Rubão6cc (10039)
Apimentada no opalão
Cristiano.Binotti
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 01/02/2016
Mensagem por Cristiano.Binotti em Seg 29 Fev - 15:13:04
bom dia pessoal, preciso de uma ajuda.
Sou novo aqui e tbem novato com opala.
Comprei recentemente um 4cc, fiz uma baita revisão Freio, suspensão entre outros, e tive que comprar um carbura novo. O mecânico pediu para comprar um Solex 40 Deis e comprei um zerado.
Só que agora gostaria de trocar o comando e queria saber com vcs se esse carburador alimenta um comando 278, ou 288?
Obrigado
Re: Apimentada no opalão
Mensagem por SevenFifty em Ter 1 Mar - 5:00:53
Cristiano.Binotti escreveu:bom dia pessoal, preciso de uma ajuda.
Obrigado
Bem-vindo!
Funcionar, funciona, mas o H40 vai continuar estrangulando o motor... O ideal seria uma Weber 40 mais um escape dimensionado.
Cristiano.Binotti
Mensagem por Cristiano.Binotti em Ter 1 Mar - 6:12:37
Obrigado pela resposta, acho que vale a pena investir no carburador sim, o escape já tenho no carro. obrigado pela resposta.
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 1 Mar - 6:53:28
eu andei esses dias num h34 e gostei muito!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Ter 1 Mar - 7:11:21
Olá Cristiano,
Como disse nosso amigo SevenFifty eu vou de weber 40 é ideal pro 4 cilindros rodar na rua.
edscarpes
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Mensagem por edscarpes em Ter 1 Mar - 9:12:46
Opa!
Concordo com o q o pessoal disse acima. O melhor investimento que fiz no meu Opala foi botar uma Weber40, ficou outro carro.
Só que o consumou aumenta bastante..
Natã Resende
Modelo do carro : Omega Suprema
weber 44
comando 298
6x2
Data de inscrição : 19/12/2014
Mensagem por Natã Resende em Ter 1 Mar - 12:49:48
Amigo para esses comandos é bom fazer cabeçote tbm, vai precisar de taxa.
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 1 Mar - 15:48:51
Cara na boa.....
Se é pra apimentar o 4cil e fazer render o $$ investido turbine....
Aspirado se gasta rios e rios e no 4cil não rende....
Na boa mesmo, eu não mexeria em 4cil, deixaria ele confiável para rodar como está fazendo, carburação nova, ignição e tal, se o seu comando está ruim, troque por um original, unica coisa que da pra melhorar é a taxa de compressão pra melhorar a queima de combustível dos nossos altinhos velhos e a média um pouco...
Abraçoss
A Richetti
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Mensagem por A Richetti em Ter 1 Mar - 16:52:56
Alguém poderia dizer qual seria o ganho em termos de potência/torque colocando uma turbina? É possível turbinar um motor original sem mexer em mais nada a não ser colocar a turbina propriamente dita? É apenas curiosidade...
Mensagem por Pedrão B. em Ter 1 Mar - 20:32:06
A Richetti escreveu:Alguém poderia dizer qual seria o ganho em termos de potência/torque colocando uma turbina? É possível turbinar um motor original sem mexer em mais nada a não ser colocar a turbina propriamente dita? É apenas curiosidade...
Turbinando, com miolo original, creio que consiga um incremento de 30% em potência, sem se preocupar com quebras.
Claro que se quiser aumentar mais esse número, a coisa muda de figura.
Agora, tem algumas coisas que precisa alterar pra colocar um turbocompressor, mas esse assunto já foi bastante falado por aqui...
É só dar uma pesquisada!
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Qua 2 Mar - 15:08:34
Creio que não seja necessário uma Weber 40 para um 4 cilindros!
Masculino Número de Mensagens : 4728
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 3 Mar - 21:16:14
OpaleiroJlle escreveu:Creio que não seja necessário uma Weber 40 para um 4 cilindros!
Depende do qual pretensão que quer do motor,a weber é tão versátil que você consegue deixar o motor mais liso e potente e com consumo pouco(mais muito pouco)maior que o original,isso se não ficar mais econômico,enfim segredos da weber...
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 1:16:35
