52 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, pacato, Pedro Fagundes, Rubão6cc
Rubão6cc (10028)
que relé eh essa?
Tiberio Motta
Masculino Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84
Cilindros : 4CC, 4CC ALCOOL, 6CC, 6CC
Data de inscrição : 12/12/2009
que relé eh essa?
Mensagem por Tiberio Motta em Sex 22 Abr - 19:59:53
que rele seria essa??
Tiberio Motta
Re: que relé eh essa?
Mensagem por Tiberio Motta em Sex 22 Abr - 20:17:56
numeros:
15
31
53m
53s
15b
e aquele troço do lado?
Marquim_Stovebolt
Modelo do carro : 1983 Comodoro
Cilindros : 6L
Data de inscrição : 31/12/2015
Mensagem por Marquim_Stovebolt em Sex 22 Abr - 21:26:14
Este relé é o temporizador que comanda o limpador dos vidros + acionameto agua do esguincho.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3275
Mensagem por opala4cc em Sex 22 Abr - 23:53:13
Tiberio Motta escreveu:numeros:
15
31
53m
53s
15b
15 = pós-chave
31 = negativo da bateria
53m = saída para motor do limpador
53S = retorno para o motor do limpador
15B = não sei. Nunca vi.
Mensagem por adpachec em Sab 23 Abr - 11:37:36
O relê de 05 pinos possui 02 modos de contato:
Mantem um pino energizado quando desligado (B ou A depende do relê).
E depois aciona um outro quando ligado.
Este relê de 05 pinos se não conectar um pino (como o contato 87 A da imagem) ele serve como relê de 04 pinos.
A pecinha preta na foto acima é um pino de encaixe.
O seu é o 15 B.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Sab 23 Abr - 12:48:30
e q entrada de mangueira eh aquela?
Mensagem por adpachec em Dom 24 Abr - 13:06:33
Para mim é do esguicho de água.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Dom 24 Abr - 17:30:10
hgmm..interessante..eu nao consegui ler pois dando o zoom a letra distorce...
mas deu pra ter uma noçao..
será que alguem ja viu ou tem funcionando isso em algum opala..procurei videos e nao achei..
prestava?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 24 Abr - 19:33:46
Tiberio Motta escreveu:hgmm..interessante..eu nao consegui ler pois  dando o zoom a letra distorce...
prestava?
Sim, prestava. Era vendido em uma época em que os carros eram "pelados" de tudo, até do temporizador do limpador do parabrisas. Trava elétrica ou ar quente era LUXO.
No site do opasgarage você vai encontrar descrição desse acessório e muitos outros, de época. O site é originalmente para volkswagen fusca, mas muitos desses acessórios podiam ser colocados em outros carros também.
adriano fossatti
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Dom 24 Abr - 19:55:16
O meu tem esse rele, e um comodoro 83, pelo que sei saiu de 82 a 84, no meu tem o rele original ac delco e funciona perfeitamente, ate consegui achar mais dois para ter de reserva
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 24 Abr - 21:20:48
O meu tem esse relê ainda,é um silverstar 83,só tirei a mangueira do esguicho pois não tava funcionando.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Seg 25 Abr - 11:58:23
poiseh..o meu eh um silverstar 83 tb...quero ver se deixo ele original de novo..
o eletricista esta trabalhando nele aqui em ksa...tamo lidando pra deixar original..
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Seg 25 Abr - 21:56:53
entao..a rele passei pro eletricista hoje..vai dar uma analisada...
e hoje no ligar o painel...fiquei com uma duvida e bati umas fotos..o que seria aquele chicotezinho na primeira foto? o que entra ali? e tem alguns furos tapados com isolante..parece ser original...acho que seria entrada de outros opcionais neh...o meu tem relogio ao inves de contagiro..e abaixo do positivo e negativo do relogio..tem uma entrada...acho que seria algo do contagiro nao? e na primeira foto..tem um furo que ta marcado pela fita isolante..o que seria ali?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 29 Abr - 21:26:46
Não lembro do que é,mas sei que no meu vai um soquete aí com somente 1 fio,amanha dou uma olhada pra ver.Quanto ao furo é pro contagiros mesmo,o meu tambem tem o relógio hehe
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Sex 29 Abr - 21:33:51
na parte da fita é pra lâmpada de iluminação do painel, se não estiver errado é pra iluminar a parte superior do painel, e a parte do relógio é do RPM, no RPM são 3 fios, ali é onde entra o fio q vem da bobina ou cx de ignição.
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 622
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Qui 5 Maio - 14:57:59
Tiberio Motta escreveu:entao..a rele passei pro eletricista hoje..vai dar uma analisada...
Acho que você já descobriu, maaaas... Esse conector para o chicotezinho é da lâmpada do reservatório de gasolina e da lâmpada da partida a frio.
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Qui 5 Maio - 21:13:40
pior q esse bem do meio da primeira foto nao sei o que eh
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Qui 5 Maio - 21:15:52
descobri que os buracos que estao com fita isolante..sao inuteis em alguns modelos..
a rele la em cima que nao entendi como funciona...
acho que era a vacuo..qnd o motor trabalhava injetando agua nos brucutus..gerava um vacuo numa valvula T que tinha na mangueira...esse vacuo acionava o limpador de parabrisa..
maaas..nao sei se era assim..
PedroV9
Mensagem por PedroV9 em Qui 5 Maio - 21:17:05
É das lâmpadas de partida a frio... Tenho o esquema do painel, se quiser te passo no fds
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 5 Maio - 21:25:05
Tiberio Motta escreveu:descobri que os buracos que estao com fita isolante..sao inuteis em alguns modelos..
Provavelmente. Eu tinha vontade de abrir um relé desses. Mas nunca tive a oportunidade de por minhas mãos em um.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 15:06:31
