Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
Hoje à(s) 10:32:51 por Ivo Filho
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
54 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
sezil
Opala 6 cil álcool morrendo quente.
Glauco Augusto
Modelo do carro : Opala diplomata
Data de inscrição : 18/03/2012
Mensagem por Glauco Augusto em Ter 1 Mar - 15:53:44
Boa tarde galera,
Ontem estava indo pra faculdade no opala como de costume, peguei um transito e notei que a temperatura estava 2 palitos acima do meio, achei estranho e continuei o trajeto, até que do nada o carro apagou, e então não deu sinal no painel de luz, como se tivesse sem bateria. Um cara que estava passando me ajudou a puxar ele pra uma vaga, tranquei o carro e fui pra aula.
Na hora do intervalo chamei um amigo que entende de algumas coisas de mecanica e fomos dar uma olhada, chegando la nada de sinal, pensamos ser a bateria, mais ela tava carregada, então pensamos ser aterramento, fizemos um fio novo pra aterrar na lata, entrei pra funcionar o carro e nada, nem sinal. Ja ia ligar pra um primo meu que tem um 4x4 pra guinchar o opalão, quando meu amigo esbarrou no fio positivo da bateria perto do arranque, eu olhei no painel, todo acesso! Corri e dei partida no carro, funcionou beleza, eu corri e trouxe ele pra casa, notando que a temperatura tava trabalhando acima do meio. Hoje depois do serviço fui funcionar o carro, pegou tranquilo, deixei ele esquentar até o meio, acionou a ventoinha, mas quando desligo o afogador, ele fica fraco e morre, e se deixo o giro cair e acelero pra ele não morrer, o carro embola até um certo giro, depois firma, mas se solto o acelerador o giro despenca e o carro morre. Queria a opinião de vcs, mais esclarecidos no assunto que eu.
Abraços.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Re: Opala 6 cil álcool morrendo quente.
Mensagem por Diplo87 em Qua 2 Mar - 8:20:23
Oi Glauco,
Tá me parecendo mal contato mesmo, pode estar afetando a ignição, tenta levar o carro para um eletricista dar uma verificada para ver se acha algum cabo solto ou partido.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qua 2 Mar - 10:13:49
o meu teve problema parecido, porém, só não dava a partida, tive que refazer a ligação do fio desde o chicote, um amigo fez pra mim !
Glauco Augusto
Mensagem por Glauco Augusto em Qua 2 Mar - 18:06:20
Boa noite galera!
Vlw pelas dicas, esse resto de semana vou tentar solucionar o problema e posto aqui.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 3 Mar - 21:20:18
Essa de ficar fraco depois de desligar o afogador é falta de combustível,pode ser gicle pequeno demais ou alguma sujeira no próprio,seria bom fazer uma limpeza completa no carbura
Glauco Augusto
Mensagem por Glauco Augusto em Sex 4 Mar - 19:27:20
Boa noite galera!
Descobri o problema, ontem o carro cortou a corrente denovo, verifiquei que a bateria tava boa, então pensei no miolo da chave, dei um solavanco no volante e a corrente voltou, consegui funcionar o carro até chegar em casa. Vo levar num eletricista pra ver oque ta rolando, ou se vo precisar substituir a peça.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 11:56:06
