Alguém pode me dizer quanto q custa para instalar uma direçao hidráulica num opala 76?Fica bom?Dura bastante?
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
4 participantes
Direção hidráulica
Tomás- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : Opala Comodoro 89 SL/E
Data de inscrição : 27/12/2015
Direção hidráulica
evandro santana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : opala 86
Cilindros : 4trão
Data de inscrição : 29/09/2015
Re: Direção hidráulica
eai amigo blz .fica bom fica se por a do opala msm mas vai ter que trocar o varão e a duracao vai depende do seu cuidado troca o oleo certo nao extersa ate o fin blz
gustavohab- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Ola estou com um problema na minha direção sei que os mais experientes vão postar alguma coisa meu carro ta com a direção e muito mole em velocidade baixa quando passa em qualquer buraco o carro sai da trajetória quando acelero o carro vai bem o problema só aparece quando estou rodando de boa, outra coisa é que quando passo na lambada ele da uma cantada de pneu alguém sabe dizer o que pode ser...
meu carro é um opala 87 diplomata com direção hidráulica.
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Tem um parafuso em cima da caixa de direção que serve para regulagem, por ele da pra deixar ela um pouco mais firme, mas esse sintomas de cantada de pneu ta parecendo que sua suspençaõ precisa de uma revisão, as vezes um reaperto já melhora.
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
