Meu problema é o seguinte, meu Opala é 6 injetado com Pandoo, estava usando ele perfeito temperatura ok, uso termostática de 76ºC pois ando na gasolina até que um belo dia, ele simplesmente chega na temperatura que arma o eletroventilador que é 82ºC o módulo mandar ligar e dai pra frente vai indo.... 83, 84, 85, 86, até quase 100ºC, andando na cidade fica em torno de 95ºC.
Descartei estar fora de ponto pois uso roda fônica acertada com pistola de ponto. E ele pega bem, leve, tudo perfeito. O aquecimento do radiador é parelho de cima a baixo, já fiz limpeza com aditivo de limpeza, pus aditivo novo e nada... Tampa é nova uso reservatório externo com tampa selada, igual ao do Gol.
Não tem água no óleo pra ser junta queimada, ela até pode ter queimado de um cilindro para o outro, mas não vi alteração de desempenho e a sonda lambda acusa mistura ok. Estava trabalhando com 650 de sonda, achei que podia ser falta e dei uma engordada pra 750 e continua aquecendo.
Alguém tem alguma dica para me passar?!?! Antes de tirar o cabeçote fora, ainda como ultimo recurso vou tirar o radiador e levar pra revisar, varetar e ver se não tem micro vazamentos...
Caso eu vá tirar o cabeçote pra ver junta, já quero dar uma mexida nele que acredito ser stander.
Posso fazer o que? Baixar em média quantos mm? Pensei numa troca de válvulas por válvulas maiores, tem alguma que seja Plug-and-Play só sendo necessário abrir o assentamento? Que trabalho mais posso fazer nele? Lembrando que na minha cidade ou perto daqui estamos anos luz de distancia de uma retifica com banca de fluxo e coisas mais modernas. E o mais importante, profissionais com vontade de fazer alguma coisa.
Aguardo a ajuda de alguns amigos Opaleiros mais entendidos desse assunto!
