» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10201)
Tampa do radiador dificil de abrir
Fernando Cim
Modelo do carro : Diplomata 1990
Data de inscrição : 05/07/2015
Mensagem por Fernando Cim em Seg 7 Mar - 16:32:59
Tenho um diplomata 90 6cc ja troquei 2 vezes a tampa do radiador , motivo ela so abre com alicate de pressão não mão nao tem jeito alguém já teve este problema , fui em uma casa de radiador e o mecânico disse que é normal
Masculino Número de Mensagens : 4252
Re: Tampa do radiador dificil de abrir
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 7 Mar - 18:44:31
isso acontece com o radiador quente?
Tipo logo depois que o carro acabou de andar?
Fernando Cim
Mensagem por Fernando Cim em Seg 7 Mar - 18:47:02
Em qualquer situação frio e quente so consigo abrir ou fechar com alicate de pressão
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 749
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Seg 7 Mar - 19:23:09
o líquido do arrefecimento está muito tempo sem ser trocado?
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 8 Mar - 6:06:09
engraxa em volta da boca do radiador!!
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 547
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Ter 8 Mar - 7:12:28
O meu não chegava a utilizar alicate de pressão, mas sempre achei a posição meio fdp para abrir aquela porcaria, quando um dia cortei a mão ali, aí comprei esta daqui no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720093446-tampa-radiador-stant-valvula-alivio-16-lbs-opala-landau-v8-_JM
Aliás outra lazarenta também é a tampa do óleo, que eu comprei uma destas no dia que eu vi o trocador de óleo sentando a porrada para tirar e a maldita não saía nem fudendo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714165091-tampa-do-oleo-a-10-a-20-c-20-chevy-chevette-opala-caravan-_JM
image hosting free
upload a gif
A minha senão me engano é de 13lbs.
Masculino Número de Mensagens : 10201
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Mar - 7:49:21
Normal isso....ali tem que prender bem mesmo..às vezes tb tenho dificuldade pra abrir ela...nesse caso faça o seguinte...pega uma chave de fenda e uma martelo....em um dos encostos da tampa encoste a chave de fenda e bata no cabo com o martelo com cuidado...a tampa vai abrindo devagar. A posição é ruim mas vc consegue. Use uma chave de cabo curto.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Ter 8 Mar - 9:30:55
Engraxo praticamente toda a tampa. Anéis de borracha, mola pra retardar a corrosão, bocal do radiador onde desliza a tampa e as travas (orelhas) da tampa. Mesmo assim dá um pouco de trabalho para fechar/abrir, mas abre sem ferramentas.
Palma da mão na peça, força pra baixo e gira devagar. (Obs: sempre frio. Jamais aquecido)!
Talvez seu radiador seja novo e o ressalto por onde gira a tampa esteja grosso. Por fim, se ao apertar a tampa você notar que ela "come" esse ressalto, troque-a. Não insista.
Fernando Cim
Mensagem por Fernando Cim em Ter 8 Mar - 17:42:59
A tampa com valvula de pressão creio que é a mais viável , vou engraxar a distinta pra ver se melhora a abertura , hoje peguei uma transito de 1 hora sem aquecimento , respondendo ao amigo o radiador ja foi varetado troquei todas as mangueiras \ cebolao radiador \ valvula termostatica \ utilizando aditivo .... é so a tampa mesmo que incomoda pois por semana está beixando coisa de 100ml a 150ml coisa pouca mas gosto de sempre verificar
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 8 Mar - 18:34:34
eu ja ando com uma chave de grifo abre facinho
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Ter 8 Mar - 21:09:51
Murilo R escreveu:eu ja ando com uma chave de grifo  abre facinho
Kkkkk!
Isso aí, sem massagem!
Mensagem por Pedrão B. em Ter 8 Mar - 21:11:36
Nunca tive esse problema...em carro nenhum..
No Dodge eu uso uma Stant, pois não achei uma de boa qualidade para colocar lá...
No Diplomata estou querendo fazer sistema selado...
Fernando Cim
Mensagem por Fernando Cim em Dom 20 Mar - 7:11:49
Descobri o que aconteceu para a tampa estar tao dificil de abrir, a uns 3 meses levei o carro para limpar o radiador , bom ate ai tudo bem apos varetar e limpar por entupimentos normais o pessoal pintou o radiador e interessante o bocal tbm foi pintado , depois de tanto penar limpei toda a tinta do bocal do radiador e quando fui colocar a a tampa e retirar fiz sem exforço excessivo, aqui vai a dica depois de qualquer serviço efetuado o melhor e sempre conferir ate que ponto chega a estetica e funcionalidade
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 3:01:32
