» Caixa do porta luvas 69/80
» #Somostodoscaminhoneiros
Ontem à(s) 23:11:23 por opala4cc
» opala nao funciona
» bronzinas e aneis motor 4100 de silverado
Ontem à(s) 20:58:53 por thallisguimaraes
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Problema no engate das marchas
Tiago Dziedzic
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por Tiago Dziedzic em Qui 12 Maio - 13:06:47
Olá amigos tenho uma caravan 77 a qual faz alguns anos que estou restaurando.
Faz um tempo que o motor dela funciona mais ainda não havia saído com ela.
Hoje depois de terminar os freio fui tirar ela da garagem com ela andando. E ai que apareceu um problema.
Com o carro desligado todas as marchas entram normalmente.
Com o carro ligado a primeira marcha fica difícil de entrar mais com jeitinho engata
A 2ª,3ª e 4ª engatam normal
E o pior dos problemas a ré quando vou engatar não entra e da aquela arranhada feia
Desliguei o carro coloquei a ré e saiu normalmente tirei para 1ª e quando fui engatar ré arranha e não entra.
Minha caixa é 4 marchas trambulada
Alguma dica?
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: Problema no engate das marchas
Mensagem por matheuskbeca em Qui 12 Maio - 15:48:40
Trambulador.
Quando o desgramado dá para dar defeito é um osso.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 12 Maio - 18:37:11
Primeiro veja a regulagem da embreagem, se estiver
muito baixa, pode acontecer isso.
Com o carro parado, sente que quer andar quando
engata a primeira?
Se não for isso, devem ser os anéis sincronizadores
ou óleo muito ruim.
leonel80
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 26/04/2016
Mensagem por leonel80 em Qui 12 Maio - 21:03:08
cara embaixo do cambio fica o trambulador coloca em neutro vc ver um furo q passa pelas tres astes coloca uma chave alen 5 de um lado para o outro se casar esta alinhado se nao vc deve alinhar elas..
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 19 Maio - 8:21:41
minhas palavras sao as do pedro
se com o carro desligado engata certinho sua embreagem ta com problema de regulagem
"quando vc pisa nao desencosta totalmente o disco do plato"
ou o anel sincronizado da primeira marcha esta ruim....porem nao acredito tanto nessa hipotese devido ao fato de raspar a ré isso é um grande sintoma da primeira ideia - má regulagem da embreagem.
tenta esticar mais o cabo regulando ele na parede corta fogo, ali tem um pino com uns sulcos q vc vai ajustando com uma trava....puxe o cabo pra fora da parede tire a trava e coloque ela novamente o proximo possivel da parede corta fogo e faz o teste.
Tiago Dziedzic
Mensagem por Tiago Dziedzic em Qui 19 Maio - 8:35:29
Olá amigos então ontem continuei mexendo na caixa.
Ajustei o garfo para que este faça com que desacople mais a embreagem.
O pedal ficou bem alto, quase tem que tirar todo o pé da embreagem para o carro andar.
Mais dessa forma não arranhou mais.
O que poderia estar gasto para a embreagem ter ficado tão alta?
Detalhe o cabo é novo.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 19 Maio - 20:34:00
cara ele pode nao estar gasto...porem mau regulado
como disse q esta restaurando...talvez montaram errado alguma coisa.....
cuidado pra nao deixar o pedal muito alto de mais pra nao ficar "patinando"
tenta deixar ele um pouco mais baixo....fica ate melhor eu acho pra dirigir....
pedal muito alto fica ruim...parece veio dirigindo.....kkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 0:25:30
