46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, pacato, RHCESPECIAL1974, rlaranjo
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Motor de arranque
Rckaster
Masculino Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 18/04/2016
Motor de arranque
Mensagem por Rckaster em Seg 9 Maio - 22:49:02
Olá pessoal, estou com dificuldades em encontrar um motor de arranque pro meu 76
Teria algum de outro carro que poderia substituir o do opala?
Rckaster
Re: Motor de arranque
Mensagem por Rckaster em Seg 9 Maio - 22:53:24
Não sei se dá diferença mas o meu é4cc
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Seg 9 Maio - 22:54:38
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Maio - 7:24:34
cara pro seu 4cil a gasolina é facil achar....
procure o arranque da bosh....ele acha mais facil....
o arranque do 6cil delco é mais dificil.
nunka ouvi falar em outro arranque q substitua o do opala....ate mesmo o arranque do omega e silverado sao diferentes mesmo o bloco sendo muitissimos parecidos.
qualquer coisa eu tento ver pra vc por aqui.
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Ter 10 Maio - 7:44:42
Usados eu achei mas se houvesse novo gostaria de comprar pois tenho um Delco que só tá dando problema, ouvi que o mini do Camaro SS daria mas sem confirmação de quem já houvesse feito isso
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Ter 10 Maio - 7:51:30
Gastei dinheiro demais já no meu.. Mandei recondicionar ele fimzinho do ano passado e gastei 400 reais por medo de compra um usado e pifar em seguida e ter que recondiciona-lo
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 10 Maio - 8:15:41
Eu refiz o meu tem uns 2 meses, gastei 250 pila, garantia de 6 meses, o tiozinho que fez pra mim manja, agora o bixão funciona liso, o problema é que esses arranques são fracos pro 6cil e cedo ou tarde vai dar zika !
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 10 Maio - 8:39:51
Se for trocar coloca do Astra, entra certinho.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Maio - 9:19:15
tcheco 8687 escreveu:Se for trocar coloca do Astra, entra certinho.
Qual Astra?
Mensagem por Pedrão B. em Ter 10 Maio - 9:20:17
Tem quem use da Blazer V6, ou do V8 350.
Mensagem por adpachec em Ter 10 Maio - 10:44:04
Pedrão B. escreveu:
Qual Astra?
Me interessou.
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Ter 10 Maio - 22:16:46
Cara... Qualquer modelo do astra?
Vou experimentar!!
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Ter 10 Maio - 22:24:55
E a furação tbm da certo?
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 10 Maio - 22:52:28
https://www.youtube.com/watch?v=YkWnPDGe5ZM
Mensagem por adpachec em Qua 11 Maio - 10:03:13
Tcheco, o vídeo é de alternador, o amigo pediu motor de arranque.
Shocked
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Maio - 7:56:52
adpachec escreveu:Tcheco, o vídeo é de alternador, o amigo pediu motor de arranque.
Shocked
q susto Shocked Shocked Shocked Shocked
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Maio - 8:04:02
Rckaster escreveu:Usados eu achei mas se houvesse novo gostaria de comprar pois tenho um Delco que só tá dando  problema, ouvi que o mini do Camaro SS daria mas sem confirmação de quem já houvesse feito isso
novo original vc nao acha
o delco tem um problema do focinho paralelo.....o focinho tem q ser original!!!!
ambos sao muito facil a manutencao......eu mesmo mexo no arranque meu e dos meu amigos aqui......NUNKA gastei 400 conto pra mexer em nenhum.....achei um preco absurdo...
procure um boshim usado mesmo.....pro seu 4cil a gasolina vai te servir bem......se der algum problema nao precisa recondicionar (trocar tudo) mexe na peça q ta com defeito.....e quando estiver aberto o cara ve se tem mais alguma coisa perdendo a vida util....e ja troca....
mas vc tem q acompanhar os servicos.....senao ele troca tudo!!!!!!
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Qui 12 Maio - 9:14:57
Pois é... Não entendo muito de motor elétrico MS acredito que não fosse necessário tanto gastos
As últimas manutenções eu fiz...
Troquei as escovas e suportes que estavam quebrados, após isto, troquei o bendix, daí beleza....
Mas a primeira saída longe e pah..
O arranque não virou.
Numa auto elétrica o cara já de cara me condenou o induzido, sem ao Menos testar daí desmotei novamente... Montei coloquei no lugar ele virou mas não parou de virar. Tornei a retirar.
a arruela que limita o bendix saiu fora,foi pra frente já não sei se somente trocando ela já resolveria o meu problema
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Qui 12 Maio - 9:34:30
r Rckaster Hoje à(s) 10:14:57
Por falta de $$ ainda estou lutando com o que tenho
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Qui 12 Maio - 9:38:30
Tcheco era mesmo sobre o motor de arranque,
Mas já fica observado para um possível problema futuro mesmo assim valeu intenção de ajuda valeu!
Mensagem por adpachec em Qui 12 Maio - 12:13:04
Rckaster escreveu:r Rckaster Hoje à(s) 10:14:57
Amigo.
Antes olhe se tem sujeira nos contatos da bateria, já vi gente condenar o motor de arranque e eu limpei com um canivete os contatos da bateria (soltei eles logicamente) e depois de limpos ele funcionou normal, isto ocorreu em um FIAT UNO recentemente que prestei socorro.
Quanto a girar o arranque sem parar o problema é na solenoide e não no arranque.
A peça se chama "disco de contato da solenoide".
Remova as porcas do parafuso que prendem os fios (chave 13 ou 14 ou 9/16" depende do modelo).
Solte 02 parafusos que prendem a tampa.
Afaste ela, a tampa possui soldas internas então não vai sair somente afastar.
Vai ver um disco cor de cobre, e com certeza deve estar solto do eixo.
Cole ele com uma cola resistente (araldite ou durepox liquido), deixe secar e feche tudo.
Não passe cola nas partes viradas para a tampa plástica, é ali que vai ter contato com os parafusos externos.
Para testar ligue um fio no + e na conexão da chave e encoste a carcaça do arranque no negativo da bateria e junte os 02 fios (+ e chave) no positivo da bateria, somente encoste, se funcionar vai escutar um estalo (a solenoide acionando o pinhão) e o motor vai girar (cuidado para ele não cair ou escapar da mão ao girar).
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 12 Maio - 13:23:09
na questao de bater e nao parar ja testou se por acaso nao é na chave o problema?
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Qui 12 Maio - 21:17:32
Sim achei que pudesse ser a chave,isolei-a e coloquei um interruptor, seguiu o problema,
Vou tentar a questão do solenóide!
leonel80
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 26/04/2016
Mensagem por leonel80 em Qui 12 Maio - 21:24:20
se vc quiser colocar um moderno vc pode usar do omega 4.1 serve no 4 e no 6 de boa ele e menor e partida rapida.. sao as diferenças para o original..
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Qui 12 Maio - 23:38:47
E precisa de alguma adaptações?
Rckaster
Mensagem por Rckaster em Qui 12 Maio - 23:39:55
Tipo furação
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 11:58:02
