troquei a barra de direçao e os terminais e a caixa de direçao mas mesmo assim esta dura demais pra manobrar eu regulei aquele parafuso que vai na parte superior da caixa de direçao mas nao adiantou nada nao sei oque fazer se alguem puder me dar uma força eu agradeço
Há 13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10203) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Direçao mecanica dura demais
Ulisses R- Opaleiro
Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 18/01/2016
Ola pessoal estou com um problema na direçao mecanica da caravan 87 4cc comodoro,
leorodrigues80- Opaleiro
Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
Re: Direçao mecanica dura demais
Ulisses R escreveu:Ola pessoal estou com um problema na direçao mecanica da caravan 87 4cc comodoro,
Ulisses, essa caixa de direção que vc diz ter instalado ai é recondicionada? Se for pode estar aí o problema. Pneus mal calibrados ou com pouca borracha também fazem a direção ficar dura. Suspensão rebaixada (não me refiro a fixa, mas as que tem apenas a mola cortada) também deixam a direção dura. Confira também o alinhamento, , cambagem, caster e convergência. Rodas com cambagens muito negativas também deixam a direção dura.
Número de Mensagens : 5893
Pneus muito largos, ou murchos e carecas......
Volante pequeno.....
Cambagem (roda aberta).......
http://omecanico.com.br/especialista-explica-porque-o-volante-do-veiculo-fica-pesado/
tcheco 8687- Opaleiro
Número de Mensagens : 4252
Quais pneus esta usando na frente?
Diego Borba- Opaleiro
Número de Mensagens : 621
Cilindros : 2500.4cc
Sua caixa de direção ja deve ta apertada no talo (no ultimo), consequetemente, fica dura demais a direção.
omalvadeza- Opaleiro
Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Talvez falta de lubrificação na caixa ou parafuso de ajuste da folga excessivamente apertado.
Dica: Quando ajustava a folga do meu eu soltava a porca, ajustava a folga e apertava a porca novamente. Notei que nesse movimento de apertar a porca o parafuso de ajuste involuntariamente dava mais aperto no eixo deixando-a ligeiramente dura.
Se persistir, ponha a dianteira no cavalete, gire a direção e veja o quanto de força é preciso para virar de ponta a ponta. Solte o pitman da barra gire a direção e verifique novamente. Isso te dá noção de saber se o problema está na caixa ou rolamentos da barra ou suspensão (pivôs etc).
Ulisses R- Opaleiro
Pessoal obrigado pelas dicas, verifiquei a calibragem do pneus , conferi o aperto da regulagem da caixa de direçao e por fim troquei os pivos inferiores deveria ter trocado os superiores tambem mas vou trocar. resumindo com as dicas de vcs resolvi ficou uma maravilha a direçao. valeu galera
» Diplomata Cupê 88 Château com 7 mil km
» Apresentação
» Miniatura Opala SS Salvat com motor 6 cil
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
» Opala Coupe 1980 4cc aspirado
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
» Qual Escolha?
» Direção Opala
