42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
barnividal, Lukaoneves
Rubão6cc (9891)
PROBLEMA COM MOTOR 6CC
titcho
Modelo do carro : Opala 87 2.5 Coupé, marrom, saia e blusa.
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Data de inscrição : 26/08/2012
Mensagem por titcho em Dom 8 Maio - 15:35:54
Meus amigos Opaleiros,
Tenho dois bichões, sendo um Opala 87 Coupé, 4 CC e um 92 6CC. O motor do 6CC vive apresentando problemas. Já fiz o motor, troquei cabeçote, troquei de mecânico e de vez enquanto, o motor apresenta um problema. No Carnaval, o motor quebrou um martelinho da válvula. O mecânico informou que foi a regulagem do tucho que foi mal feita. Agora, quando saio com o carro, tem momentos que ele queima (muito) óleo. Depois para e não queima mais. Alguém já passou por esse problema? E o que é isso? Não consigo entender o motor ora queima óleo e ora não.
T+
Anderson
Masculino Número de Mensagens : 4212
Re: PROBLEMA COM MOTOR 6CC
Mensagem por Pedrão B. em Dom 8 Maio - 18:56:59
Explica melhor...
Em qual situação ele queima óleo?
leonel80
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 26/04/2016
Mensagem por leonel80 em Dom 8 Maio - 19:50:26
viu o cabeçote
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 8 Maio - 20:51:40
Sabe " aquele" negocinho que veda a válvula... Ali seu problema!
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Seg 9 Maio - 6:54:20
Pedrão B. escreveu:Explica melhor...
Pedrão,  essa é uma boa pergunta, mas que eu não tenho a resposta muito exata. Eu estou acreditando que são em momentos que o motor necessita de maior força, mas essa queima também já apareceu em momentos que o motor estava com aceleração constante. No momento que podemos dizer que o carro estava em velocidade de cruzeiro. O detalhe é que dá um fumaceiro muito grande e para. Vc acelera e não apresenta nenhuma queima.
Obrigado!
Última edição por titcho em Seg 9 Maio - 7:06:38, editado 1 vez(es)
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Seg 9 Maio - 6:58:16
leonel80 escreveu:viu o cabeçote
Leonel,
esse cabeçote foi trocado recentemente. Eu tive um problema com o cabeçote original do carro e a retifica matou o meu cabeçote. Tive que arrumar outro. O atual foi doado de uma caravan. Mas eu não descarto a sua desconfiança. O estranho somente é que o carro não queima constantemente. Valeu!!!
Anderson
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Seg 9 Maio - 7:05:38
Jean Michel Colet escreveu:Sabe " aquele" negocinho que veda a válvula...  Ali seu problema!
Jean,
Esse negocinho que vc está se referindo é um anel que fica na ponta da válvula?
Valeu!!!
Anderson
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Maio - 7:22:47
[quote="titcho"]
Obrigado![/quote
Na partida ele fumaceia de imediato?
Se sim, guia de válvulas.
Se fuma depois de quente, pode ser anel, ou junta de cabeçote.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Maio - 10:50:32
titcho escreveu:
Jean,
Valeu!!!
Anderson
Isso, vulgo guia de válvulas, umas pessoas chamam de retentor, essa peça mostra a cara com motor frio, depois que o óleo esfria ele escorre até a cabeça da válvula, quando tu der partida, ele vai queimar e depois para, pois era apenas uma miséria de óleo que escorreu.
Com motor quente hora fuma e hora não, se fuma mais quando força o motor é anéis de raspagem, que começaram a mostrar a ação do desgaste do tempo, ou maus tratos.
Cabeçote ruim carro perde força...
Vamos matar uma duvida, sua fumaça é azulada ou preta?
Mensagem por Pedrão B. em Seg 9 Maio - 11:15:40
titcho escreveu:
Jean,
Valeu!!!
Anderson
Vedador é uma coisa, guia de válvula é outra...
Masculino Número de Mensagens : 5806
Mensagem por adpachec em Seg 9 Maio - 13:04:01
http://www.opaleirosdoparana.com/t19404-cabecote-remocao-inspecao-limpeza-e-troca-da-junta.
O respiro do coletor que vai na tampa de válvula, você montou na conexão superior (o correto) ou na lateral (errado), pode ser óleo sugado da tampa.
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Maio - 17:19:13
Pedrão B. escreveu:
Cada lugar chama de um jeito, por isso chamei dos dois.
Eu sigo literatura, mas se postar aqui sempre na literatura a pessoas as vezes entende errado.
Guias são em metal, algumas até de bronze e retentor é algo que raspa normalmente uma borracha rígida.
Só postei para ajudar o rapaz, qualquer coisa pode ser por MP.
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Seg 9 Maio - 19:19:26
titcho escreveu:
Jean,
Valeu!!!
Anderson
Jean,
A fumaça é Azulada.
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Seg 9 Maio - 19:26:56
adpachec escreveu:
Rapaz,
Eu conversei hoje com um mecânico e ele estava falando exatamente sobre o respiro. Vou dar uma olhada nisso.
Ah!!! Lindo motor...
Obrigado.
Anderson
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 9 Maio - 19:27:57
titcho escreveu:
Jean,
A fumaça é Azulada.
Então é queima de óleo, de alguma forma está indo óleo para câmara de combustão!
Via válvulas ou anéis de seguimento!
Analise esses fatores!
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Seg 9 Maio - 19:29:11
titcho escreveu:
Jean,
A fumaça é Azulada.
Obrigado pelas dicas...
Anderson
Mensagem por adpachec em Seg 9 Maio - 21:24:55
titcho escreveu:
Anderson
Fumaça azulada pode vir de vazamento de fluido de freio do cilindro mestre para o servo freio, e o servo freio é ligado ao coletor de admissão que pode puxar o fluido vazado.
Baixa fluido de freio no reservatório, o freio fica meio baixo ou xoxo?
titcho
Opala 92 4.1 Vinho
Cilindros : 4 e 6
Mensagem por titcho em Ter 10 Maio - 6:32:03
adpachec escreveu:
titcho escreveu:
Anderson
Meu amigo,
eu não percebi nada referente ao freio não, mas vou dar uma olhada nisso também. O único fluido que eu tenho percebido que há vazamento é o da direção, que é uma pendência minha resolver isso.
Obrigado pelas informações.
Anderson
danilosetra
Data de inscrição : 18/04/2016
Mensagem por danilosetra em Qui 19 Maio - 18:06:46
Outra coisa importante é a montagem dos anéis de segmento.
Tem muito cara por aí que não se importa e coloca todas as aberturas dos anéis alinhadas. Isso pode gerar uma "escapada de óleo" pra câmara de combustão. O ideal é que as aberturas dos 3 anéis estejam em posições diferentes pra isso não acontecer.
Mensagem por Pedrão B. em Qui 19 Maio - 18:51:15
danilosetra escreveu:Outra coisa importante é a montagem dos anéis de segmento.
Tem razão, o ideal é montá-las defasadas a 120º.
Porém isso é algo tão primário, que custo a acreditar que um mecânico possa ter feito isso...
Mas a observação é válida!
danilosetra
Mensagem por danilosetra em Sex 20 Maio - 9:59:13
Pedrão B. escreveu:
Um amigo pegou dois anéis montados virados, com o "top" pra baixo. Depois disso, não duvido de mais nada! hahhahaha
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 15:37:06
