Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
+3
MAINARTE GRAN LUXO
7 participantes
POSIÇAO CABOS DE VELA
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
OLA GALERA MEU OPALA ESTA COMPLETAMENTE FORA DO PONTO CABOS DE VELA POSIÇAO ERRADA E DISTRIBUIDOR TAMBEM,ALGEM TEM UMA FOTO AI DE COMO DEVE FICAR OS CABOS DE VELA POIS SO VENDO O NUMROS DA SEQUENCIA NAO TA DANDO PRA INTENDER,É UM OPALA 4CC
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Re: POSIÇAO CABOS DE VELA
Abraxxx!
VALEU PARCERO.,AMANHA VO TENTAR FAZER O GAMBAZAO FUNCIONAR
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
tem q achar o ponto do primeiro cilindro... depois repartir os outros.
nachtwolf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
tó
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
É teu motor esse Natchwolf?
Caprichado cara, muito bonito!!!
SO MOTORZAO ESTILOSO PARABENS AE PRA GALERA,NAO A NADA MELHOR QUE UM MOTOR COM UM TOQUE PERFEITO DE PINTURA
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
é mais facil por na sequencia
1 3 4 2 primeiro cilindro na tampa tem uma marca e embaixo tem um encaixe, pra não se perder é o mais próximo do bloco.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
1- Tire a vela do 1o. cilindro (da frente) e enfie ali um objeto comprido, como uma chave de fenda (prefira material plástico para não riscar o pistão). Com o carro desengatado, gire a hélice com a mão no sentido horário até você identificar o PMS (ponto máximo/morto superior). Vc vai identificá-lo quando o objeto que vc introduziu subir no ponto mais alto.
2- Estando o 1o. pistão no PMS, olhe pelo lado esquerdo do seu carro a polia do virabrequim (a que fica embaixo da hélice). Passe dedo pela borda dela, vc vai notar um picote, um pequeno entalhe na borda. Atrás da polia está a tampa de engrenagens, e na lateral dessa tampa há uma chapinha com uma graduação. Se o picote da polia não estiver próximo dessa chapinha, gire novamente a hélice até o pistão atingir novamente o PMS o picote ficar próximo da chapinha.
3- Aquela graduação da chapinha indica os graus de avanço do ponto do motor. A marca "O" é o PMS do 1o. cilindro, e cada traço equivale a 2 graus (se não me engano). Faça com que o picote da polia fique na risca de 10 graus, que seria a marca "A" da chapinha. Não mexa mais no motor.
4- Tire a tampa do distribuidor e observe a posição do rotor. Nessa posição, ele deveria estar apontando para o borne correspondente ao cabo do 1o. cilindro.
5- Coloque a tampa de volta com todos os cabos conectados, deixando a ponta do cabo de vela do 1o. cilindro fora da vela.
6- Afouxe o parafuso do grampo que trava a base do distribuidor.
7- Ligue a ignição sem dar a partida.
8- Segure o cabo de vela com a ponta próxima a um ponto de massa (pode ser o bloco do motor, por exemplo na rosca da vela que vc retirou) e gire o distribuidor nos dois sentidos. Você vai perceber que em um cenrto ponto vai saltar faísca no cabo de vela. Continue girando nos dois sentidos até vc acertar o ponto exato em que ocorre o faiscamento.
10- Acertado o ponto, desligue a ignição, reaperte o parafuso do grampo e recoloque a vela e o cabo do 1o. cilindro, verificando se a sequência dos cabos está compatível com a ordem de ignição " 1,3,4,2 e mete fogo......
