Comando COMP CAMS errado (?) EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Comando COMP CAMS errado (?) EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Comando COMP CAMS errado (?) EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Comando COMP CAMS errado (?) EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Comando COMP CAMS errado (?) EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Comando COMP CAMS errado (?) EmptySeg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
Comando COMP CAMS errado (?) EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Comando COMP CAMS errado (?) EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Comando COMP CAMS errado (?) EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 2 motores de busca
Comando COMP CAMS errado (?) Bar_leftComando COMP CAMS errado (?) BarComando COMP CAMS errado (?) Bar_right
+5
OPAUTIC
PHELFER
9 participantes
    PHELFER
    PHELFER
    Modelo do carro : Opala 1978
    Data de inscrição : 31/12/2014
    Comando COMP CAMS errado (?) Empty Comando COMP CAMS errado (?)
    Mensagem por PHELFER Dom 15 maio - 19:39:45
    Boa noite. Comprei ano passado um comando COMP CAMS 260H(junto com tuchos hid e molas da comp tbm) pro meu Opala 1978 4cil.
    Esse é o comando:
    http://www.summitracing.com/int/parts/cca-52-123-4/overview/
    Ocorreu que não teve jeito do mecânico fazer funcionar, diz ele que até tentou inverter a sequência de ignição, chamou outros mecânicos experientes e nada...
    Ao compararmos o mesmo com o original, vimos uma discrepância muito grande na angulação dos cames, não sei se é normal pq nunca vi um comando diferente do original.
    Comando COMP CAMS errado (?) 2d02ti
    Comando COMP CAMS errado (?) Dwc3mr
    Comando COMP CAMS errado (?) Bg1qfd
    Conversando com o Jean aqui do Opaleiros, descobri que ele também havia comprado um Comp 260H, mas com outro Pn no site da Summit:
    http://www.summitracing.com/dom/parts/cca-k14-123-4
    Acabei voltando ao comando original.... alguém pode ajudar e me dizer se há solução pra esse comando?
    Obrigado
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Comando COMP CAMS errado (?) Empty Re: Comando COMP CAMS errado (?)
    Mensagem por Pedrão B. Dom 15 maio - 21:02:39
    Amigo, os cames dos comandos esportivos são assim mesmo, por conta do maior levante, que é o que fica mais visível a olho nú, sendo que duração, cruzamento, etc. é mais difícil de perceber a diferença.
    Quanto ao seu comando estar errado, a impressão que tenho vendo as fotos, é de que os únicos cames que estão nas mesmas posições do comando original, são os dos cilindros 2 e 3, sendo que o 1 e 4 as posições parecem ser diferentes.
    Eu só importei peça de 6 cilindros até hoje, mas se fosse importar algo pro meu 4 cilindros, iria comprar peças pro motor 153, não 151, pois sempre soube que tinham diferenças os 151 nacionais e os gringos.
    Vendo seu comando tenho a certeza disso.
    Com certeza a posição dos moentes do vira desse motor são diferentes dos nossos.
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Dom 15 maio - 21:18:08
    Pois é. Apesar de ter entrado como uma luva no motor, chamou a atenção o fato de ter duas engrenagens... uma, normal, para o distribuidor, já a outra...
    Tiramos a tampa de válvula e fomos dando "mini-partidas'' e realmente tava abrindo bem fora de ordem as válvulas. Quando tentamos funcionar, parecia q ele mesmo se ''afogava''....não chegando a pegar.
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Dom 15 maio - 22:32:45
    Cara, o comando é o maestro da "Orquestra Motor" e esse seu maestro pelo jeito, tá mandando instrumento tocar fora de ordem, por isso não sai música...
    Acho que ganhou um peso de papel da Comp Cams...
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Dom 15 maio - 22:39:43
    kkkkk vou colocar num pedestal na sala....
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Dom 15 maio - 22:46:23
    PHELFER escreveu:kkkkk vou colocar num pedestal na sala....
    Dá um belo abajur!
    Mas falando sério, se não fizeram isso, façam para desencargo:
    Coloquem o 1 cilindro "no ponto" daí vai rodando, acompanhando a subida e descida do pistão, e o tempo das válvulas.
    Façam isso sem as velas...
    Se já fizeram e está errado, daí só vai servir de enfeite mesmo, infelizmente.
    OPAUTIC
    OPAUTIC
    Masculino Número de Mensagens : 206
    Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
    Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
    Cilindros : 4.1 + 4.1
    Data de inscrição : 01/12/2014
    Mensagem por OPAUTIC Seg 16 maio - 10:54:04
    vixi seu mecanico alguma vez ja mecheu em opala 6cyl/4cyl???? ele é preparador???
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Seg 16 maio - 21:33:36
    OPAUTIC escreveu:vixi seu mecanico alguma vez ja mecheu em opala 6cyl/4cyl???? ele é preparador???
    então, o cara é MESTRE no que diz respeito a Opala original. Profundo conhecedor de tudo. Tudo que ele colocou a mão no meu carro ficou excelente. Já na área de preparação ele não é tão forte.
