» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
59 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, FabioFilla, Fred Roessler, jrbeckers, lucasklaus, Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (10277)
Meu 4 cil de Weber 40: impressões iniciais (c/ video)
Bruno Dutra
Masculino Número de Mensagens : 181
Modelo do carro : Comodoro SL/E - 1988
Cilindros : 4 cil + Weber 40
Data de inscrição : 14/03/2014
Mensagem por Bruno Dutra em Qui 19 Maio - 15:47:48
Amigos, a novela finalmente acabou e depois de 1 ano criando pó no armário, o Weber 40 tá finalmente instalado.
Eu mesmo instalei e fiz as adaptaçoes necessárias (suporte de cabo, cabo, came, avanço, etc) e levei pra acertar em oficina de preparação aqui da minha cidade.
Foram várias idas e vindas, por que quando ficava bom de alta, falhava em baixa, quando ficava bom em baixa, embolava em alta. Agora ele parece que ficou bom.
Como era de se esperar a diferença ao andar é bem notável, acelera bem mais rápido.
Nesse video fiz uma comparação de 0 - 100 km/h entre o Solex H34 e o Weber 40.
Quanto ao consumo: nunca fiz média com o H34, então não tenho uma base pra comparar, mas achei o consumo do W40 na cidade meio alto, exatos 6 km/l na gasolina. Coloquei exatos 3  litros num galão, e fiz um trajeto de 11,1 km dentro da cidade, gastei 1,85 litros, com paradas, semáforos, quebra molas, morros.. E andando com o pé leve, sem esticar nenhuma marcha.
O que me dizem? O consumo esperado é mais ou menos isso mesmo?
Última edição por Bruno Dutra em Qui 19 Maio - 18:06:50, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 10277
Re: Meu 4 cil de Weber 40: impressões iniciais (c/ video)
Mensagem por Rubão6cc em Qui 19 Maio - 16:00:05
Caraca..que diferença....não vejo a hora de adotar o mesmo procedimento....tb tenho uma Weber 40 no armário aguardando a hora certa pra mim montar.
Com relação ao consumo não tem jeito..fica mais gastão mesmo...
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 19 Maio - 17:38:40
Shocked Shocked Shocked rapaiz, quase a metade do tempo....é muita diferença.....agora sim da pra acelerar.....quanto ao consumo concordo com o rubao.....mas da pra tentar alivianar o pé ainda mais ,só nao sei se vai adiantar kkkkk
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 19 Maio - 20:31:10
eu coloquei minha empi do jeito q comprei....eu mesmo montei tbem e regulei a lenta....o restou nao deu tempo....
ja percebi uma diferenca enorme!!!!
Mensagem por SevenFifty em Qui 19 Maio - 22:42:40
De 18 pra 11 segundos?! Shocked
Longa vida aos carburadores grandes! E que se dane o comsumo... Laughing
Parabéns, Bruno!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 20 Maio - 19:33:50
Está desregulado caso resida em local plano, não sei o relevo onde mora, mas em lugar plano de 6 cil gasolina faz entre 5,5 - 5,8 por litro, com este carburador, isso regulado.
OBS: O mal desse carburador é infelicidade de certas pessoas que não estudam o mesmo, não saberem regular.
Seguindo ...
Consumo de Opala 4 cil Original em local plano, trocando marcha a 1500 rpm faz 8,5 na cidade.
O meu EX 4 CIL no álcool fazia 6,5 na cidade, isso que é um motor de 147 HP
( Não leve como base por foi projetado para arrancar eficiência, e não potencia, potencia veio de galope). " MALDIÇÃO, FORAM 12 MIL INVESTIDOS! MAS ARRANQUEI UMA DUVIDA.
Seguindo...
Na estrada fez 8,5 km/L, isso de cambio 5 Marchas e braseixos 3,08.
Mas se você usa, ignição original, motor sem taxa "original", sem dimensionado, sem cabeçote feito, espere em um acerto ideal entre 6,5 - 7,5. Se mora em relevo montanhoso, ficara entre 6,0 - 6,5.
Qualquer coisa, me envie e-mail respondo quando posso.
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Sex 20 Maio - 20:04:40
Jean Michel Colet escreveu:Está desregulado caso resida em local plano, não sei o relevo onde mora, mas em lugar plano de 6 cil gasolina faz entre 5,5 - 5,8 por litro, com este carburador, isso regulado.
