Há 104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 2 motores de busca
+4
Carlos 66
sepuneto
8 participantes
como trocar o trinco / trava do quebra vento do opala 76
sepuneto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 239
Modelo do carro : Opala cupe 76 verde - nada bom para um curinthiano kkk
JASON - comprei numa sexta feira 13-3-2009
bancos de couro preto, rodas 14" "chico landi", estrela de 5 pontas cromadas, 7 " na frente e 9" atras com pneus 185x60 e 205x60, escapamento duplo com duas saidas simples na traseira, vidros fume 100%, som pionner com console central anterior ao cambio com 2 caixas 9x6
Coupe 77 branco 4cc (VENDIDO)
Coupe Diplomata SE 4.1 preto 87 6cc alcool...mais um pra familia
Coupe 85 4 cc preto completo gasolina (VENDIDO)
bom dia a todos, tenho um opala 76 e preciso trocar os trincos dos 2 quebra ventos, gostaria de saber se existe alguma manha ou kal a maneira correta de remover, desencaixar, o pedaco do trinco antigo.o trinco que esta no vidro e antigo e o original, ja colokei antiferrugem para dar uma amolecida porem ele tem 2 "rebites" que o fixam na moldura, oke eu faco, passo uma lima ou tento usar a furadeira para retirar os "rebites" antigos? e depois posso fixa-los com rebites pekenos novamente? obrigado, aguardo ajuda de vcs....
- Número de Mensagens : 16850
2 rebites de aluminio tipo pop prendem na parte de baixo... tire os dois, depois com um marteli de plastico ou mesmo de borracha de umas batinhas que ele sai...
sepuneto- Opaleiro
ok, obrigado pela dica, realmente deu certo, colokei um anti ferrugem p ajudar, limei os rebites e bati debaixo p cima, saiu facil....valeu ate mais....
Carlos 66- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 Las Vegas
Data de inscrição : 26/08/2011
Boa tarde sabem se os do 79 são iguais e se da para fazer isso tambem?
grato pela resposta
grato pela resposta
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Sim, até 84 é igual.
Carlos 66- Opaleiro
Ok vou comprar e trocar do meu muito obrigado
Eu preciso de um trinco desses pra porta do carona do meu, onde encontrou?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-555524208-trinco-quebra-vento-opala-caravan-cromado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-562476070-trinco-do-quebra-vento-para-opala-caravan-lado-esquerdo-_JM
Carlos 66- Opaleiro
Boa noite o bandit me antecipou ai rsrs lá no mercado livre ou nos encontros vc acha esse item é fácil de achar
Valeu pelos links, mas 50tinha tá puchado por um trinquinho...e tem mais o frete ainda.
Carlos 66- Opaleiro
As pecas e os opalas estão valendo preço de ouro
Mercado, Livre é caro mesmo!!!!
só vale apenas se vc. não encontrar em lugar nenhum....tipo última opção !
procurando isso encontra .
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Em encontros você acha fácil...
Claudenir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 216
Modelo do carro : Opala SS4 75 Branco
Data de inscrição : 04/11/2013
O pior é a diferença de preço entre os lados, o do motorista acha-se muito fácil e por um preço bem acessível, já o trinco do lado do passageiro, além de ser difícil de achar, quando se acha custa "o zói da cara", recomendo procurar a ventarola completa em desmanches, as vezes vale a pena.
fabiogcarvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988/1989
pessoal, uma duvida, urgente, quem puder responder com certeza.
Esta semana um vag..... entrou na garagem do condominio e quebrou meu quebra vento. Caravan 1989 comodoro.
Meus vidros sao SANTA MARINA. Achei uma pessoa vendendo no mercado livre mas ele falou que de 69 ate 92 é o mesmo modelo. Isto procede??? Qualquer ano usou o mesmo modelo??? Para trocar ele é facil. alguma dica, tutorial....
