» Ajuda pneu/rodas 15
Hoje à(s) 17:34:09 por GuilhermeCosci
» 4cc x 6cc
Hoje à(s) 17:21:27 por Andre_SP
» Som Naveg NVS 3066
Hoje à(s) 17:15:31 por francisco6>8
» Não é GM mas é FORD
Hoje à(s) 17:13:07 por Marlon Jassanan
» MEU PRIMEIRO OPALA
Hoje à(s) 17:08:21 por pacato
» Comodoro Coupê 1982 4 cil
Hoje à(s) 16:28:00 por Marlon Jassanan
» Chevrolet C-10 Chevy SL 1978
Hoje à(s) 16:26:17 por Marlon Jassanan
» Carburador paralelo
Hoje à(s) 15:45:55 por opala4cc
» Restaurações e Projetos
Hoje à(s) 15:09:12 por JCNais
64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
alediplomata, GuilhermeCosci, pacato, rodrgd
Rubão6cc (9528)
raphaelcaronti (8503)
Cabo do Positivo
aluzjunior
Masculino Número de Mensagens : 87
Data de inscrição : 02/03/2016
Cabo do Positivo
Mensagem por aluzjunior em Seg 2 Maio - 16:14:41
Então, meu opala chegou com alguns probleminhas que não estavam nos planos.
Um deles é o cabo da bateria que chegou com o conector quebrado em 2! e o cabo partido nas duas pontas.
é um cabo de 10mm de bitola acho. Queria saber se da para usar um mais fino, porque quanto maior a bitola, mais facil danificar de novo
Masculino Número de Mensagens : 4125
Re: Cabo do Positivo
Mensagem por Pedrão B. em Seg 2 Maio - 17:07:28
aluzjunior escreveu:Então, meu opala chegou com alguns probleminhas que não estavam nos planos.
Passa alta corrente por ele, se diminuir a bitola terá problemas.
O cabo quebrou pois ficaram fuçando nele, se montar e deixar quieto não tem erro!
Masculino Número de Mensagens : 5618
Mensagem por adpachec em Seg 2 Maio - 17:46:55
Use um cabo de 16 mm.
Compre conectores novos.
Não existe lógica em quanto mais grosso mais fácil quebrar, o que depende é da qualidade de montagem.
E não deixe o fio solto pendurado e balançando.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 3 Maio - 9:26:36
Uso cabo 21mm e nunca tive problemas.
Também sempre usei cabos 21mm ou maiores para som (atravessando o carro todo) e nunca tive problemas.
O que diria dos cabos usados em máquinas pesadas, que são muitas vezes de 50mm ou mais?
Se teu cabo quebrou era de má qualidade, ou então estava velho, ou ainda o cara que conseguiu quebra-lo deve ter feito um curso para isso, kkkkkkk.
    Data/hora atual: Qui 19 Out - 17:41:48
