Meu Opala é 6cc com ignição eletrônica.
Há 137 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 136 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Bobina gol mi
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Bobina gol mi
Alguém pode me dizer o passo a passo para instalar?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Bobina gol mi
dizem q no 6cil ela nao é muito eficiente devido ao tempo q ela precisa fazer um esquema la q eu esqueci
no 4cil ela é super recomendada....
mas entao....vc tem q comprar uma de dois fios e um conector
ai ligar os dois fios da bobina original (cortar os terminais) nos dois fios q vai na bobina nova (conector)
eu fiz isso num opala 4cil q eu tive...mas isso foi em 2012 faz tempo....porem ele era platinado dai eu fiz tudo ja coloquei ignicao eletronica junto com a bobina do MI....dai tive q mexer mais coisas entao acho q a ligacao da bobina é so isso
ahhhh
é legal colocar uma resistencia pra chegar 9v nela....pois os 12v fazem ela ferver.....eu nao tinha e ela fervia e isso nao é bom.
ahhhh
Re: Bobina gol mi
Realmente, eu não achei nada falando nessa bobina instalada num 6cc, no caso vou pesquisar mais sobre o assunto, ver se vale a pena. A bobina do Santana é a mesma do gol MI?
Re: Bobina gol mi
olha provavelmente é sim....porem existem dois modelos de plug...o de 2 e o 3 pinos
tem q pegar o de 2 pinos.....
sobre o lance dela no 6 é tipo assim: a bobina original tem um tempo menor de "carregamento" entre um pulso (faisca) e outro....a bobina do MI esse tempo é maior por isso no 6cil q os pulsos sao maiores (6 pulsos) por ciclo ela nao "carrega" totalmente e em altas rotacoes isso é comprometido.
expliquei de uma maneira meio grotesca....nao lembro certinho isso de cabeca
Re: Bobina gol mi
Eu andei pesquisando sobre o assunto é realmente o tempo de carregamento e mais lento no de 6cc, no de 4cc da de boa devido ser 4 cilindros. Nesse caso não vou por a bobina, vou deixar a minha bosch mesmo.
Re: Bobina gol mi
é entao....no meu 4cil eu coloquei...mas tenho um 6 no momento e nao coloquei nao.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Re: Bobina gol mi
No 6c a galera que gosta de performance coloca da MSD Blaster, que é cara pra caramba!
Na época que troquei a minha fui de Bosch e tá lá 3 anos quietinha funcionando sem dor de cabeça e sem novidade
