Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
Hoje à(s) 10:24:42 por pacato
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 8:11:50 por Daniel Novais
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
» apresentação
Hoje à(s) 7:45:26 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 7:44:55 por Giovani Parra
64 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
fmarinheiro, opalacisco
Rubão6cc (10188)
Selante/Vedador de carrocerias, impressões
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 6 Mar - 18:07:22
Há alguns dias criei um topico sobre Vedadores/Selantes para carroceria, comprei alguns tipos e segue abaixo a "minha opinião" em relação aos vedadores
Não inclui na lista o Cord-Car pois ainda não comprei um soprador termico, mas assim que comprar vou testa-lo tambem
Olhando a imagem da esquerda para direita
o primeiro é Max Ved da Maxxi Ruber, cerca de R$ 21,00, 1/4
o segundo  é Vedador de carrocerias 3M, cerca de R$ 130,00, 1/4
o terceiro é Roberlo RPS 55, cerca de R$ 26,00, 310ml
o quarto é Sika Sikaflex, Cerca de R$ 37,00, 310ml
O MaxxiVed
Achei muito grosseiro o acabamento deste produto, fica extremante feia a aplicação e depois de seco ele não fica completamente duro nem com textura de borracha, tanto que não é possivel corta-lo depois de seco, não gostei
Vedador de Carrocerias 3M
Esta já tem um acabamento mais bonito e parecido com o original, mantem uma certa flexibilidade, é uma opção a se pensar
Roberlo RPS 55
Este depois de seco fica com textura de borracha, adere bem e tem um belo acabamento, gostei
Sika Sikaflex
Muito parecido ao Roberlo (pois ambos são a base de Poliuretano), otimo acabamento e como o Roberlo, passando o pincel com carinho fica identido ao original
Vou usar o Roberlo devido a ter um custo beneficio melhor que que o Sika
Esta é minha opinião a respeito destes vedadores espero que ajude alguem caso tenha duvidas em qual produto utilizar
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Re: Selante/Vedador de carrocerias, impressões
Mensagem por grechejr em Dom 6 Mar - 18:30:45
Ótimo tópico, obrigado por compartilhar teus testes e conhecimentos.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 6 Mar - 18:44:00
Ótima contribuição, já sei qual vou comprar...
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 6 Mar - 18:57:34
Gostei e vou previsar esses usa no lugar do velho KPO?
Masculino Número de Mensagens : 4744
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 6 Mar - 20:01:53
Excelente tópico
ESP72
Mensagem por ESP72 em Ter 28 Jun - 21:15:34
Eu usava o PU44 da Siloc, tinha ótimo custo benefício e acabamento muito parecido com o da Roberlo.
Fiz toda a vedação do Landau série prata que restaurei, inclusive os acabamentos entre o vinil e os frisos do teto e vidros.
Masculino Número de Mensagens : 10188
Mensagem por Rubão6cc em Ter 28 Jun - 23:55:29
Muito bom Marcos OKK
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 29 Jun - 11:43:45
Eu usei o selante PU da 3M. Ele vem em uma bisnaga como o roberlo e é muito bom. Tem um flexibilidade muito boa e a vantagem de ser monocomponente. Eu recomendo. O preço é em torno de 35 reais.
França
Masculino Número de Mensagens : 172
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Dom 3 Jul - 18:55:34
Show de bola !!! muito obrigado por compartilhar tanto conosco..
Masculino Número de Mensagens : 4243
Mensagem por Pedrão B. em Dom 3 Jul - 19:16:44
Muito bom!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 4 Jul - 0:07:53
Fixo!
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Seg 4 Jul - 8:01:09
Show!
Ganhou um ponto.
Eu trabalhei com aeronáutica dos 32 aos 39 anos e se tem muita selagem.
Uma dica:
A temperatura de cura (secagem) é média 25 C°.
A cada 7 C° para mais ou para menos interfere na cura.
7 C° para cima o tempo da cura cai pela metade.
7 C° para baixo dobra.
Em estufa ou lâmpada coloque apenas depois de 1 hora de cura normal ou vai dar bolhas porque a cura tem que ser de dentro para fora, com a estufa/lâmpada se cria uma casa por cima e impede a cura interna.
Sabão neutro (detergente) ajuda a dar acabamento superficial, molhe os dedos no sabão e deslize pelo selante, mas não pode aplicar mais selante por cima que não vai aderir mais.
O acabamento fica mais liso.
Última edição por adpachec em Seg 4 Jul - 15:30:06, editado 1 vez(es)
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 4 Jul - 11:37:50
Exatamente adpachec, fiz assim com o selante da 3m. Passei detergente no dedo e dei acabamento nos cantos do cofre, fica muito nais bonito do que aquele monte de kpo passado com pincel. Mas vai de gosto né, se quer deixar mais parecido com original passa com pincel...
Nessas fotos da pra ver o acabamento entre as chapas:
Masculino Número de Mensagens : 4249
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 4 Jul - 15:01:57
Valeu,,, eu ainda estava no tempo do KPO.
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 15 Jul - 8:13:38
Usei o cord-car e me pareceu o melhor dentre os demais, não seca,  vc pode modelar como quiser, pincel, espatula, usar fita crepe para limitação da aplicação, depois de pronto basta usar o soprador termico entre 1 e 10cm de distancia por 2 ou 3 minutos com cuidado para não derreter a pintura/primer
fica com um otima aparencia e pode ser lixado e pintado
Ate mais
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 11:45:37
