» Apresentando
Hoje à(s) 20:25:05 por Julio D
Hoje à(s) 20:18:19 por Bia46
Hoje à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 19:42:25 por Barbyron
Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
Hoje à(s) 18:54:59 por Eder Harisson
Hoje à(s) 14:21:47 por Reiss Jr.
Hoje à(s) 13:27:14 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 13:25:39 por Marlon Jassanan
49 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Lady_in_black, pacato, rfsalvador
Rubão6cc (10197)
CAMISA DO PISTÃO
Cara79van
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
CAMISA DO PISTÃO
Mensagem por Cara79van em Dom 6 Mar - 10:24:27
dae galera, resolvi tirar o cabeçote da caravan por que não tava puxando direito, pra trocar a junta, mas quando tirei o cabeçote as borda das camisa tinha relevo e tinha oleo nos pistões, o que tenho q fazer agora? normal não é?
Última edição por Cara79van em Seg 9 Maio - 10:25:58, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 4245
Re: CAMISA DO PISTÃO
Mensagem por Pedrão B. em Dom 6 Mar - 11:49:11
Pode retificar todo o motor, ou trocar a junta e ir usando assim mesmo.
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 6 Mar - 12:06:02
Anéis e/ou guias de válvulas..
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Dom 6 Mar - 13:42:51
mas se eu continuar andando assim o que acontece? por que mandei fazer o motor completo, não faz muito tempo, esse poco tempo em q andei, algumas vezes falhou de apagar o carro, mas logo depois andava de boa... e pedi pro mecanico quando foi feito o motor pra da um trato no cabeçote (gasolina), acabei de medir aqui ta com 77,00 mm, e com os pistão reto não fica muito taxadão?
Última edição por Cara79van em Seg 7 Mar - 7:23:43, editado 1 vez(es)
FR1974
Mensagem por FR1974 em Dom 6 Mar - 15:00:00
Esse motor precisa ser verificado novamente.. não é normal esse tanto de óleo descendo. Leve em consideração que infelizmente existem maus profissionais.
Vc reclama do seu motor "não estar puxando direito" ... esse óleo é a causa
As vezes virou anel, desgaste prematuro do cilindro/pistão, o cabeçote pode não ter sido feito como deveria ficando com as guias folgadas, aliadas ao retentor ressecado.. essas são algumas das variáveis...
Não continue com o motor assim, ele só tende a piorar, até parar.. se há problema deve ser corrigido.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Dom 6 Mar - 19:36:09
puts amigo, nao me diga isso, ja nao chega ter ficado quase UM ano parada na mecanica com todo dinheiro em mãos pra reposiçao das peças... em cidade pequena tem q se ariscar com os ''mecanicos'' que tem aqui, é foda... o jeito é monta em casa kkk
abrss
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Dom 6 Mar - 19:44:44
Se vc conhecer alguem de uma retifica por ai de confiança, peça pro cara la medir a camisa com o subito para ver se o desgaste esta nela ou no pistão.
Comigo aconteceu uma coisa semelhante, no meu monza 2.0 refiz o motor todo, pistão na medida std e bloco tb, montei o motor e com pouco tempo começou a falhar e fumar....tirei o cabeçote e pedi pro cara da retifica medir os cilindros e pra minha surpresa estavam boas e incrivelmente (vcs podem até não acreditar) o pistão encolheu ficando folgado na camisa, resultado comprei pistões da mesma medida std e coloquei e ta até hj rodando e isso faz um bom tempo e muitos km rodados.
Não sei se isso chegou a acontecer com vc....
Valeu e boa sorte.
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 6 Mar - 19:49:33
Esse relevo no topo da camisa é normal,pois é a area que o anel não chega a passar,mas esse oléo não é normal não.
Retífica é foda,eu retifiquei o meu a 4 meses e começou a dar uma fumada quando liga,com certeza a retifica não fez as guias de valvula,logo vou precisar mexer
FR1974
Mensagem por FR1974 em Ter 8 Mar - 21:02:49
É amigo, é triste, mas é a realidade.. pode ver que todos os comentários partem pra esse lado
Mensagem por j ricardo em Ter 8 Mar - 21:46:21
As camisas parecem boas, da pra ver as marcas de brunimento ainda...
mas esse oleo aí não pode não... eu começaria olhando o mais barato: cabeçote...
Mensagem por Pedrão B. em Ter 8 Mar - 22:16:38
Mas se a junta estava ruim, pode ter passado óleo também...
FR1974
Mensagem por FR1974 em Qua 9 Mar - 0:18:40
Pedrão B. escreveu:Mas se a junta estava ruim, pode ter passado óleo também...
Difícil.
Geralmente é na água o problema, quando queima a junta.
Cara79van
Mensagem por Cara79van em Qui 10 Mar - 11:24:16
agora to sem tempo pra mexer direto nela, vou trocar o cabeçote pegar um mais ''original'', quando montar volto aqui pra dizer como ficou... abrss
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 21:19:04