    Mas acho que esse caso é comando errado mesmo, pq os cames tão 90 graus defasados...alguns 180!
    Discorda?
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Seg 16 maio - 21:54:51
    Phelfer, pra mim seu caso já está elucidado...
    Caixão e vela preta!
    No Pinterest deve ter exemplos de uso pra esse comando!
    Acho praticamente impossível achar um motor desse aqui no Lisarb pra usar esse comando.
    Qualquer coisa tenta vender no MercadoLibre do UY ou ARG.
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 16 maio - 21:57:56
    Acho que você comprou um comando pro PONTIAC IRON DUKE,que é diferente do nosso 151/153,vou dar uma pesquisada pra você
    Comando COMP CAMS errado (?) 14tyfko
    Mensagem por bruno silverstar83 Seg 16 maio - 22:07:48
    Infelizmente você comprou comando errado,esse comando 52-123-4 realmente é do IRON DUKE 151,que é um motor diferente dos nossos,que nos EUA s existiu 153,ou seja o 151 só no brasil
    Esse link é do site da comp cams com o código do comando que você comprou na summit
    http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=1190&sb=2
    Comando COMP CAMS errado (?) 16700ea
    Foto do IRON DUKE 151
    O comando certo seria esse
    http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=54&sb=2
    http://www.summitracing.com/int/parts/cca-14-123-4
    SEMPRE que for procurar comando pros nossos 4cil pra fora do brasil tem que procurar pelo motor 153,pois o 151 só existiu no brasil
    Chevette 89 SL - Aspirado
    Mensagem por Jean Michel Colet Ter 17 maio - 9:44:45
    Peter, agora compra um motor "Iron Man" para montar o comando,coitado do MAYA KKK
    Me mandava mensagem como um desesperado pedindo ajuda, quando ele me falou de quem está abrindo depois de quem eu Shocked Shocked
    Mas são coisas da vida, uns pila a menos e tocamos.
    Idade : 63
    Mensagem por tcheco 8687 Ter 17 maio - 12:00:12
    QUE AZAR,
    Isael
    Isael
    Masculino Número de Mensagens : 849
    Mensagem por Isael Qui 19 maio - 8:16:17
    olá Phelfer
    depois dessa foto do Bruno é evidente que você comprou o comando para um motor diferente
    MAS!!!!
    acredito que você consiga usar esse comando sim!!!
    pela foto dá para ver que a posição dos cames, colos e engrenagem do distribuidor estão exatamente na mesma posição do comando do opala
    a única diferença é o angulo dos cames em relação à engrenagem do comando
    usando um disco de grau você vai conseguir enquadrar este comando na posição que funcione!!!
    No meu opala 6cc uso o Comp280H e achei excelente
    todos os Comp tem a posição adiantada em 4°...para maior torque
    Aconselho você a enquadrar desse jeito, desconsiderando totalmente a marcação na engrenagem
    será feito um novo sincronismo!!!!
    daí vai funcionar perfeitamente!!!
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qui 19 maio - 9:36:42
    Isael escreveu:olá Phelfer
    MAS!!!!
    Isael, dá pra ver nas fotos que os cames do Comp são defasados...
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Qui 19 maio - 10:21:59
    Pedrão B. escreveu:
    MAS!!!!
    Tão querendo me matar do coração né kkkk tem jeito ou não?
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Qui 19 maio - 10:22:38
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Sex 20 maio - 5:57:12
    putz...pode crer!!!
    agora que consegui ver a foto expandida...o cabeçote tem a admissão e escape em posição diferente!!!!
    é Phelper...sinto muito mas não vai rolar mesmo...
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Sex 20 maio - 6:17:22
    Ok..... 😞
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Mensagem por frederico santos Dom 22 maio - 17:41:40
    Talvez ... raramente, talvez mudando a ordem de ignição seria possível usar. Se os pistões não tocar nas valvulas é claro. Tipo tente colocar a ordem tipo 1-2-4-3 invés de 1-3-4-2 ou 1-4-3-2 e ve se entra em sintonia, pelo menos para desencargo de consciência eu faria.
    Última edição por frederico santos em Dom 22 maio - 17:48:27, editado 1 vez(es)
    PHELFER
    PHELFER
    Mensagem por PHELFER Dom 22 maio - 17:45:45
    Já foi tentado, como mencionei na descrição da situação.... 😞
    Hehe agora eh juntar dinheiro p comprar o certo mesmo
    Mensagem por frederico santos Dom 22 maio - 17:54:08
    É assim mesmo mano.. erro faz parte dos nossos conhecimentos . Mas boa sorte e não desista do seu projeto..
    Mensagem por j ricardo Seg 30 maio - 10:38:29
    se nao deu certo trocando a ordem de ignição, esquece... anuncia o comando no Ebay...
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 6:39:59
