63 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
nillocabral
Rubão6cc (9783)
raphaelcaronti (8509)
Diferencial 2,73:1 no ¨6CC automatico
Gilberto M Netto
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 24/04/2015
Mensagem por Gilberto M Netto em Qua 11 Maio - 10:40:30
Amigos,
Tenho um 6CC automático (álcool) que penso estar com o diferencial original (3,08:1); como ele está com alguns "estalos" e talvez precise de manutenção, pensei na possibilidade de substitui-lo por um 2,73:1.
Será que ficaria bom? Alguém já fez esta alteração? Qual foi o resultado?
Detalhe: o carro é utilizado para pequenos passeios de domingo...
Agradeço antecipadamente.
AlissonMachado
Masculino Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
Re: Diferencial 2,73:1 no ¨6CC automatico
Mensagem por AlissonMachado em Qua 11 Maio - 10:59:34
Vou acompanhar pois muito me interessa esta troca também! O meu é automatic3, não tem plaqueta no diferencial, mas acredito ser 3.08. Alguém sabe responder? 6 cil 250S, 84 automatic 3
Masculino Número de Mensagens : 4203
Mensagem por Pedrão B. em Qua 11 Maio - 12:35:03
Todos os automáticos saíram com diferencial 3,08.
Acho, vejam bem, acho que se alterar a relação do diferencial o cambio pode ficar meio perdido...
Agora uma coisa que tenho certeza, é que se alongar a relação do diferencial, irá forçar os discos do C.A.
AlissonMachado
Cilindros : L6 + V2
Mensagem por AlissonMachado em Qui 12 Maio - 7:33:37
Pedrão B. escreveu:Todos os automáticos saíram com diferencial 3,08.
Faz sentido essa da caixa ficar perdida... Mas que seria da hora seria! KKK imagina o meu caso que a 3ª engata a uns 30km/h e vai até o que der com o 3.08....
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3438
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Maio - 8:08:44
um amigo meu tem um 4.1 86....na plaqueta do dif ta 2.73 nao sei relamente se é de coroa e pinhao.....
dei umas voltinhas nele...andou legal.....ele sempre viaja com ele tbem.....
Masculino Número de Mensagens : 9783
Mensagem por Rubão6cc em Qui 12 Maio - 8:29:39
Eu nunca vi fazerem essa alteração..melhor não arriscar, não deve ficar bom, se ficasse existiria de série ou opcional no automático...coroa e pinhão custam caro e o serviço no dif tb não é barato. Coloca o original 3.08.
Gilberto M Netto
Cilindros : 4.1
Mensagem por Gilberto M Netto em Qui 12 Maio - 11:50:51
Rubão6cc escreveu:Eu nunca vi fazerem essa alteração..melhor não arriscar, não deve ficar bom, se ficasse existiria de série ou opcional no automático...coroa e pinhão custam caro e o serviço no dif tb não é barato. Coloca o original 3.08.
A questão é exatamente o custo... o 2,73 é fácil de encontrar, já o 3.08 nem tanto... e por isso mesmo geralmente bem mais caro... mas realmente estou na duvida acerca de fazer ou não fazer... por isso gostaria de ouvir o pessoal do forum caso alguem já tenha feito esta alteração...
Gilberto M Netto
Cilindros : 4.1
Mensagem por Gilberto M Netto em Qui 12 Maio - 11:55:38
Ok Pedrão,
Esse é o meu medo... se tiver realmente que fazer manutenção no diferencial (ainda não tenho certeza), conseguir um 2,73 é bem mais facil além de mais em conta... mas realmente não quero arriscar danificar o cambio... só faria esta alteração caso alguem já tivesse feito e logicamente com bons resultados...
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 12 Maio - 12:11:07
rubao opala do Dione é aut e a plaquetinha é 2.73
sera mesmo q o dele é 2.73??
Mensagem por Rubão6cc em Qui 12 Maio - 12:34:10
Marcos Adriano escreveu:
Estranho scratch
Eu acho que deve estar com a coroa e pinhão 3.08 lá dentro.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 12 Maio - 12:34:45
Não saiu auto com dif 2.73
Gilberto M Netto
Cilindros : 4.1
Mensagem por Gilberto M Netto em Qui 12 Maio - 15:03:15
Marcos Adriano escreveu:um amigo meu tem um 4.1 86....na plaqueta do dif ta 2.73 nao sei relamente se é de coroa e pinhao.....
Mas é automático??
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 16 Maio - 10:23:55
Gilberto M Netto escreveu:
Mas é automático??
isso ele é automatico.....
ele é um comodoro 86 coupe completo aut 6cil a alcool.
ontem fizemos um encontro do nosso clube (COOP) e ele deu umas zoadas la na grama da chacara....rossou legal.
agora o rubao foi uma vergonha pale pale pale pale pale kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Gilberto M Netto
Cilindros : 4.1
Mensagem por Gilberto M Netto em Seg 16 Maio - 10:51:56
Mas é automático??
OK Marcos,
Já é uma boa referência...
No meu caso, abrimos o diferencial (3,08:1) mas não notamos nenhum problema nas engrenagens, apenas uma pequena folga no pino central, e uma folga também nos rolamentos...mas que não acredito realmente ser o problema dos estalos que ouvimos (parecidos como o de homocinética estalando)... em todo caso, como já esta aberto, decidimos que vamos trocar e ver no que dá...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 16 Maio - 10:58:58
Olá, para esclarecer....
