32 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
kuririn
Rubão6cc (10029)
Peso no porta malas do opala
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 11 Maio - 15:25:30
Quando vou no meu eletricista seguidamente esta lá um sr. que fica enchendo o saco dizendo para colocar uma camara de caminhão com terra no porta malas. Segundo ele opala sai muito de traseira e o peso estabiliza o carro. Sinceramente tenho opala a muitos anos já tive seis cil com motor forjado(andador) e nunca tive problemas de o carro sair de traseira. O que acham??
Vai ver que aí se encaixa o dito ¨tem que saber andar com o carro¨
Masculino Número de Mensagens : 4233
Re: Peso no porta malas do opala
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 11 Maio - 15:30:09
Era uma pratica comum, colocar peso na trazeira para baixar e melhorar a estabilidade, mas molas esportivas ajudam bem melhor.
Alem que uma saidinha de trazeira e fácil de arrumar.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 11 Maio - 15:37:07
Para melhorar a estabilidade com peso e sem sujar o carro todo e nem perder espaço para bagagem....
Eu encho o tanque!!! Diplomata 91 6cc tanque de 90Litros Deve pesar uns 95kg!!!!! Basketball Basketball Basketball Basketball
Mais peso que isso acho totalmente desnecessário!!!!
Ps: Meu Opala só sai de traseira na Chuva e quando eu "meto o pé de propósito" para ele rabear... e isso independente de peso e tal....
Pra mim... isso é lenda...
Tiago Dziedzic
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por Tiago Dziedzic em Qua 11 Maio - 15:43:48
Isso era costume das pessoas mais antigas fazer isso. Até por que na época se dava um jeito com o que tinha. Também havia mais estradas de chão do que asfaltadas ajudando na saída de traseira hehe
Graças a esses detalhes gostamos tanto de opalas hehe
Masculino Número de Mensagens : 10029
Mensagem por Rubão6cc em Qua 11 Maio - 20:58:01
Deve melhorar a estabilidade sim mas acho essa prática besta. Botar um trambolho pra sujar e ocupar espaço dentro do carro. Melhor encher o tanque igual o amigo falou ou investir numa suspensão melhor.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 726
Modelo do carro : Opala Standard 82 - 4 portas
Mensagem por felipeleox em Qua 11 Maio - 22:17:08
Mas por ser líquido, mesmo em tanque cheio, o líquido não seria jogado para o lado de fora da curva também?
Embora eu também ache que é questão de saber andar, porque é claro que um tração dianteira consegue fazer uma curva mais rápido sem problemas, mas ai fomos nós que escolhemos comprar e andar de Opala né rs
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3276
Mensagem por opala4cc em Qui 12 Maio - 0:06:08
vicomodoro escreveu:Quando vou no meu eletricista seguidamente esta lá um sr. que fica enchendo o saco dizendo para colocar uma camara de caminhão com terra no porta malas. Segundo ele opala sai muito de traseira e o peso estabiliza o carro. Sinceramente tenho opala a muitos anos já tive seis cil com motor forjado(andador) e nunca tive problemas de o carro sair de traseira. O que acham??
Uma perguntinha para você fazer ao tal sr.: como se faz para colocar terra dentro de uma câmara de pneu de caminhão? Pega-se uma pinça e coloca-se a terra grão a grão pelo furo do ventil? Eu pergunto porque a câmara é flexível e inflável. Se você abrí-la para colocar terra, vai fechar como?
Masculino Número de Mensagens : 1427
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qui 12 Maio - 6:47:02
opala4cc escreveu:
Normalmente fecha com 2 pedaços de madeira cada lado, prega-se eles, ou enrola as pontas e amarra, fica até mais bonito uhuaha. Mas peso solto no porta malas mais atrapalha que ajuda, vai que você resolve fazer uma curva rápido, e o peso vai todo pro lado? Acho que é o mesmo princípio do caminhão tanque, quando o tanque tá meio cheio, ou meio vazio, a hora que faz uma curva o peso pende todo pra um lado só.
