80 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 75 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barney250s, Caravan88, fox62, FZellner, Rubão6cc
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
j ricardo (9353)
Rubão6cc (8666)
raphaelcaronti (8496)
Duvida nas cores dos Fios
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Mensagem por Hammer Fall em Seg 29 Fev - 9:53:16
Olá pessoal,
Bom estou com uma duvida sobre as cores dos fios do opala (no meu caso é dos 1974), sei que tem varias cores, mas essas cores tem algum significado?
Ex: o marrom, li que é usado como o negativo, como o amarelo é usado para as luzes dianteiras e traseiras, o rosa para os vidros elétricos (no meu caso não tem).
Ou posso usar aleatório?
Pergunta 2: Vou usar um alternador de 120A, devo usar os fios de bitola maiores do que diz no Livro Conheça seu Opala?
(Tenho um monte de manuais e imagens no meu Pc, mas nenhum esclarece essas duvidas.
lucast
Data de inscrição : 25/11/2015
Re: Duvida nas cores dos Fios
Mensagem por lucast em Qui 7 Abr - 10:35:51
Hammer Fall escreveu:Olá pessoal,
eai, beleza?
Bom, coloração dos fios de qualquer carro é um assunto complicado, principalmente nos carros mais antigos. A principio temos cores e funções básicas:
KL-15 > Linha de pós-chave. Normalmente fio inteiro preto onde surge positivo após o primeiro estagio do contato
KL-30 > Positivo direto da bateria. Fio vermelho da bateria sem proteção por fusível
KL-30A > Positivo da bateria protegido por fusível. Vermelho ou vermelho listrado de amarelo
E por ai vai..
Para poder ajudar.. o que exatamente você quer fazer na parte eletrica?
Com relação ao alternador de 120A você pode usar um fio de 50mm² de seção ou 8mm de diâmetro que é suficiente. Uma regra básica é sempre fazer o menor caminho possível entre o alternador e a bateria.
Um abraço!
    Data/hora atual: Ter 23 Maio - 12:59:54
