» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 16:19:11 por brunohenrique
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 15:00:26 por Pedro Fagundes
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 14:56:19 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 14:43:53 por Pedro Fagundes
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 14:40:44 por chunlee7
63 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
brunohenrique, Marcus Freitas, Marlon Jassanan, sezil
raphaelcaronti (8521)
Kit Embreagem
Alessandro F. Campos
Masculino Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 23/09/2014
Kit Embreagem
Mensagem por Alessandro F. Campos em Qui 12 Maio - 12:04:05
Prezados,
Venho por meio do presente indagar à Vossas Senhorias sobre embreagem para a mecânica do Opala 1986.
Já fiz alguns posts aqui e me refiro à mecânica do Opala, pois temos uma Mercedinha (réplica) que usa toda a mecânica do 250 álcool.
Tenho pesquisado bastante sobre o tema, para verificar se vale a pena usar demarcas "genéricas", pois a diferença de preço do kit genérico em comparação com as Embreagens LUK e SACHS é muito grande.
Como não encontrei tópico específico sobre o tema, valho-me do presente para tanto.
Caso a moderação entenda pela impertinência, favor excluir.
Enfim, solicito ajuda dos amigos Opaleiros.
Forte abraço
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Maio - 12:53:00
Qual a dúvida?
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Alessandro F. Campos em Qui 12 Maio - 13:06:18
Achei algumas ofertas de produtos novos e remanufaturados de kit de embreagem no mercado livre, com preços que variam de 250 a 1000 reais.
A minha dúvida reside na confiabilidade das marcas que oferecem produtos novos, a preços de remanufaturados, pois a LUK e SACHS, custam mais de 600 reais o jogo.
Agradeço qualquer colaboração.
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Maio - 13:47:20
Nunca usei kit recon, assim não poderei colaborar.
Idade : 58
Re: Kit Embreagem
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 12 Maio - 15:13:02
Se puder fica com as Luk ou Sacks.
leonel80
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 26/04/2016
Re: Kit Embreagem
Mensagem por leonel80 em Qui 12 Maio - 21:11:02
cara luk e muito boa nao tenho oq dizer top...sacks se nao me falha a memoria saiu nos 91/92 ...ai q tem um porem qual sera o seu vira e volante que estao no seu carro ...existe um kit de embreagem de 230 mm e outro de 250 mm tirando isto pode ser qual quer uma das duas..
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Pedrão B. em Qui 12 Maio - 22:15:51
Os 250/S saiam com 250mm também!
Como precisa tirar o volante pra retificar, pode mandar abrir a pista pra 10" se for o caso.
rofex
Modelo do carro : coupe 1984
Data de inscrição : 24/10/2013
Re: Kit Embreagem
Mensagem por rofex em Sab 14 Maio - 12:43:32
fala galera!! uso sempre o kit remanufaturado da jd embreagens aqui de bh.nunca tive problemas a não ser da ultima que tive de dar um passe no volante do motor,normal pelo desgaste né?
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 213
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: Kit Embreagem
Mensagem por omalvadeza em Sab 14 Maio - 17:02:48
Já usei embreagem recondicionada e digo que não vale a pena, salvo se a sua estiver inutilizada e você precisa do carro para ontem. Com o passar do tempo o pedal da embreagem perde pressão e curso prejudicando a troca das marchas. Isso em 95-98. Imagina como estão hoje. Fora o trabalho para trocar.
Agora, ficam algumas dúvidas.
Se o disco de embreagem não gastou o suficiente a ponto de os rebites arranharem o volante, ainda assim há necessidade de dar passe nele? Por quê? Uma vez retirado, dado o passe e instalado há o risco dele trabalhar desbalanceado? Até quantos passes o volante pode receber ou há medida mínima (como nos discos de freios) para funcionar?
Tks.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: Kit Embreagem
Mensagem por ZZ Top em Sab 14 Maio - 18:56:18
Pra mim os discos de 250mm tinham saído apenas nos 91/92 , essa informação que já tinha nos 250s mais antigos é novidade pra mim e é uma informação importante a nível de curiosidade academica ! ..rs.
O lance de abrir a pista dos volantes antigos para 250mm fica bom, já fiz varias vezes e recomendo, apenas tem que levar num torneiro ou retifica que saiba mexer com volantes de motor.
Sobre dar passe no volante, pelo que sei, quando o volante ta muito "riscado" tipo "ondulado" é recomendado sim, e tem uma medida minima sim, mas não sei informar qual, mas o que acontece é que se a pista ficar muito fina vai perder pressão no platô, daí o que fazem é dar um passe no volante todo, tipo na borda do volante também para corrigir a distancia/altura da pista, só que com isso o disco vai ficando mais fino, perdendo resistência e perdendo peso também, por isso esse procedimento deve ser feito por quem sabe o que está fazendo.
Sobre os kit embreagem, os recondicionado não recomendo a não ser que não tenha outra opção mesmo, o que eu recomendo mesmo é o Sachs ou Luk, esses é colocar um kit novo e esquecer desse assunto por muitos anos, se for carro original claro, e pra um motor preparadinho de leve o kit de 250mm dos 91/92 aguenta bem também, com uso moderado claro.
Att.
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Pedrão B. em Sab 14 Maio - 20:04:35
O passe no volante, tem que ser feito em uma retífica(máquina), não no torno.
Agora a embreagem de 250mm, eu tive uma Borg&Beck de estoque antigo, que constava como 250/S.
Essa embreagem eu vendi pra alguém do fórum...
Se comprar a Sachs hoje, consta como 89>
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Alessandro F. Campos em Seg 22 Ago - 10:55:47
Agradeço a todos pelas considerações e ajuda.
Booooooa
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Kit Embreagem
Mensagem por LucasPiologo em Seg 22 Ago - 14:06:47
Já usei embreagem remanufaturada, e foi só pra quebrar o galho, aguentou um ano antes de patinar, mas foram exatos 10mil kms, ou seja não compensa, troquei pelo kit da luk q custou 545$ no mercadocar !
Tiago Dziedzic
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Tiago Dziedzic em Seg 22 Ago - 17:03:15
Paguei 600 no kit LUK a um mês atras e com certeza é um investimento muito bom é certeza que não vai se incomodar tão cedo. Varias auto-peças que fui pesquisar preços falaram que nem compram mais remanufaturada pois só dava problema de reclamações!
Goettens
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Data de inscrição : 19/03/2016
Re: Kit Embreagem
Mensagem por Goettens em Seg 22 Ago - 20:13:48
Aproveitando o tópico, dá pra usar o kit embreagem dos 91/92 nos modelos mais velhos (80 no meu caso)?
Re: Kit Embreagem
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 16:46:02