Todos os automaticos AUTOMATIC3 são com 2,73 a partir de... (não me lembro), pois é muito curto.,a terceira nem chega a ser 1:1 e o carro trabalha muito esguelado mesmo usando o 3.07
ja os automatic 4 todos são 3,07 pois a 4 é over drive.....se colocar o 2,73 no automatic 4 o cambio vai ficar maluquinho pois em alta com carga numa subida por exemplo ele vai ficar pesado e revesando terceira e quarta toda hora.
até a terceira ficaria economico mas ai o carro que ja tem fama de lerdão vai ficar lerdo e fraco....
Gilberto M Netto
Cilindros : 4.1
Mensagem por Gilberto M Netto em Seg 16 Maio - 11:09:04
Ivo Filho escreveu:Olá, para esclarecer....
Entendo...
Vi no manual que os 2,73 equipavam os 4cc (manuais ou automáticos); nesse caso, posso entender que os Automatic3 são os que equipavam os 4cc ??? ou seja no meu caso (6cc) seria o Automatic 4??? ou essa referência seria somente na quantidade de marchas do câmbio?
Mensagem por Pedrão B. em Seg 16 Maio - 11:35:44
Entendo...
Automatic 3, saiu em ambos os motores, até 1987, depois todos passaram a ser Automatic 4.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 16 Maio - 13:32:08
study
Mensagem por Ivo Filho em Seg 16 Maio - 13:43:27
pra ter ideia, meu 72 eu experimentei usar o 3,07 com automatic 3....de arrancada nao tinha pra ninguem, saia bem esperto mas chegava a 130 km/h parecia que ia explodir o motor.....coloquei o 2,73 passou a chegar ate 160 km/h de boa com consumo de 7,8 km/l na pista....
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 17 Maio - 8:06:37
OK Marcos,
cara seus estalos podem ser a cruzeta do carda ruim
Mensagem por Pedrão B. em Ter 17 Maio - 9:09:39
Meu Diplomata é Automatic 3, com Braseixos 3,08...
4.1Aut
Modelo do carro : Opala Comodoro Automático 1985
Cilindros : 6 cilindros 4.1 a álcool
Mensagem por 4.1Aut em Qui 25 Ago - 19:33:13
As relações de diferenciais para os Opalas/Caravans Automáticos são as seguintes:
4 cilindros automático de 3 ou 4 marchas - relação de 3,54 para todos;
6 cilindros automático de 4 marchas - relação de 3,08 para todos;
6 cilindros automático de 3 marchas até 85 - relação de 3,08 para todos;
6 cilindros automático de 3 marchas 86 e 87 - relação de 2,73 para todos.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Sex 26 Ago - 10:46:30
O meu é ano 85 6 cilindros álcool com automático 3 marchas. Vou ver no diferencial se tem alguma indicação.
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Sab 27 Ago - 11:37:14
originalmente todo 6c automatico é 3,08, nao importa o ano ou o cambio (3 ou 4).
eu acho as primeiras marchas um pouco longas no meu carro (3.08 automatic4 ZF 4HP22). Na verdade todas as marchas sao, ja que fui a quase 200 de painel e ainda em 3a.
Creio ficar longo demais mas ajuda na estrada, se seu cambio for 3 marchas
agora, se for 4 marchas é inutil porque a 4a dela é longa o suficiente. Se fizer a troca terá um carro q ue muuuito raramente engatará a 4a marcha e que perderá muito em agilidade (na verdade em qualquer um dos cambios vai... nas minhas contas a 1a vai beirar os 100/h a 4500 rpm com o 2,73)
eu nao faria
4.1Aut
Mensagem por 4.1Aut em Sab 27 Ago - 20:34:49
No próprio manual da linha 86 e 87 consta que a relação do diferencial para o 6 cilindros é de 2,73:1. Confirmei isso na Caravan Automática 87 que tive. Atualmente estou com um Opala 85 Automático e é 3,08:1.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 28 Ago - 12:00:13
Meu Diplomata 85/86 era Automatic3 e é 3,08.
Tiberio Motta
Modelo do carro : CHATEAU 78, SILVERSTAR 83, COMODORO CUPE 75, DIPLOMATA 84
Cilindros : 4CC, 4CC ALCOOL, 6CC, 6CC
Data de inscrição : 12/12/2009
Mensagem por Tiberio Motta em Ter 18 Jul - 21:49:22
ressucitando..
afinal..automatic 3 marchas...com diferencial 2,73...tranquilo? eu quero pra volta de boa na cidade..e estrada as vezes...
desgasta demais o cambio ou normal como num 3,077 ???
Mensagem por kdt_go em Sab 22 Jul - 9:17:14
nos de 3 marchas pode ser, mas nos ZF4 é dispensável
a 4a é longa pacacete, se tiver motor pra empurrar a 5 mil giros ta a 245km/h
Tiberio Motta
Mensagem por Tiberio Motta em Seg 24 Jul - 18:53:08
ja era..ja comprei o diferencial 2,73 zerado.....to prevendo 3km/litro na cidade..hehehe..
meu medo sao gastar prematuramente os discos da caixa...
    Data/hora atual: Sex 15 Dez - 12:48:15
