» ESQUEMA ELÉTRICO DO OPALA --> INTERESSADOS SE MANIFESTEM - ENCERRA DOMINGO
Hoje à(s) 2:35:07 por ZZ Top
» Comodoro 92 Totalmente original e íntegro
Hoje à(s) 2:24:55 por ZZ Top
» Saia (Spoiler) inferior dianteira Opala/Caravan
Ontem à(s) 23:41:20 por opala4cc
» Escape 6x2
Ontem à(s) 20:26:07 por Laercio Tomaz Jr
» Carburadores MECAR ?
Ontem à(s) 19:44:38 por EduardoSantana
» Novo membro
Ontem à(s) 19:23:12 por guilhmar
Ontem à(s) 15:29:16 por LucasPiologo
» Diplomata 79
Ontem à(s) 14:23:36 por opala4cc
» aquecimento/barulho
Ontem à(s) 13:57:24 por opala4cc
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8401)
Ligacão painel Caravan 88
André Souza
Masculino Número de Mensagens : 39
Idade : 16
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por André Souza em Qui 26 Maio - 19:20:09
Boa noite opaleiros, aproveitando que a solda da alavanca da caravela quebrou fui desmontar o painel pra dar uma limpada e talz, agora não sei ligar o limpador traseiro e o reostato, preciso de ajuda, obrigado desde já!
André Souza
Idade : 16
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Re: Ligacão painel Caravan 88
Mensagem por André Souza em Qui 26 Maio - 19:21:21
Masculino Número de Mensagens : 3081
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 26 Maio - 20:07:10
A posição dos conectores do limpador eu não lembro.....
Do reostato são esses dois conectores com dois fios cada. Basta ligar um em cada terminal do reostato.
Dica: não era necessário desconectar os fios do botão do limpador pra tirar o painel. O botão tem uma porca externa. Era só puxar o botão e desrosquear a porca com uma chavinha de fenda ou outro objeto q coubesse nos entalhes.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
André Souza
Idade : 16
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Qui 26 Maio - 20:12:48
Vlw, vou ligar o reostato, amanhã lido no limpador
André Souza
Idade : 16
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Qui 26 Maio - 20:13:35
Pera. Não são 3 fios?
Mensagem por Müller em Qui 26 Maio - 20:36:12
No reostato só tem dois terminais. Só se aquele fio sozinho estiver perdido e estava conectado no reostato tbem.....
André Souza
Idade : 16
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Qui 26 Maio - 23:02:14
Deu certo a ligação do reostato, ficou o fio sobrando, "acabei" o serviço agora, faltou por o banco no lugar, tem 1 parafuso que aparenta estar entrando atravessado amanha na luz vejo melhor, obrigado pela solução, boa noite!
Masculino Número de Mensagens : 2989
Mensagem por Paulo Corso em Sex 27 Maio - 13:44:13
No reostato apesar de serem dois pinos, são conectados três plugs. Esses dois brancos são juntos num pino só e o outro com capa transparente no outro pino.
André Souza
Idade : 16
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Sex 27 Maio - 13:50:23
Nossa, vai ser muito ruim ligar aquele certinho, sabe pra que ele serve? Pq sem ele o pai el está ligando normal, dps vou ter que desmontar dnv pq a luzinha da seta não acende
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 641
Modelo do carro : opala Comodoro sl/e 90
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 27 Maio - 17:33:29
ja aconteceu isso comigo kkk uma dica;;; ao desmontar cuide bem a posiçao de cada fio ou peça,se necessario anote...na hora de montar se nao lembra é só ver no papel ....
abç
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Sex 27 Maio - 18:48:13
vermelho B
vermelho 53a
amarelo 53
marrom 31
vinho 15b
azul clr 53a
azul e amarelo vai pro motor
marrom e vinho pra bomba
vermelhos vem da caixa de fuzivel
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Sex 27 Maio - 18:53:00
reostato
preto cinza vai no conector q vai ao centro do disco e o outo é duplo ciz preto e cinza vermelho, liga a lanterva e v qual é. tem fio a mais ai ta, mas pelo visto é pra luz acionada pela lanterna, alguma no painel,
da proxima vez tira foto umas duas ja ajuda a vc montar denovo
    Data/hora atual: Sab 25 Mar - 5:39:52