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 904
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qui 12 Maio - 9:22:41
Isso é coisa de tiozão! só pode fazer essa manha quem tem uma bela pança de cerva e um bigodão, camisa aberta até o umbigo e palitão no dente, daí funciona ahahahahahhahahhahahahahhahahahahaaahahahahahhahahaha
Esses tio eram tudo doido nos anos 70/80/90, enchiam a cara de cerva e saíam por aí de opalera, claro que a traseira vai sambar pra tudo quanto é lado ahahahahahhaha
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 907
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 12 Maio - 9:40:20
Depois que baixei 1 elo nas 4 molas e coloquei as Rodas 15 com pneu 205/60 só sai de lado se eu provocar
Mensagem por Paulo Corso em Qui 12 Maio - 9:42:41
Só a título de informação, um litro de gasolina pesa cerca de 0.750 kg
Essa de colocar peso na mala é um gasto desnecessário, vc estará carregando peso morto no carro. Melhor retrabalhar a suspensão se vc quer ganhar estabilidade.
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por matheuskbeca em Qui 12 Maio - 10:28:37
Caravan88 escreveu:Isso é coisa de tiozão! só pode fazer essa manha quem tem uma bela pança de cerva e um bigodão, camisa aberta até o umbigo e palitão no dente, daí funciona ahahahahahhahahhahahahahhahahahahaaahahahahahhahahaha
Agora eu eu ri....isso faz todo o sentindo!
Imaginei na época que beber e dirigir era de boasssa....enchia a cabeça de pinga e pegava o opala e falava.....olha como é que faz!hahah
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 12 Maio - 10:51:58
Na próxima vez que o cara sugerir a câmara de caminhão cheia de terra no porta-malas, você diz:
"Não precisa! Eu já coloquei um corpo cheio de terra de cemitério lá no porta-malas, pra fazer peso... se chama 'peso-morto'! "
Juliano comodoro 81
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
Mensagem por Juliano comodoro 81 em Qui 12 Maio - 11:06:10
boa tarde pessoal a tal câmera de ar ai e na vdd meia ou ate menos de meia câmera, e ate onde eu sabia se enchia com areia, mas cada local tem um jeito aqui no interior se usa muito ainda em caminhonetes com tração simples,
E útil tendo em vista a enorme falta de tração e muito torque e por usarem no interior ou seja barro onde sem esse peso extra não e possível vencer os lamaçais
e essa historia de o peso correr em cima da caçamba ou ate msm no porta malas e meio exagero porque se vc fizer correr esse peso que mais ou menos chega a 150kg meu amigo vc já era kkkkkkkkkkk até pq no opala ele ficaria meio que prensado.
E segundo meu pai havia nessa época muitas estradas de terra e sem esse peso extra atras no era possível vencer as estradas espero ter ajudado...
E difícil lidar com a sabedoria popular porém da parta se retirar lições valiosas dela.
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Sex 13 Maio - 10:16:48
matheuskbeca escreveu:
Eu lembrei de uns tios meus e tios da minha esposa cara, tudo doido. Enchiam a cara e saíam bem doido de opala e cheio de criança dentro ainda, sem cinto, sem caderinha de bebe... Não sei como não morreu ninguém ahahhahahhaahha
matheuskbeca
Mensagem por matheuskbeca em Sex 13 Maio - 10:48:04
Caravan88 escreveu:
Tenho até uma passagem desse jeito...O marido da minha prima tinha um Comodoro Coupe Dourado...era dos modelos até 87, não lembro ao certo pois tinha uns 8 anos na época, mas lembro que no churrasco acabou a cerveja e dono do opala emprestou para o cunhado ir buscar mais cerveja e advinha o que rolou, pegou o opalão e saiu moendo....haha cheio de crianças dentro, inclusive eu. Cinto de segunraça, cadeirinha, criança só no banco de trás, isso no inicio dos anos 90 não precisava!!hahhahaha
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 23:02:38
