Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 4 motores de busca
+2
Marcos Adriano
BlackMamba
6 participantes
Dúvida quanto a tala.
BlackMamba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Idade : 60
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 4.1 1989/89
Data de inscrição : 24/03/2015
Caros irmãos Opaleiros, gostaria de colocar rodas palitos 14x8 porém, estou receoso quanto as mesmas, essas medidas podem ser usadas sem medo que venham raspar em alguma parte da minha Caravan 89? Desde já agradeço.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Dúvida quanto a tala.
amigo meu tem um 74 usa roda do SS alargada para tala 7 na dianteira e 7,5 na traseira
outro amigo meu tem um 77 e usa uma roda tala 8
acho q 8 é o limite
acho q 8 é o limite
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
É o limite e vai depender do offset
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Outra coisa, que talvez seja mais importante, é verificar o off-set da roda.
Se o off-set for correto, não pega...mas se tiver errado, pega por dentro, ou por fora!
Pedrão B. escreveu:Outra coisa, que talvez seja mais importante, é verificar o off-set da roda.
sumemo!!!
kkkkkkkkkk
GustavoBraga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 463
Alguém ja experimentou tala 8 com offset -35?
Idade : 60
Tala 8
E qual seria o off-set ideal? As rodas em questão são essas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-762821595-roda-palito-opalamaverick-_JM
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
O off-set ideal teria que ser medido...
Mas pelo pouco que conheço essa roda é tala 7", o pessoal costuma errar na hora de medir.
E se está escrito Opala, é porque serve...eu tive um jogo, escrito OPALA, que montei no meu ex-76 que serviu tranquilo e com pneu 235/60/14 atrás...
Guicamarao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 26/03/2016
Estou vendo umas Cragar para o SS, o importador disse que esta chegando tala 8 com offset -6. Pergunto, serve no Opala redondo ou teria que modificar?
