Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 8:06:33 por FabioM
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barbyron, Caravan88
Rubão6cc (10213)
Duvida coluna de direção
Juninho6cc
Data de inscrição : 28/02/2016
Mensagem por Juninho6cc em Seg 7 Mar - 16:01:32
Olá galera , meu opala diplo está com folga imensa no volante pra frente e pra tras , desmontei o volante e vi o eixo setor tem alguma bucha ou rolamento que vai ali ? por que nao tem nada;.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Duvida coluna de direção
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 7 Mar - 17:21:52
Juninho6cc escreveu:Olá galera , meu opala diplo está com folga imensa no volante pra frente e pra tras , desmontei o volante e vi o eixo setor tem alguma bucha ou rolamento que vai ali ? por que nao tem nada;.
To de olho pois minha coluna esta assim tambem cyclops agora aminha e pros lados e pra cima e pra baixo.
Raposao
Data de inscrição : 15/03/2016
Mensagem por Raposao em Ter 15 Mar - 22:46:35
Galera estou com um problema na minha coluna escamoteavel ela nao está travando mais o volante e quando comecei a desmontar tá com uma folga pros lados mesmo com o rolamento ?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 16 Mar - 8:50:55
Raposao escreveu:Galera estou com um problema na minha coluna escamoteavel ela nao está travando mais o volante e quando comecei a desmontar tá com uma folga pros lados mesmo com o rolamento ?
eu comprei no ml uma bucha pra tentar resolver esse problema pois troquei os rolamentos e mesmo assim continua com jogo
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por Bruno Catrambi em Qua 16 Mar - 10:04:13
a minha tambem estava assim, alem do rolamento os 4 parafusos que prendem a base do sistema ao corpo da coluna costumam afrouxar e que causam a maioria dos problemas , o ideal e desmontar sistema todo para revisar, lembrando que também tem um rolamento inferior e para desmontar totalmente o sistema precisa retira os 2 pinos laterais para ter acesso aos parafusos que afrouxam !
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 11:38:18
