» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Teste de Sensor
Mr,Naboseco
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 18/05/2012
Teste de Sensor
Mensagem por Mr,Naboseco em Sex 26 Fev - 19:14:30
Bom noite galera,
Ja procurei bastante, mas não achei nada relacionado a como testar esse sensor que fica no cabeçote. Alguém tem alguma idéia de como é feito esse teste?
vlw!
megadeth
Re: Teste de Sensor
Mensagem por megadeth em Sex 26 Fev - 21:00:39
esse é da temperatura
é barato compensa trocar.
Para testar o painel acho pega um fio e encosta nessa porquinha e na lataria do carro,com a chave ligada o marcador deve subir, se subir o defeito é no sensor(faço isso no combustivel) na temperatura nunca fiz
Também pode tirar ele e dar uma lixada pois vai estar muito sujo por dentro(isso pode islolar ele)
Mas o seu está sem o fio que vai pro painel?
Re: Teste de Sensor
Mensagem por Pedrão B. em Sab 27 Fev - 5:38:46
Ele é testado medindo a resistência, que varia conforme a temperatura.
Vai precisar descobrir esses valores e fazer os testes com ele na água quente...
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3561
Re: Teste de Sensor
Mensagem por opala4cc em Sab 27 Fev - 9:19:26
Pedrão B. escreveu:Ele é testado medindo a resistência, que varia conforme a temperatura.
Exato. Se não me engano, quando o terminal no centro do sensor é aterrado, o ponteiro da temperatura pula para o máximo da escala. Porém. isso serve apenas para medir o extremo. Para saber se a curva de comportamento do sensor está correta, teria que ver alguma tabela.
Everton Luis da Silveira
Re: Teste de Sensor
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sab 27 Fev - 10:17:10
Dê uma olhada no material abaixo, talvez te ajude.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Re: Teste de Sensor
Mensagem por adpachec em Sab 27 Fev - 19:20:47
Este sensor é um TERMISTOR (não confundir com VARISTOR), ele é um resistor que varia sua resistência interna de acordo com a temperatura.
No caso do opala ele vai ter resistência zero ao atingir ao temperatura marcada no sensor.
http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20061/Cesar/SENSORES-Termistor.html
É isto que tem dentro do sensor do opala:
Re: Teste de Sensor
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 28 Fev - 8:06:46
Tópico interessante study study
opala4cc
Re: Teste de Sensor
Mensagem por opala4cc em Dom 28 Fev - 8:39:43
adpachec escreveu:Este sensor é um TERMISTOR (não confundir com VARISTOR), ele é um resistor que varia sua resistência interna de acordo com a temperatura.
Eu sempre achei que o sensor de temperatura automotivo fizesse uso do "efeito Seebeck", sendo constituído por TERMOPAR e não sensores tipo PTC ou NTC que têm comportamento não-linear. Afinal, o termopar tem comportamento linear em toda sua faixa de uso. É claro que NTC e PTC são bem mais baratos de construir, mas acabam ficando mais caros porque precisam ter um circuito para calibrar essa não-linearidade ou então ter um range de uso bastante amplo em relação ao intervalo de medição a que estarão submetidos para diminuir o efeito da não-linearidade.
Você tem certeza de que esses sensores de temperatura de carro são NTC?
Re: Teste de Sensor
Mensagem por adpachec em Dom 28 Fev - 11:28:00
opala4cc escreveu:
São sim:
" Vale ressaltar que o sensor de temperatura é um Termistor do tipo NTC – Negative Temperature Coeficient. "
http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2012/07/injecao-eletronica-por-dentro-do-sensor-de-temperatura-do-motor/
http://www.addtherm.com.br/medicao-termica/sensores-de-temperatura-ntc/
O sistema de efeito "Seebeck" necessita que possua 02 metais diferentes no componente e que sejam expostos a temperaturas diferentes, oque não é o caso do bloco do opala onde vai o sensor.
"Suponhamos que dois pedaços de certo metal a sejam soldados aos extremos e de um pedaço de metal b de natureza diferente (fig. 154). (Por exemplo: o metal a pode ser cobre, e o metal b pode-ser ferro). Se as duas soldas e forem mantidas a temperaturas diferentes e , aparecerá entre e uma diferença de potencial. Esse fenômeno é chamado efeito termoelétrico, ou efeito Seebeck. O conjunto dos dois metais é chamado par termoelétrico.
Para se manter as uniões e à temperaturas diferentes pode-se, por exemplo, manter no gelo fundente e aquecer com um maçarico. Para se perceber que existe a diferença de potencial entre e pode-se ligar um amperômetro sensível entre os pedaços de metal a; o amperômetro indicará a passagem de uma corrente elétrica".
http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/termo/efeito_termoeletrico/
Re: Teste de Sensor
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 3:56:27
