Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
+5
gilmareu
Saulo Alves
felipeleox
Fernando Cim
9 participantes
Tampa do radiador dificil de abrir
Fernando Cim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Diplomata 1990
Data de inscrição : 05/07/2015
Tenho um diplomata 90 6cc ja troquei 2 vezes a tampa do radiador , motivo ela so abre com alicate de pressão não mão nao tem jeito alguém já teve este problema , fui em uma casa de radiador e o mecânico disse que é normal
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Tampa do radiador dificil de abrir
isso acontece com o radiador quente?
Tipo logo depois que o carro acabou de andar?
Em qualquer situação frio e quente so consigo abrir ou fechar com alicate de pressão
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
o líquido do arrefecimento está muito tempo sem ser trocado?
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
engraxa em volta da boca do radiador!!
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
O meu não chegava a utilizar alicate de pressão, mas sempre achei a posição meio fdp para abrir aquela porcaria, quando um dia cortei a mão ali, aí comprei esta daqui no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720093446-tampa-radiador-stant-valvula-alivio-16-lbs-opala-landau-v8-_JM
Aliás outra lazarenta também é a tampa do óleo, que eu comprei uma destas no dia que eu vi o trocador de óleo sentando a porrada para tirar e a maldita não saía nem fudendo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714165091-tampa-do-oleo-a-10-a-20-c-20-chevy-chevette-opala-caravan-_JM
image hosting free
upload a gif
A minha senão me engano é de 13lbs.
image hosting free
upload a gif
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Normal isso....ali tem que prender bem mesmo..às vezes tb tenho dificuldade pra abrir ela...nesse caso faça o seguinte...pega uma chave de fenda e uma martelo....em um dos encostos da tampa encoste a chave de fenda e bata no cabo com o martelo com cuidado...a tampa vai abrindo devagar. A posição é ruim mas vc consegue. Use uma chave de cabo curto.
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Engraxo praticamente toda a tampa. Anéis de borracha, mola pra retardar a corrosão, bocal do radiador onde desliza a tampa e as travas (orelhas) da tampa. Mesmo assim dá um pouco de trabalho para fechar/abrir, mas abre sem ferramentas.
Palma da mão na peça, força pra baixo e gira devagar. (Obs: sempre frio. Jamais aquecido)!
Talvez seu radiador seja novo e o ressalto por onde gira a tampa esteja grosso. Por fim, se ao apertar a tampa você notar que ela "come" esse ressalto, troque-a. Não insista.
A tampa com valvula de pressão creio que é a mais viável , vou engraxar a distinta pra ver se melhora a abertura , hoje peguei uma transito de 1 hora sem aquecimento , respondendo ao amigo o radiador ja foi varetado troquei todas as mangueiras \ cebolao radiador \ valvula termostatica \ utilizando aditivo .... é so a tampa mesmo que incomoda pois por semana está beixando coisa de 100ml a 150ml coisa pouca mas gosto de sempre verificar
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
eu ja ando com uma chave de grifo abre facinho
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Murilo R escreveu:eu ja ando com uma chave de grifo abre facinho
Kkkkk!
Isso aí, sem massagem!
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Nunca tive esse problema...em carro nenhum..
No Dodge eu uso uma Stant, pois não achei uma de boa qualidade para colocar lá...
No Diplomata estou querendo fazer sistema selado...
Descobri o que aconteceu para a tampa estar tao dificil de abrir, a uns 3 meses levei o carro para limpar o radiador , bom ate ai tudo bem apos varetar e limpar por entupimentos normais o pessoal pintou o radiador e interessante o bocal tbm foi pintado , depois de tanto penar limpei toda a tinta do bocal do radiador e quando fui colocar a a tampa e retirar fiz sem exforço excessivo, aqui vai a dica depois de qualquer serviço efetuado o melhor e sempre conferir ate que ponto chega a estetica e funcionalidade
