21 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
AllanGC, Pedrão B.
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Motor funcionando com o vapor do combustível
Rafael Panhin Torres
Modelo do carro : Opala 1975 SS
Data de inscrição : 19/04/2013
Mensagem por Rafael Panhin Torres em Ter 22 Mar - 12:45:24
Olá pessoal;
Vi vários videos com motor funcionando com vapor de combustível?
Como será o desempenho? se é que realmente funcione... Question
Alguém já testou num  carbu446 por exemplo kkk ?
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4118
Re: Motor funcionando com o vapor do combustível
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Mar - 17:11:21
cara esse é basicamente o servico do carburador.....
o combustivel entra liquido pela mangueira
dai ele mistura com ar no seu interior e pulveriza a mistura pelo difusor nas borboletas onde pelo venture mistura com mais ar e vai para o coletor praticamente no estado gasoso.
nao entendi como seria esse esquema de funcionar por vapor.
Masculino Número de Mensagens : 5931
Mensagem por adpachec em Ter 22 Mar - 17:58:48
O carburador funciona assim:
Gera vácuo que puxa a gasolina e "emulsifica" ela (vira vapor) e que depois vai do coletor ao motor.
O que ele fez foi colocar uma mangueira direto no coletor e a gasolina é muito volátil, ela evapora muito fácil.
O que ele fez foi retirar o carburador da jogada, o problema é que o carburador é fabricado para mandar combustível em todas as fases de aceleração, na gambiarra que o cara fez não vai dar certo.
E o coletor aquecido ajuda a vaporizar mais no carro também.
Mas muito vaporizado o combustível se perde em torque (força) mas se ganha em economia, o que adianta fazer 14 km/l se não consegue subir um morro?
http://www.opaleirosdoparana.com/t15861-coletor-aquecido-para-gasolina
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 755
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 22 Mar - 19:06:11
sem contar q tera falta de combustivel!!!! e falta de combustivel gera aumento de temperatura interna,,,,ou seja ,,,,,pode fritar os pistao e tudo mais ....o combustivel de certa forma é usado na refrigeraçao do motor.....um exemplo é quando a base do carburador fica gelado(chega a condensar gua em alguns casos,vi bastante em fusca,e moto isso)fazendo com q o combustivelentre gelado pra dentro dimiuindo a geraçao de calor na hora da explosao....
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 6:04:59
