» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
32 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoZorzi, vicomodoro
Rubão6cc (10023)
Meu opala está falhando em alta. Dicas do que pode ser.
Lukaoneves
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro 1978
Cilindros : 4cil 151-S
Data de inscrição : 27/08/2009
Mensagem por Lukaoneves em Seg 11 Abr - 1:30:30
Peguei estrada com o meu Opala sábado e notei que em alta ele começa a cortar acima dos 100 Km/h. É um 151-S, então está com a famosa/famigerada 446. Pode ser ponto??
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Re: Meu opala está falhando em alta. Dicas do que pode ser.
Mensagem por Diplo87 em Seg 11 Abr - 4:47:43
Se está tudo em ordem com o bura, checa o avanço do distribuidor se está funcionando direito.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 907
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 11 Abr - 10:35:05
Velas, cabos, e o filtro de combustível, o meu também falhava, troquei essas coisas começando do mais barato (filtro) e parou de falhar !
Meu carro está com a 446 a mais de um ano, e recentemente ficou 20 dias parado, andei esses fds com o carro liso e sem buracos na aceleração !
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3715
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 13 Abr - 8:48:52
amigo meu com 151 s nao passava de 120
mexemos em tudo no 228 e nada....ponto e nada.....instalamos ignicao eletronica e nada.....
resolvi trocar o filtro e batata....estava quasse 100% obstruido.....
vc tem q ver tbem se os gicles estao ok.....gicles muito pequenos fazem o carro nao andar.....cavalo pra correr bem tem q comer bem!!!
FelipeSebben
Masculino Número de Mensagens : 60
Data de inscrição : 19/03/2016
Mensagem por FelipeSebben em Qui 14 Abr - 17:37:26
O carro funciona bem em baixa?
Se ele começa a "cortar" somente em alta e não engasga nem afoga pode ser a bobina que quando é exigida não dá conta de gerar o suficiente.
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Qui 14 Abr - 17:51:36
Para falhar em alta, geralmente o q pode estar ocorrendo é giclagem principal q pode estar pequena, ou bomba de combustivel com pouca vazão e o filtro de combustivel obstruido.
Mas tem q verificar as velas, cabos, rotor, tampa, modulo e bobina.
Não esquece de olhar se o escapemento não esta amassado ou o filtro de ar obstruido como o amigo disse acima.
Valeu
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 22:23:01
