?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Tem certeza que limpou bem os gicles de lenta? O meu já deu problema de começar a falhar de uma hora pra outra e morrer na lenta quando entrou sujeira nesses gicles....a parte boa é que é facílimo limpar...só sacar ele fora e assoprar.
hunzeker escreveu:Marcos Adriano escreveu:a proposito a numeracao dele é 100
esse gicle é dificil de ser visto ele fica praticamente dentro de um desses orificios......e como ele é bem pequeno vc nao reparou nele....sugiro a vc abrir e olhar melhor....ele deve estar la sim....
com o cabrurador fora do coletor é mais facil de vc ver....se ele ainda tiver preso no coletor deite a cabeca e olhe pra dento de onde fica a valvula de maxima apos ter tirado ela....vc tira a tampa, a mola, o diafragma, e a junta dai ja é possivel ver ele.....
se precisar eu tenho umas fotos dele e de onde ele fica no bura no pc porem consigo postar elas amanha
Rubão6cc escreveu:Tem certeza que limpou bem os gicles de lenta? O meu já deu problema de começar a falhar de uma hora pra outra e morrer na lenta quando entrou sujeira nesses gicles....a parte boa é que é facílimo limpar...só sacar ele fora e assoprar.
use uma agulha fininha
é mais eficaz depos assopre.
Ele é pequeno mesmo, mas pode ter sido retirado, ou dependendo do modelo pode não ter.
Se aplicar um DW nos orifícios vai ver que vai sair pela entrada do giclê de combustível da cuba e por baixo do carburador que é a alimentação da lenta.
Também limpe os giclês da mistura da lenta e do parafuso da lenta na lateral do carburador.
http://www.opaleirosdoparana.com/t33669-solex-h34-nao-segurando-lenta
hunzeker- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:hunzeker escreveu:
pra ter certeza por gentileza coloque a foto
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Ainda creio q seja ajuste da mistura e da rotação.
O parafuso da mistura pode estar mto fechado ou o parafuso da rotação pode estar mto desrosqueado.
A borboleta do 2º estágio pode estar mto aberta tbem.
Omega CD 4.1 95/96
Caravan 75 Rat.
o Meu bura e a alcool mais meu motor e a gasolina agora quando for afinar ele sei que vai dar um certo trabalhinho pois o meu tbm ta disparado .
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
segundo estágio preso?
Müller escreveu:Ainda creio q seja ajuste da mistura e da rotação.
Victor Meijerink escreveu:segundo estágio preso?
Possível sim.
hunzeker- Opaleiro
problema resolvido, obrigado a todos que deram opinião, segui todos os passos que voces falaram; mas tinha um detalhe: não conseguia ligar o motor e ir lá no cofre examinar funcionando até que... (bem durante o problema eu ouvia um barulho de ar e pensava que era o filtro de ar que fazia um tipo de sopro) meio que sem querer dei uma mexidinha na mangueira do hidrovácuo,puxei o afogador que nunca uso, dei partida e funcionou o suficiente pra ir lá no cofre e perceber que vinha do hidrovácuo bem naquele cotovelo com mangueira que vai pro coletor/tampa de valvula, estava DESENCAIXADO fazendo aquele sopro,desliguei o motor e coloquei na posição o cotovelo dei partida e... normalizou.
O bom é que eu criei coragem e consegui praticamente desmontar o carburador pra limpar quase tudo,montar de volta e funcionar sem cagadas, com voces todos dando suporte foi o que motivou tudo isso
putssss
Marcos Adriano escreveu:putssss
2.....
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
po
primeira coisa nesses casos é verificar se tem ar falso......também já passei por isso, procurando problema no carburador e as mangueiras do hidrovácuo e do respito do motor dando ar falso....
que bom que resolveu
adpachec, voce tem a legenda daquela vista explodida do h-34?
- Mensagem nº22
Glaucio Missioneiro escreveu:po
Tenho este:
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº23
Bom que ja deu um trato no carburador eu tbm vou ter que mexer no meu principalmente no empeno no pé..
Lixa e um pedaço de vidro o que tenho em mão pena aqui na cidade não temos oficina especializadas em carburadores da uma correria pra achar um Giche.
