Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
Hoje à(s) 17:35:50 por krust
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:21:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Jacks, OpaleiroJlle, Sergio Rocha
Rubão6cc (10276)
Compressão.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Compressão.
Mensagem por Andre_SP em Seg 21 Mar - 12:48:58
Liguei o motor (4cc alcool) e deixei funcionando até o ponteiro atingir o meio do marcador de temperatura, tirei as velas e coloquei o manomentro de pressão em todos os cilindro deu compressão baixa entre 80 a 95 psi, coloquei 2 tampinhas de óleo 20w 50 e voltei a medir, um cilindro deu 125 psi, o outro deu 140 e os outro 2 não deu para testar pois acabou a carga da bateria. Gostaria de saber se a compressão baixa pode ser devido ao oléo do motor está velho e fino (faz um bom tempo que não é trocado) ?, O nível do óleo do motor está sempre no mesmo lugar (não baixa óleo ).
Muito Obrigado.
Andre_SP
Lumbra
Masculino Número de Mensagens : 278
Data de inscrição : 07/06/2011
Re: Compressão.
Mensagem por Lumbra em Qua 23 Mar - 19:39:49
Andre_SP escreveu:Liguei o motor (4cc alcool) e deixei funcionando até o ponteiro atingir o meio do marcador de temperatura, tirei as velas e coloquei o manomentro de pressão em todos os cilindro deu compressão baixa entre 80 a 95 psi, coloquei 2 tampinhas de óleo 20w 50 e voltei a medir, um cilindro deu 125 psi, o outro deu 140 e os outro 2 não deu para testar pois acabou a carga da bateria. Gostaria de saber se a compressão baixa pode ser devido ao oléo do motor está velho e fino (faz um bom tempo que não é trocado) ?, O nível do óleo do motor está sempre no mesmo lugar (não baixa óleo ).
Muito Obrigado.
Andre_SP
Óleo velho não vai afinar, óleo novo sim. O velho, pelo contrário, chega a virar pasta, ou bórra.
Fique atento quanto a sua bomba de óleo, ela pode estar entupida de tanta bórra, e afetando a lubrificação nas primeiras partidas. Isso vai te causar problemas nos pistões e anéis, que perderão seu movimento livre, os aneis se movem com o pistão em movimento, e se eles travarem por causa desses detritos, pode haver atrito, riscar camisa e começar a fumar.
Só tirando a tampa do carter pra confirmar isso = requer a drenagem do oleo e pelo menos um guincho para poder levantar o motor pra tirar essa tampa do carter. Com o motor no lugar ela não sai.
Andre_SP
Re: Compressão.
Mensagem por Andre_SP em Sex 25 Mar - 17:18:03
Alguém sabe quanto tem que dar de compressão do 4cc alcool ?, medi a compressão dos cilindros outra vez, e agora deu em média 160 PSI em todos os cilindros. Com o motor em marcha lenta e desligando ( aterrando o cabo de vela ao terra ) um cabo de vela por vez acontece o seguinte: 2ª cilindro = ao desligar ( aterrar ) o cabo não acontece nada, o motor continua em marcha lenta normal, fazendo esse mesmo teste com os outros cilindros a rotação cai e o motor começa a tremer. já troquei as velas de lugar, cabos de velas, tampa do distribuidor, tem faisca na vela do 2ª cilindro, regulei os tuchos e nada, continua a mesma coisa. Com o motor acelerado e fazendo o mesmo teste o motor cai um pouco a rotação e treme um pouco igual aos outro cilindros. Pode ser problema com os tuchos ?.
Lumbra
Re: Compressão.
Mensagem por Lumbra em Sex 25 Mar - 20:06:12
Andre_SP escreveu:Alguém sabe quanto tem que dar de compressão do 4cc alcool ?, medi a compressão dos cilindros outra vez, e agora deu em média 160 PSI em todos os cilindros. Com o motor em marcha lenta e desligando ( aterrando o cabo de vela ao terra ) um cabo de vela por vez acontece o seguinte: 2ª cilindro = ao desligar ( aterrar ) o cabo não acontece nada, o motor continua em marcha lenta normal, fazendo esse mesmo teste com os outros cilindros a rotação cai e o motor começa a tremer. já troquei as velas de lugar, cabos de velas, tampa do distribuidor, tem faisca na vela do 2ª cilindro, regulei os tuchos e nada, continua a mesma coisa. Com o motor acelerado e fazendo o mesmo teste o motor cai um pouco a rotação e treme um pouco igual aos outro cilindros. Pode ser problema com os tuchos ?.
Andre_SP, assiste inteiro esse videozinho aqui, melhor que ficar explicando.
Re: Compressão.
Mensagem por adpachec em Sab 26 Mar - 11:57:01
Você sabe que para testar a compressão tem que estar com o pedal do acelerador aberto todo?
Não é ligar o motor e medir o pistão em questão, tem que deixar a ignição desligada e virar somente no arranque por uns 05 segundos.
A medida costuma ser em "BAR's" e muita gente fala "PSI's".
1 Bar vale 14,504 Psi.
No opala 4 cc (gasolina) é de 9 a 11 BAR's que vai dar de 130,536 a 159,544 PSI's.
Para álcool (que não tenho o valor) mas acredito ser acima de 170 PSI.
Se você retira o cabo n°2 e nada acontece pode ser vela ou cabo ruim.
O meu recentemente deu problema na vela do 4° cilindro.
Você pode ter deixado as válvulas do cilindro 2 um pouco abertas na regulagem,ou ela não está abrindo direito.
Re: Compressão.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 18:11:59
