Hoje à(s) 10:06:23 por Pedro Fagundes
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Hoje à(s) 9:02:13 por francisco6>8
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
70 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
dagonias, LucasPiologo, matheuskbeca
Rubão6cc (9879)
h 34 só funciona em alto giro
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Sab 26 Mar - 17:37:31
meu h34 só funciona se ficar acelerando 1500 RPM no mínimo,se tirar o pé morre, limpei os dois gicles externos, os dois que fica na cuba... as borboletas parecem estar funcionar bem, Bom tudo isso pensando que o bura esta ruín, junta dos coletores parecem ok...não tem folga no eixo das borboletas...daqui pra frente só com ajuda de voces Shocked
Masculino Número de Mensagens : 9879
Re: h 34 só funciona em alto giro
Mensagem por Rubão6cc em Sab 26 Mar - 18:38:07
Está regulado corretamente? O parafuso do ar?
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Sab 26 Mar - 18:47:50
hunzeker escreveu:
Dentro da Válvula de máxima tem um Giclê que alimenta a lenta, ele é fácil de entupir,aí o carro só funciona acelerado.
Peça 02 do item 22:
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Sab 26 Mar - 19:52:57
Rubão6cc escreveu:Está regulado corretamente? O parafuso do ar?
sim porque ficou assim derrepente...
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Sab 26 Mar - 20:15:39
Salve amigo o bom e dar um grau geral nele deixar ele de molho no Thiner e depois da limpeza faz o ajuste. Se não fosse as 1000 lasquinhas eu compraria um H34 novo original. não desses recondicionados.
Abraços.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Sab 26 Mar - 20:19:05
adpachec escreveu:
hunzeker escreveu:
Peça 02 do item 22:
obrigado Adpachec, amanhã dou olhada nessa valvula
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3527
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 27 Mar - 5:22:36
a proposito a numeracao dele é 100
ele é bem pequeno parece um grao de arroz.....kkkkkk
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 27 Mar - 8:32:27
Marcos Adriano escreveu:a proposito a numeracao dele é 100
eu tirei a valvula e não vi esse gicle, só vi mesmo orificios,a mola e o diafragma, limpei tudo voltei no lugar e continua o problema, estou pensando em trocar a valvula toda, o que voces acham?
Mensagem por Rubão6cc em Dom 27 Mar - 9:03:17
Tem certeza que limpou bem os gicles de lenta? O meu já deu problema de começar a falhar de uma hora pra outra e morrer na lenta quando entrou sujeira nesses gicles....a parte boa é que é facílimo limpar...só sacar ele fora e assoprar.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 27 Mar - 9:12:49
hunzeker escreveu:
esse gicle é dificil de ser visto ele fica praticamente dentro de um desses orificios......e como ele é bem pequeno vc nao reparou nele....sugiro a vc abrir e olhar melhor....ele deve estar la sim....
com o cabrurador fora do coletor é mais facil de vc ver....se ele ainda tiver preso no coletor deite a cabeca e olhe pra dento de onde fica a valvula de maxima apos ter tirado ela....vc tira a tampa, a mola, o diafragma, e a junta dai ja é possivel ver ele.....
se precisar eu tenho umas fotos dele e de onde ele fica no bura no pc porem consigo postar elas amanha
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 27 Mar - 9:13:37
Rubão6cc escreveu:Tem certeza que limpou bem os gicles de lenta? O meu já deu problema de começar a falhar de uma hora pra outra e morrer na lenta quando entrou sujeira nesses gicles....a parte boa é que é facílimo limpar...só sacar ele fora e assoprar.
use uma agulha fininha
é mais eficaz depos assopre.
Mensagem por adpachec em Dom 27 Mar - 12:22:08
Ele é pequeno mesmo, mas pode ter sido retirado, ou dependendo do modelo pode não ter.
Se aplicar um DW nos orifícios vai ver que vai sair pela entrada do giclê de combustível da cuba e por baixo do carburador que é a alimentação da lenta.
Também limpe os giclês da mistura da lenta e do parafuso da lenta na lateral do carburador.
http://www.opaleirosdoparana.com/t33669-solex-h34-nao-segurando-lenta
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 27 Mar - 17:05:54
hunzeker escreveu:
pra ter certeza por gentileza coloque a foto
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Dom 27 Mar - 17:54:24
Ainda creio q seja ajuste da mistura e da rotação.
O parafuso da mistura pode estar mto fechado ou o parafuso da rotação pode estar mto desrosqueado.
A borboleta do 2º estágio pode estar mto aberta tbem.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 27 Mar - 19:20:32
o Meu bura e a alcool mais meu motor e a gasolina agora quando for afinar ele sei que vai dar um certo trabalhinho pois o meu tbm ta disparado .
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 27 Mar - 19:26:53
segundo estágio preso?
Mensagem por adpachec em Dom 27 Mar - 22:44:25
Müller escreveu:Ainda creio q seja ajuste da mistura e da rotação.
Victor Meijerink escreveu:segundo estágio preso?
Possível sim.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 28 Mar - 9:35:26
problema resolvido, obrigado a todos que deram opinião, segui todos os passos que voces falaram; mas tinha um detalhe: não conseguia ligar o motor e ir lá no cofre examinar funcionando até que... (bem durante o problema eu ouvia um barulho de ar e pensava que era o filtro de ar que fazia um tipo de sopro) meio que sem querer dei uma mexidinha na mangueira do hidrovácuo,puxei o afogador que nunca uso, dei partida e funcionou o suficiente pra ir lá no cofre e perceber que vinha do hidrovácuo bem naquele cotovelo com mangueira que vai pro coletor/tampa de valvula, estava DESENCAIXADO fazendo aquele sopro,desliguei o motor e coloquei na posição o cotovelo dei partida e... normalizou.
O bom é que eu criei coragem e consegui praticamente desmontar o carburador pra limpar quase tudo,montar de volta e funcionar sem cagadas, com voces todos dando suporte foi o que motivou tudo isso cheers cheers cheers
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 28 Mar - 15:11:41
putssss
Mensagem por adpachec em Seg 28 Mar - 17:43:17
Marcos Adriano escreveu:putssss
2.....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 28 Mar - 20:02:05
po
primeira coisa nesses casos é verificar se tem ar falso......também já passei por isso, procurando problema no carburador e as mangueiras do hidrovácuo e do respito do motor dando ar falso....
que bom que resolveu
adpachec, voce tem a legenda daquela vista explodida do h-34?
Mensagem por adpachec em Seg 28 Mar - 20:49:22
Glaucio Missioneiro escreveu:po
Tenho este:
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Seg 28 Mar - 21:03:14
Bom que ja deu um trato no carburador eu tbm vou ter que mexer no meu principalmente no empeno no pé..
Lixa e um pedaço de vidro o que tenho em mão pena aqui na cidade não temos oficina especializadas em carburadores da uma correria pra achar um Giche.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 10:55:57
