» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 19:33:24 por opala4cc
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
58 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
a_galvao, fbbreda, GustavoZorzi, Müller, Puma 4.1 costa, RafaelNeppel
Rubão6cc (10022)
Ar condicionado do opala
flavio oliveira
Modelo do carro : Comodoro 1987/1988
4 portas
Data de inscrição : 25/05/2014
Mensagem por flavio oliveira em Sab 23 Abr - 7:54:12
Pessoal, alguém sabe me informar as medidas do evaporador do ar condicionado do opala?
Eu pretendo fazer um projeto que irá usar esse evaporador, porém, não tenho a peça e preciso das medidas dele.
desde já, obrigado!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3715
Re: Ar condicionado do opala
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 23 Abr - 8:13:11
vc precisa saber a medida do caixa evaporadora completa ou somente essa peça interna da caixa evaporadora??
Masculino Número de Mensagens : 10022
Mensagem por Rubão6cc em Sab 23 Abr - 9:04:14
Mas o que vc vai fazer a final? Dependendo não compensa, vai quebrar a cabeça a gastar muito dinheiro....se vc investir em algumas coisas no ar do seu Opala como ventoinhas auxiliares e isolamento vc terá um resultado fantástico.
Hammer Fall
Masculino Número de Mensagens : 739
Modelo do carro : Opala Luxo 1974
Mensagem por Hammer Fall em Sab 23 Abr - 9:15:39
sem querer atrapalhar, mas gostaria de saber como é fixado a caixa evaporadora em baixo do painel?
flavio oliveira
4 portas
Mensagem por flavio oliveira em Sab 23 Abr - 9:20:53
preciso apenas das medidas do evaporador, a peça que está na foto.
flavio oliveira
4 portas
Mensagem por flavio oliveira em Sab 23 Abr - 9:32:29
Hammer Fall escreveu:sem querer atrapalhar, mas gostaria de saber como é fixado a caixa evaporadora em baixo do painel?
A caixa evaporadora que fica embaixo do painel é presa apenas por um parafuso na parte inferior e por dois pinos na parte superior.
Tenho um video mostrando como remover essa caixa, é bem facil.
veja o video no minuto 10:10 que eu mostro a remoçao e onde fica o parafuso que segura a caixa.
https://www.youtube.com/watch?v=8KUzSlThnCo
Nytro
Data de inscrição : 23/04/2016
Mensagem por Nytro em Sab 23 Abr - 10:22:32
Procuro o condensador do opala 89 com as saídas no mesmo lado
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 23 Abr - 21:40:54
flavio oliveira escreveu:
no seu video aos 10:10 (nao assisti inteiro) vc ta tirando a caixa do ar forçado...q tbem pode ser a caixa do ar quente.....onde vai o radiador do ar quente.....se tiver....
caixa evaporadora original vai no cofre do motor.....e é presa por 3 parafusos.
se for o caso de uma real caixa evaporadora (do ar condicionado) em baixo do painel ai ja se trata de uma adaptacao! e existem N maneiras de adaptar dependendo do instalador.....ha relatos de tirarem a caixa do ar forçado (essa ai do video) para q a caixa evaporadora adaptada nao fique aparecendo por tras do painel pq quem ve....ou ate mesmo caida nos pés do carona como eu ja vi uma na net.
eu fiz uma instalacao de ar completo num comodoro no comeco desse ano ( http://www.opaleirosdoparana.com/t42014-instalando-ar-condicionado-completo-em-um-comodoro-89 )...desmontei completamente a caixa evaporadora....e tive essa peça nas minhas maos...porem nao a medi....pois nao havia necessidade....pretendo futuramente tirar a caixa evaporadora da minha caravan e desmontar pra fazer uma revisao geral, uma limpeza e o isolamento termico com mantas termicas......ate la estiver precisando eu meço ela pra vc....
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 19:56:32
