Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
QUE SUSTO !!!
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
QUE SUSTO !!!
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 20 Mar - 14:57:45
Fala galera tomei um tremendo susto com o opalao, estava andando na rua quando comecei a sentir o cheiro de queimado vindo do motor, parei e abri o capo a WEBER estava esguichando gasolina por aquele orifício central o forro que coloquei no capo chei a queimar, a sorte é que o mesmo desempenhou seu papel e não propagou as chamas, mas fiquei super chateado desanimado, o que pode ser?
image posting
image upload no size limit
image url
upload image online
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Re: QUE SUSTO !!!
Mensagem por Murilo R em Dom 20 Mar - 15:34:43
vc levou sorte deu uma sapecada
Re: QUE SUSTO !!!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Mar - 15:37:14
Laércio, está com bomba elétrica?
Pois isso está parecendo transbordamento de cuba...
Re: QUE SUSTO !!!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Mar - 15:39:46
Agora, se não é de ficar dando cacete no carro, não justifica uma W40, pois ela tem seus defeitos.
Vai de 446 boa, ou um 3E que não vai ter dor de cabeça.
Weber é carbura feito pra carro de pista.
Laercio Tomaz Jr
Re: QUE SUSTO !!!
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 20 Mar - 15:50:51
Pedrão vc acha que compensa injetar?
Re: QUE SUSTO !!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 20 Mar - 16:57:10
Vish, sorte que não deu nada....
Ontem também tomei um susto com o meu começou a engasgar, apagar em aceleração, parei pra olhar tava pingando gasolina no eixo, e mesmo com o motor desligado gotejava pelo difusor, dava partida e vazava na junta da tampa
provavelmente a agulha da bóia tinha travado aberta, minha sorte que sempre carrego umas ferramentas, aí consegui abrir a tampa e dar uma assopradas na válvula de agulha, depois disso voltou ao normal
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Re: QUE SUSTO !!!
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 20 Mar - 17:11:10
Meu H-34 tbm fez isso ja faz tempo da um susto danado ate hoje ele tem a cicatriz pois afetou ate a tinta do capo agora vou dar um grau nele e pintar de preto fosco ou fazer um envelopamento.
Re: QUE SUSTO !!!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:19:57
