Há 104 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Ligacão painel Caravan 88
André Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Boa noite opaleiros, aproveitando que a solda da alavanca da caravela quebrou fui desmontar o painel pra dar uma limpada e talz, agora não sei ligar o limpador traseiro e o reostato, preciso de ajuda, obrigado desde já!
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Re: Ligacão painel Caravan 88
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
A posição dos conectores do limpador eu não lembro.....
Do reostato são esses dois conectores com dois fios cada. Basta ligar um em cada terminal do reostato.
Dica: não era necessário desconectar os fios do botão do limpador pra tirar o painel. O botão tem uma porca externa. Era só puxar o botão e desrosquear a porca com uma chavinha de fenda ou outro objeto q coubesse nos entalhes.
Omega CD 4.1 95/96
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Vlw, vou ligar o reostato, amanhã lido no limpador
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Pera. Não são 3 fios?
Müller- Moderador
No reostato só tem dois terminais. Só se aquele fio sozinho estiver perdido e estava conectado no reostato tbem.....
Omega CD 4.1 95/96
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Deu certo a ligação do reostato, ficou o fio sobrando, "acabei" o serviço agora, faltou por o banco no lugar, tem 1 parafuso que aparenta estar entrando atravessado amanha na luz vejo melhor, obrigado pela solução, boa noite!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3571
No reostato apesar de serem dois pinos, são conectados três plugs. Esses dois brancos são juntos num pino só e o outro com capa transparente no outro pino.
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Nossa, vai ser muito ruim ligar aquele certinho, sabe pra que ele serve? Pq sem ele o pai el está ligando normal, dps vou ter que desmontar dnv pq a luzinha da seta não acende
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
ja aconteceu isso comigo kkk uma dica;;; ao desmontar cuide bem a posiçao de cada fio ou peça,se necessario anote...na hora de montar se nao lembra é só ver no papel ....
abç
abç
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
vermelho B
vermelho 53a
amarelo 53
marrom 31
vinho 15b
azul clr 53a
azul e amarelo vai pro motor
marrom e vinho pra bomba
vermelhos vem da caixa de fuzivel
vermelho 53a
amarelo 53
marrom 31
vinho 15b
azul clr 53a
cazecrazy- Opaleiro
reostato
preto cinza vai no conector q vai ao centro do disco e o outo é duplo ciz preto e cinza vermelho, liga a lanterva e v qual é. tem fio a mais ai ta, mas pelo visto é pra luz acionada pela lanterna, alguma no painel,
da proxima vez tira foto umas duas ja ajuda a vc montar denovo
