Hoje à(s) 9:02:13 por francisco6>8
Hoje à(s) 8:21:14 por matheuskbeca
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
» diplomata 89
Hoje à(s) 7:40:51 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
61 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, francisco6>8, ivobd, Ronaldo Philippsen
Rubão6cc (9878)
Projeto opala v8 duvidas
xH0llizer
Data de inscrição : 23/02/2016
Mensagem por xH0llizer em Seg 7 Mar - 22:49:43
Bom pessoal, estava pensando no projeto de um opala v8, vi alguns artigos na internet e preciso de ajuda, eu vou importar um motor chevrolet v8 mas surgiu algumas duvidas.
1 - Qual transmissão usar?
2 - Qual diferencial usar?
3 - Importarei um crate engine um motor v8 0km montado nos eua mas não vem com os "periféricos", qual a lista de "periféricos" do motor pra funcionar? tipo motor de arranque e alternador, me deem a lista completa pra mim comprar?
pretendo colocar molas e amortecedores do 6cc e reforçar o chassi
Raul F. C. Moreira
Masculino Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Coupe 72
Cilindros : 0, por enquanto
Data de inscrição : 11/10/2010
Re: Projeto opala v8 duvidas
Mensagem por Raul F. C. Moreira em Ter 8 Mar - 6:23:34
Fala amigo,
Aeeeeee, mais um oitão pra aterrorizar nas ruas Smile vai montar em qual ano de Opala?
To montando um Opala V8 350 também, li bastante coisa durante a jornada e lhe digo que existe um caminhão de configurações que você pode usar, tudo depende de quanto você tem pra gastar, quão robusto você quer que seja seu conjunto e quanta lata vc tá disposto a cortar/modificar no carro pra caber uma transmissão diferente. Qual é o seu objetivo?
Eu vou usar os itens abaixo, pra mim foi o que coube no bolso e acho que vai aguentar a pegada, além de não precisar muita adaptação em lataria:
1 - 2215 da C20;
2 - Ford 7.5 da ranger V6 relação 3.07
Com relação ao item 3 eu imagino que seja: bomba dágua, alternador, arranque, volante do motor, ignição completa, alimentação completa, escape, coxins, bomba de combustível (se for usar mecânica), polias, ...
Você tem o PN ou a lista de peças do motor que vai comprar? Com isso descobrimos o que falta.
Um abraço e boa sorte!
Última edição por Raul F. C. Moreira em Qua 9 Mar - 15:04:31, editado 1 vez(es)
xH0llizer
Mensagem por xH0llizer em Qua 9 Mar - 9:42:17
Então do ano 75 a 79 eu vou importar o motor ja montado: bloco, pistões, carburador, cabeçotes, tampa de valvula, tudo, menos essa parte dos "periféricos" ele ja vem cm uns 350hp, oq ja atende ao que eu quero que é andar cm força mas quando o playboyzinho de audi 1.8 vier me ultrapassar deixar ele cm o c* na mão aheuahuehaue abraços!
gustavohab
Masculino Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Mensagem por gustavohab em Qua 9 Mar - 9:57:03
existem dois cambios possiveis que na minha opinião seriam muito bons para o seu projeto...
cambio saenz: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-741205365-cmbio-bertolotti-saenz-para-stock-car-de-5-marchas-re-_JM
e cambio tremec 5 marchas t5: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732782510-caixa-cambio-camaro-opala-t5-v8-350-250-tremec-warner-_JM
ambos são muito bons mais se eu tivesse dinheiro pra importar um motor v8 pra um opala iria montar um motor ls3 com cambio t56 é lógico que é muito caro mais seria perfeito pra um opala...
xH0llizer
Mensagem por xH0llizer em Qua 9 Mar - 11:34:11
gustavohab escreveu:existem dois cambios possiveis que na minha opinião seriam muito bons para o seu projeto...
motor ls3 câmbio t56 e um diferencial dana 44 com blower da BDS? "será" que fica bom? HAUEHAUEHA
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 9 Mar - 12:03:42
Velho, na boa, em outro tópico tu fala em preparar um quatrinho e que 2900 num comando é demais pro bolso.
Tu tens noção do custo desse projeto, proposto nesse tópico?
Como tu é uma cara que deve passar bastante tempo na internet, deve saber que em cima daqueles US$ 2000 da summit no motor, vem uma caral**** de taxas e uma porrada de tramites legais.
Vai gastar fácil 40-50 mil num projeto desses.
No flatout, lar dos "petrolhead" mão limpa, tem matéria sobre isso. Tem também no BCWS. Isso é mais velho que andar pra frente. Índio já fazia isso nos anos 80 e ainda hoje o pessoal faz mistério nisso.
Nada contra, mas pesquisa antes. Se não o pessoal vem aqui cheio de boas intenções e fica dando um monte de pitaco que nem bobo, que sinceramente qualquer pessoa que vá fazer passar um opala pra v8 já vai manjar... então, né...
Nem deveria tar esquentando com isso, mas só não quero que isso aqui vire o finado opala.com.
Desculpe qualquer coisa e "use o forum com moderação".
Boa sorte aí.OKK
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 9:04:26
