55 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilherme Leão, Müller
Rubão6cc (10029)
Duvida com a maquina de vidro
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 14 Fev - 17:27:22
Boa tarde,
Meu carro está passando por uma reforma geral, até ai tudo bem! O problema é que o meu lanterneiro desmontou as maquinas de vidro do carro! Será que alguem pode me explicar como que monta, pois o lanterneiro não sabe como montar... como gosto do meu carro não estou afim de deixar ele quebrar tudo tentando montar...
Alguem pode me ajudar, não sei nada! Se puderem tirar fotos, fazer uns rabiscos ai...
Re: Duvida com a maquina de vidro
Mensagem por Xann em Seg 16 Fev - 1:55:57
Tião as máquinas das portas são froids pra por, geralmente os caras em ferros velhos sabem por, já as traseiras, acho que com tudo na mão dá pra montar esse quebra cabeças. OKK
TIAO
Mensagem por TIAO em Seg 16 Fev - 9:21:45
Xann escreveu:Tião as máquinas das portas são froids pra por, geralmente os caras em ferros velhos sabem por, já as traseiras, acho que com tudo na mão dá pra montar esse quebra cabeças. OKK
Aiiiii meu deus, isso não vai prestar hauuhauhahuahuahuahuahuuhahua
Uma duvida, será que se eu jogar "Solupan" na maquina de vidro ela vai ficar limpinha?
Pergunto pois ja tem muita graxa seca la, então estava pensando em limpar tudo e passar vasilina!
Mensagem por Xann em Seg 16 Fev - 13:32:22
Tião, o Solopan puro não tira gordura, ele desencarde e limpa, mas gordura não tira, já usei pra limpar o motor antes de pintar mas não serviu, nem Solopan nem LM, lá no lava jato geralmente tem óleo Diesel o Querosene misturado, esses sim tiram a gordura, e lá o jato é que faz quase todo o serviço, os produtos amolecem e o jato tira a sujeira.
Pode dar uma geral com óleo Diesel que fica filé. Aqui em casa sempre tem Diesel e uma bombinha de Mafú, lavo motor do carro, da moto, fica 10 OKK
Eduardo (E.M.O)
Número de Mensagens : 173
Mensagem por Eduardo (E.M.O) em Ter 17 Fev - 8:15:45
Última edição por Eduardo (E.M.O) em Dom 3 Out - 22:34:18, editado 1 vez(es)
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 17 Fev - 9:11:58
Eduardo (E.M.O) escreveu:Problemas?
O lanterneiro desmontou todas as maquinas de vidro, então não tenho ideia de como monta-las! Se tiver um tutorial ou material explicativo de como montar elas no lugar... agradeço! OKK
Mensagem por Xann em Ter 17 Fev - 19:42:03
Movendo pra Assuntos Gerais OKK
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Qua 18 Fev - 6:10:16
Eu tenho o esquema do mecanismo levantador dos vidros do monza, se ajudar posso mandar por e-mail...
Jorge
TIAO
Mensagem por TIAO em Qua 18 Fev - 9:54:12
jomilk escreveu:Eu tenho o esquema do mecanismo levantador dos vidros do monza, se ajudar posso mandar por e-mail...
Jorge
Eu não sei como é o mecanismo do vidro do monza, mas se puder mandar por email eu agradeço, se tiver algo parecido pode me ajudará mto!
Meu email é marciocorbolan@hotmail.com
jomilk
Mensagem por jomilk em Qua 18 Fev - 12:45:09
TIAO escreveu:
Jorge
Enviado
Jorge
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 18 Fev - 13:49:01
O maior problema e alinhar os vidros do Coupé, dificilmente vejo algum que agrade os meus padrôes hehhe os meus mesmo não me agradam
Mensagem por tabarbosa em Qua 18 Fev - 14:42:46
alinhar os vidros envolve ajustes de porta e dos proprios vidros... todo mundo acha bem complicado... tanto que no meu tive que levar ao vidraceiro 3 vezes para deixar razoavel...
essa aí tiao, apesar de saber que curte uma bricolagem, acho que vai ter que pagar pra fazer...
Mensagem por branco 75 em Sex 27 Fev - 15:41:09
putzs, tb estou c/ um probleminha na maquina do vidro traseira do meu coupe 75. ela funciona, mas fica muito pesada antes da metade, n consigo abrir o vidro inteiro. seria facil de resolver?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 21 Set - 15:15:20
Dinamico
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Mensagem por Dinamico em Dom 17 Abr - 15:27:07
branco 75 escreveu:putzs, tb estou c/ um probleminha na maquina do vidro traseira do meu coupe 75. ela funciona, mas fica muito pesada antes da metade, n consigo abrir o vidro inteiro. seria facil de resolver?
Talvez esteja pesada por que a mola espiralada da máquina (que auxilia a subida do vidro) pode estar quebrada.
Consegui retirar os vidros traseiros e as máquinas do meu coupe 79, e para minha surpresa, uma das máquinas estava sem a mola, o que talvez justifique a minha dificuldade em erguer o vidro somente pela manivela.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Mensagem por eliseu abel erbe em Ter 19 Abr - 11:48:55
o meu tinha folga no vidro dianteiro.abri pra ver e era o trilho do carrinho gasto.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 6:53:15
