queria a ajuda de vcs como eu faço pra saber que sistema e meu hidrovacuo se e vargas ou bosch?
valew desde ja
Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 3 motores de busca
HelberCamargo escreveu:Estou com um grande problema pois não estou achando o cilindro mestre da marca bendix-(bosch), queria saber se tem como substituir um pelo outro; ou seja, colocar tudo varga, apesar de meu hidrovacuo ser novo, acho que seria a melhor opção. Preciso de ajuda urgente pois meu carro é de uso dia a dia.
endrigo escreveu:HelberCamargo escreveu:Estou com um grande problema pois não estou achando o cilindro mestre da marca bendix-(bosch), queria saber se tem como substituir um pelo outro; ou seja, colocar tudo varga, apesar de meu hidrovacuo ser novo, acho que seria a melhor opção. Preciso de ajuda urgente pois meu carro é de uso dia a dia.
Helber, faz um tempo tive um problema parecido. Não lembro perfeitamente o que não dá certo acho que a carçaca/corpo na parte da flange deles são diferentes. Usei um da controil é bom e tem preço mais em conta. Outra solução é trocar os reparos.
bruno silverstar83 escreveu:Aqui em araucária eu achei um cilindro bosch(modelo bendix) por R$255 e o hidrovácuo por R$240
adpachec escreveu:Denishark; São José dos Campos, aqui do lado de Jacacity.
Assisti o vídeo, muito bom, na minha opinião poderia ir para o "área técnica", o problema que freio não se brinca e a qualidade do trabalho depende de quem faz como você mesmo menciona.
Então eu apoio que seu vídeo fique no "área técnica" mas com o seguinte dizer; "por conta e risco de quem fazer", porque existe muita gente que tem vontade de fazer mas não tem a habilidade para fazer e o freio não um item de luxo no carro é prioridade que esteja funcionando.
Aguardar a opinião dos moderadores mais velhos ou mande MP para o Eduardo SSa.
Parabéns.
rafaelopalaleiro escreveu:Meu OPala e 1989 esse servo e original pra ele ? pois da outra fez comprei um e não deu certo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719958007-hidrovacuo-servo-freio-gm-opala-e-caravam-73-a-90-_JM
rafaelopalaleiro escreveu:alguem da uma luz ai Galera.
