65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, rafaelzanetin
Rubão6cc (10034)
Medida eletrodo vela NGK BP5ES
Iagobaggio
Masculino Número de Mensagens : 49
Data de inscrição : 08/09/2014
Mensagem por Iagobaggio em Qui 31 Mar - 21:15:07
galera, primeiro boa noite
ando fazendo umas mudanças no meu opala, tentando deixar da melhor forma possivel, consumo desempenho e dirigibilidade....
troquei as velas original GM, e comprei um jogo de velas NGK BP5ES (me indicaram essas para o opala), porém no manual se nao me engano fala q a medida entre os eletrodos seria de 0,8-0,9 mm ( isso claro com a gasolina de 30 anos atrás)...
Agora essas velas NGK BP5ES, se nao me engano o eletrodo são mais fechados, ou seja com a distancia menor, a questão é..
Eu deixo do jeito que esta ou adapto para a medida do manual?
a giclagem do solex h34 do primeiro estagio eu aumentei de 107 para 110, e o carro melhorou mto.
Necessita mexer na vela tbm?
Re: Medida eletrodo vela NGK BP5ES
Mensagem por Pedrão B. em Qui 31 Mar - 22:12:04
Folga de eletrodo, segue o manual...
Por que colocou essas velas?
Iagobaggio
Mensagem por Iagobaggio em Qui 31 Mar - 22:27:51
foi oque me indicaram, quais seriam as melhores?
Iagobaggio
Mensagem por Iagobaggio em Qui 31 Mar - 22:30:03
Pedrão B. escreveu:Folga de eletrodo, segue o manual...
foi oque indicaram, quais seriam as velas ideais? fui no apuro comprar, e na auto peça falaram que seriam essas velas. fiquei com duvida quando falaram q dava em uno, gol, e os diabo, mas no apuro foi
Mensagem por Pedrão B. em Sex 1 Abr - 7:17:33
Iagobaggio escreveu:
O carro é a àlcool ou gasolina?
Iagobaggio
Mensagem por Iagobaggio em Sex 1 Abr - 8:18:45
Pedrão B. escreveu:
gasolina 4 cilindro, 78, esta com a bobina do gol mi
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 493
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 1 Abr - 8:45:56
A coisa é estilo um quebra-cabeça, se você coloca uma vela mais potente, a bobina, ignição e o cabo podem estragar, o certo é dimensionar tudo junto.
No meu caso, troquei avanço do distribuidor, velas originais, tampa do distribuidor, cachimbo, repassei a giclagem do 3E padrão, que tava muito errada e hoje rodo de boa com tudo original
Por coincidência a vela original do Opala 89 é a mesma do Astra Flex que eu tinha e do Monza de meu pai.
Última edição por gilmareu em Sex 1 Abr - 9:03:17, editado 1 vez(es)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 1 Abr - 8:57:07
Se teu opala tem ignição eletrônica o modelo correto de vela é a BPR5ES-11, mas não esquenta com esse 11, ele serve apenas para dizer que a vela vem de fábrica com folga de 1,0 a 1,1 mm, pode comprar o modelo BPR5ES e abrir o eletrodo para 1,0 mm.
Mensagem por Pedrão B. em Sex 1 Abr - 11:09:13
A BP5 não é resistiva...
Você pode ter interferência no rádio ou até mesmo no módulo de ignição.
A possibilidade é remota, mas existe.
Iagobaggio
Mensagem por Iagobaggio em Qua 13 Abr - 21:40:51
bom galera, adquiri as velas bpr5es, rodei um tanque misto, cidade e br, a media ficou em torno de 8,65 km/l, na gasolina,(isso com o gicle 110 no lugar do 107,5), agora abri o eletro para 0,97mm, vou fazer o teste com esse tanque, notei que o carro nao ficou com a mesma pegada, acho que abri demais os eletrodo.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 18:34:45
