11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10044)
Dúvidas sobre o comodoro 84
jeniferdracena
Masculino Número de Mensagens : 419
Modelo do carro : 1984 comodoro
Mensagem por jeniferdracena em Sab 7 Maio - 9:24:38
Bom dia galera,desculpe criar um novo tópico, mais como estou pelo celular, não dá para pesquisar tão fácil minhas dúvidas.
A primeira é que meu comodoro é 84 álcool, motor amarelo,e começou a fazer um assovio na bomba dágua dele,porém não tem vazamentos ou baixa água, então nisso tenho duas dúvidas,eu posso continuar rodando mesmo assim,ou tenho que parar o carro na garagem, pois posso do nada ter um problema sério??? E qual o modelo da minha bomba,pois os vendedores de minha cidade diz que eu tenho que levala para eles para saber qual é, mais pelo modelo não dá para saber???apesar que minha polia da Elice é dupla,parece que é para ar,mais o carro não tem nenhum outro sintomas de ter ar,só essa polia mesmo,ele só tem direção.
A segunda, é que será que dá pra por as lanternas traseiras do diploma nele,tem diferenças???
Obrigado e desculpem me ignorância..
Abraços....
Masculino Número de Mensagens : 5855
Re: Dúvidas sobre o comodoro 84
Mensagem por adpachec em Sab 7 Maio - 11:11:22
Existiam 02 tópicos iguais seus sobre o assunto, eu exclui um deles.
Pode desmontar e olhar a bomba, é soltar as mangueiras do radiador (inferior e superior), soltar o radiador, encaixado dos lados e parafusado em baixo, soltar a hélice que é presa com 04 parafusos na frente e que já vai soltar a polia da bomba, afrouxar a correia no alternador primeiro.
Depois girar com a mão o eixo da bomba para sentir se faz barulho ou não gira livremente.
Mas antes de tudo tenta aplicar spray desengripante atrás da polia da bomba, naquele vão embaixo do batatão da termostática.
Aplica desengripante neste vão entre a bomba e a polia, não precisa desmontar.
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Sab 7 Maio - 11:49:11
Obrigado pela dica ai..
Desculpe por ter feito dois tópicos, é que pelo celular é foda!!!
jeniferdracena
Mensagem por jeniferdracena em Ter 17 Maio - 12:37:49
Boa tarde!!!
Joguei WD 40 atrás da polia e o barulho sumiu..
Muito boa a dica do amigo aí...
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 0:26:42