Seguindo ...
Seguindo...
Aqui o relevo é plano, poucos morros. No dia que fiz a média andei trocando as marchas mais ou menos à 2mil RPM.
Desconfio que o mecânico tenha deixado gordo demais. Aqui é comum usarem o excesso pra encobrir giclagem errada, e cidade pequena não tem muita opção pra esse tipo de serviço.
Meu motor originalmente era à alcool e o antigo dono passou pra gasolina. Não foi feito nada no motor, apenas mexeram no carburador. Visualmente olhando parece que está com duas juntas pra destaxar, mas nunca abri pra ter certeza.
No mais tudo original, além do 4x1.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Sex 20 Maio - 22:04:14
é... um dia gostaria de um carburador desses rs
Não sei se te ajuda, mas me lembro de o Tonella dizer que é possível sim um carro com Weber 40 não ficar tão gastão, desde que bem regulado.
Da uma assistida nesse vídeo, pode lhe ajudar, é de um C14 com Weber 40
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Sex 20 Maio - 22:50:08
felipeleox escreveu:é... um dia gostaria de um carburador desses rs
Amigo obrigado pela dica, já tinha assistido esse vídeo (e não foi só uma vez). Na verdade sou fã do Tonella.. Hahahaha
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 21 Maio - 7:53:30
Ai sim,com weber a historia muda
Depois de bem afinada vai dar média melhor,weber tem que deixar na giclagem certa tambem
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sab 21 Maio - 23:39:02
Bruno Dutra escreveu:
AI SIM kkkk
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por Ricardo China em Sex 3 Jun - 22:08:25
Parabéns pelo upgrade e obrigado pelo vídeo, ficou muito legal!
rafael-4100
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por rafael-4100 em Sab 4 Jun - 20:54:48
coloquei uma weber aliexpress no meu tb ficou otimo outro carro eu usava uma 228.. o meu ainda é platinado porem senti uma diferença enorme de consumo
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Sab 4 Jun - 22:46:21
Ricardo China escreveu:Parabéns pelo upgrade e obrigado pelo vídeo, ficou muito legal!
Obrigado parceiro. Abç!
rafael-4100 escreveu:coloquei uma weber aliexpress no meu tb ficou otimo outro carro eu usava uma 228.. o meu ainda é platinado porem senti uma diferença enorme de consumo
Imagino que a diferença de potência e consumo do 228 pro W40 tenha ficado grande mesmo, o salto é grande. cheers
Chegou a fazer alguma média?
rafael-4100
EX Comodoro 1980
Mensagem por rafael-4100 em Dom 5 Jun - 7:40:41
Ainda não tirei uma média de consumo porém antes o carro para chegar a a 100 era um custo agora ele esta totalmente livre
Mensagem por Rubão6cc em Dom 5 Jun - 9:15:35
Massa hein!
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 5 Jun - 14:06:22
Aí sim rafael-4100,a weber muda totalmente o comportamento do carro.Ainda tenho vontade de colocar uma num 4cil pra ver o resultado,pois no 6cil já sei que muda muito hehe
rafael-4100
EX Comodoro 1980
Mensagem por rafael-4100 em Dom 5 Jun - 19:16:13
bruno silverstar83 escreveu:Aí sim rafael-4100,a weber muda totalmente o comportamento do carro.Ainda tenho vontade de colocar uma num 4cil pra ver o resultado,pois no 6cil já sei que muda muito hehe
Muda muito sinceramente o 4 cilindros era muito manco com carburaação original simples agora ela anda praticamente com uma carro 1.8 2.0 original moderno. Nesse vídeo ai que postei ele não passou de 150 pois o diferencial é curto. Vou colocar o 2,73 pois gosto de viajar com o carro ! Creio eu que vai ficar bom
Bruno Dutra
Mensagem por Bruno Dutra em Dom 5 Jun - 22:04:56
O meu chega nos 150 e não vai mais também, estive pensando em mudar o diferencial do meu pelo mesmo motivo, viajo bastante com ele, e é irritante pra caramba estar à 110km/h com o motor berrando feito louco.
Pensei no 3,07, pois o 2,73 acho que vai pesar demais. Esses dias também ouvi falar de um dana 3,45, me falaram que saiu em alguns Opalas. Alguém já ouviu falar? Acho que seria uma opção interessante, ia alongar um pouquinho mais na estrada sem ficar pesado na cidade.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:41:00
