Olá pessoal
Estou com um motor 4.4 que eu andava muito pouco era o famoso carro de padaria estava com um 3e
não dava lenta não dava regulagem alguma ja comprei o carro assim , mais dai comprei uma w40 coletor drago e damper do nosso amigo Jean aqui do fórum o carro mudou da água pro vinho ficou maravilhoso
lenta boa resposta rapida ate ai tudo ok , porem com essa Weber eu andei no sábado 05/03
o carro sem termostática quase ferveu chegou próximo ao vermelho (Com a ventoinha ligada) parei o carro e deixei funcionando na lenta ate que abaixou a temperatura nesse momento tava fedendo oleo queimado puxei a vareta pra ver o óleo e estava muito fino que nem água saiu pingando da vareta , qual sera o problema ? oleo trocado no dia que coloquei a weber velas e cabos novos carro gasolina ,radiador varetado á 2 meses não baixa agua
Hoje vim trabalhar nele a temperatura não passou do meio mais o cheiro de óleo queimado continua
Não sei ainda se o comando não é mais original se o antigo dono limpou tudo pra vender e deixo só com o bloco aberto
