Ja procurei bastante, mas não achei nada relacionado a como testar esse sensor que fica no cabeçote. Alguém tem alguma idéia de como é feito esse teste?
vlw!
Há 148 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 148 visitantes :: 2 motores de busca
Pedrão B. escreveu:Ele é testado medindo a resistência, que varia conforme a temperatura.
Vai precisar descobrir esses valores e fazer os testes com ele na água quente...
adpachec escreveu:Este sensor é um TERMISTOR (não confundir com VARISTOR), ele é um resistor que varia sua resistência interna de acordo com a temperatura.
No caso do opala ele vai ter resistência zero ao atingir ao temperatura marcada no sensor.
http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20061/Cesar/SENSORES-Termistor.html
É isto que tem dentro do sensor do opala:
opala4cc escreveu:
Você tem certeza de que esses sensores de temperatura de carro são NTC?
