e ai gente? bem, domingo de pascoa, meus 5 prisioneiros misteriosamente apareceram quebrados, da roda dianteira do lado do passageiro, tenho q remove-los, e o guarda po do disco nao ta deixando eu acessar o lado interno dele, ai fui tirar o disco, mas para isso, obviamente, tenho q tirar o caliper, fui tirar os parafusos do caliper (que ja vi gente teimando cmgo q é 19, bem, no meu carro é 16) e ele n sai, tentei com chave L pra dar mais força, mas nada, coloquei oleo penetrante agora, e queria q vces me ajudassem com uma luz ai no que eu posso fazer caso ele n saia mesmo, e uma pergunta besta, eu sei, mas que eu to na duvida, para retirar esses parafusos, giro no sentido anti horario mesmo ne? de qlqr forma, muito obrigado pela atenção
Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Parfusos do Cáliper travados
Biscotto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Diplomata 84
Cilindros : 4cc 151
Data de inscrição : 16/02/2016
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Parfusos do Cáliper travados
rodas do omega no opala da nisso
cara salvo engano...na lateral do disco tem umas aberturas q da pra vc trocar os prisioneiros por ali...eu ja troquei do meu....
Biscotto- Opaleiro
Cilindros : 4cc 151
problema é que aqui tem mto buraco cara, e to doido pra trocar essas rodas kkk, e meu disco n tem essa abertura, sei qual é, o 78 de pai tem, mas esse n tem, se n conseguir abrir o parafuso vou martelar o guarda pó, e tirar pro traz, vai ser o jeito
caramba
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
O sentido de giro desses parafusos do cáliper provavelmente segue a "regra da mão direita":
Os 4 dedos, do menor até o indicador alinhados aos filetes de rosca e o polegar alinhado ao eixo do parafuso. Se você girar o parafuso no sentido dos 4 dedos, o parafuso se deslocará no sentido do polegar. Assim sendo, o parafuso entra ou sai da peça dependendo do sentido de giro.
Se você não conseguir soltar o parafuso (é comum estes parafusos estarem MUITO apertados), use um prolongador na chave L. Um cano de metal serve como um excelente prolongador.
Outra alternativa é você pegar um martelo de massa plástica, colocar a chave L no parafuso e martelar a ponta da chave L no sentido de afrouxamento do parafuso enquanto segura chave L na posição. Os sucessivos impactos do martelo simulam o efeito da pistola pneumática.
Biscotto- Opaleiro
Cilindros : 4cc 151
eu vou tentar isso msmo, fico cm medo de forçar demais pra lado errado e acabar quebrando o parafuso.. rsrsrs
opala4cc- Moderador
Biscotto escreveu:eu vou tentar isso msmo, fico cm medo de forçar demais pra lado errado e acabar quebrando o parafuso.. rsrsrs
Com a regra da mao direita dificilmente vai acontecer. Sao poucos os parafusos que seguem a regra da mao esquerda, como por exemplo, eixos de ventiladores.
